Alt 18.10.2018, 22:46
KPPFK KPPFK ist offline
Standard Erfahrungen mit dem neuen Mercury 15 PS EFI
Moin liebe Gemeinde des schönsten Hobbys. Hat hier jemand schon den neuen 15 PS EFI von Mercury und kann mir sagen ob die Leistung im unteren Drehzahl Bereich wirklich besser ist als bei den Vergaser Modellen? Die Werbung von Mercury sagt ja sowas... Natürlich wären alle weiteren Infos wie Entgeschwindigkeit bei gleichem Schlauchboot usw. auch interessant. Danke schon mal für die Antworten...
Alt 18.10.2018, 22:57
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ich habe mir den 15 er EFI mit E—Start gegönnt. Bin aber bisher noch nicht damit gefahren
Hits:	169
Größe:	83,5 KB
ID:	817351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	77,8 KB
Alt 20.10.2018, 17:44
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Standard Motor
An der Leistung des 15 er Mercurys 2t wirste nicht dran kommen.Zumal der 4t viel schwerer ist.G Marco
Alt 21.10.2018, 10:10
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
aber mit einem Softwareupdate sind noch 5PS mehr drin - mach das mal mit dem Zweitakter
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (21.10.2018 um 10:40 Uhr)
Alt 21.10.2018, 14:21
alias Diesel
Der Vorgänger mit Vergaser wurde um auf 20 PS zu kommen, mit den 20 PS Vergaser umgebaut.
Auf meine Frage wie ich meinen EFI auf 20 PS bekomme wurde gesagt, Steuergerät vom 20 PS Motor nehmen. Mann muss aber eine Serienummer vom 20 PS Motor angeben
Fazit: bekommt man nicht
Alt 22.10.2018, 13:30
Unfug. Kann Dir jeder Brunswick-Händler als ganz normales Ersatzteil liefern, ohne Angabe von Seriennumnmer oder sowas. Vielleicht mal einen anderen Händler versuchen...
Ersatzteilnummer: 8M0135817. Kostet 198,40 EUR.
-the mechanic-
Alt 09.03.2019, 13:42
Natschko Natschko ist offline
Hallo an alle.
Danke für die Teilenummer The Mechanic.
Habe das Teil gerade bestellt und bin gespannt ob alles so funktioniert.
Sollte vor der Inspektion wieder auf original Zustand gebaut werden zwecks Garantie? Oder einfach so lassen?
Ist das Teil eigentlich ein Original Teil? Da es ja im Vergleich zu anderen Anbietern recht günstig ist...
Und zu guter letzt: Hat es schon einer am 15ps Efi ausprobiert und kann eine andere Schraube empfehlen?
Vielen Dank
Alt 10.03.2019, 10:19
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
-the mechanic-
Würde das auch beim F100 funktionieren um auf die 115PS Variante zu kommen, oder wäre das Steuergerät zu teuer das es sich lohnen würde?
Alt 01.05.2019, 20:07
Christian 2506 Christian 2506 ist offline
Hallo . Wollte mal fragen ob das mit dem Steuergerät geklappt hat . Und ob man es merkt . Und wie hoch er jetzt dreht . Danke
Alt 09.06.2019, 18:12
Fischer64 Fischer64 ist offline
Boot: GFK 4.15m Angelboot mit Mercury EFI 15
Standard Mercury EFI 15 Umbau auf 20 PS.
Hallo,möchte nochmal nachfragen was für den Umbau auf 20 PS gemacht werden muss..Und wie kommt man an das Steuergerät?.Grüsse,Peter aus Reutlingen.
Alt 09.06.2019, 18:18
Standard Softwareupdate Mercury EFI 15
Hallo,nochmal eine Frage zum Umbau auf 20PS.Das 15 PS Steuergerät lässt sich nicht umprogrammieren?Grüsse Peter.
Alt 10.06.2019, 09:55
Hallo Natschko,wo konntest du das Ersatzteil bestellen und kannst du schreiben was genau noch geändert werden muss.Mein Hänfler hat mir bestätigt das der 15er ein gedrosselter 20er ist.Er rät Allerdings während der Garantiezeit von einem Umbau ab.Grüsse Peter.
Alt 10.06.2019, 10:28
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
Bei der Garantiezeit von 5 Jahren wär das aber eine ordentliche Warterei...
Alt 10.06.2019, 12:45
alias Diesel
Moin, bin jetzt mit meinem 3 Betriebsstunden gefahren und muss sagen läuft gut das Teil. Schön leise und springt immer sofort an.
Die Leistung reicht für mein 3,10m Rip vollkommen aus. Er dreht locker in den Begrenzer und läuft je nach Welle 40-45 Km/h . Jetzt brauche ich ne ander Schraube und der Drehzahlmesser muss richtig eingestellt werden.
Hits:	134
Größe:	106,2 KB
Alt 25.06.2019, 20:58
Standard Mercury EFI 15 mit Hydrofoil.
Hallo,hatte vor zwei drei Wochen im Forum
nachgefragt was man gegen zu geringe Geschwindigkeit mit meinem Angelboot
machen könnte.Ich musste meinen Motor
8 cm.tiefer setzen weil mein Bootsverkäufer
falsche Angaben über die Schaftlänge über-
mittelt hatte.Dazu noch die Sport 200 SE.Und siehe da:mit ca 300kg Zuladung 32 kmh und
mit 400kg 28.5 kmh.Mein Faziter Kauf hat sich tatsächlich gelohnt,die Hydrofoilplatte
bringt das Boot schon bei ca.20 kmh zum gleiten.Schöne Grüsse aus Reutlingen.Peter
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht mit dem neuen Volvo Penta Forward Drive? Scandthomas Motoren und Antriebstechnik 9 02.10.2017 19:59
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 17:36
Ein halbes Jahr mit dem neuen Schiff - Erfahrungen aus über 1.300 Seemeilen JulianBuss Allgemeines zum Boot 0 31.08.2015 22:02
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Erfahrungen mit Mercury 225PS EFI aus Bj.2000 SRV190 Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2011 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
