Wir haben in einer Lampe mit drei Fassungen die Globe-Birnen durch Osram LED Globes ersetzt,
diese sind lt. Beschreibung dimmbar und alles funktionierte die ersten Wochen auch problemlos. Inzwischen blinkt/flackert eine LED, wenn man dimmt, die anderen beiden leuchten normal. Es liegt aber nicht an dieser LED Globe, denn tausche ich die Globes in den Fassungen, blinkt und flackert wieder die gleiche Fassung, die vorher blinkende LED brennt in der anderen Fassung ganz normal. Kennt sich da jemand aus, an was könnte dies liegen, Fassung defekt ? Schlechter Kontakt oder ???
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() Geändert von dieter (18.10.2018 um 07:40 Uhr) |
Könnte es sein, dass die "Flackerfassung" am weitesten von der Spannungsquelle weg ist? Miss mal die Spannung an der Fassung bei Volllast.
Gruß, Jörg |
Muss erst ein Messgerät holen, aber es ist eine Tiffany Lampe mit einer Dreier-Fassung mit Schalter ... machen, da 2 cm Kabel etwas aus ... oder ist es der/die Schalter.
Jede Fassung hat noch einen Schnurschalter Ich habe beim fotografieren gerade festgestellt, dass das Blinken beim Dimmen und nicht bei voller Last erfolgt - sorry
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() Geändert von dieter (18.10.2018 um 07:48 Uhr) |
jetzt kommt noch der Vorführeffekt, die Lampe brennt ohne flackern und blinken .... erst nach mehrmaligen ein/ausschalten fing es wieder an.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
was für einen Dimmer hast du? kann seine das die LED´s einen speziellen Dimmer benötigen. War damals bei mir das Problem das der Dimmer zwar die Halogen Birnen dimmen konnte aber nicht die dimmbaren LED´s.. dazu hätte ich einen anderen Dimmer benötigt..
LEDs sind lt. Beschreibung für normale Dimmer geeeignet, Dimmer ist ein Busch/Jäger, angeblich auch für LEDs geeignet.
https://www.osram-lamps.de/ekatalog/...lobe/index.jsp
"Entwirr" mal die Kabel von dem zentralen Punkt zu den einzelnen Fassungen. Oder drössel sie anders zusammen. Einfach irgendwas ändern. Dranrummfummeln.
Du weisst worauf ich hinauswill, irgendein Magnetfeld aus nem Leiter induziert was in nen anderen und verwirrt die LED wo die Ströme ja fast kleiner als die Kriechströme sind ![]() ![]() Ich hatte so ein Problem in der Küche, eine von 4 flackerte nach ner Weile und nur ab und zu. Das Kabel von Nr. 3 auf Nr. 4 gelegt und umgekehrt und alles geht. Und keiner weiss warum ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Im Wohnzimmer: Vitrinenbeleuchtung aus. Fernseher an --> Vitrinenbeleuchtung (LED) glimmt..... |
...werde ich gerne machen, ist nur nicht so einfach, da ich da nirgends ran komme, und die Lampe dazu zerlegen muss,
werde es am Wochenende mal angehen und dann berichten. Danke für die Infos.
ich vermute das die Funktion des Dimmers (Phasen-anschnitt oder Phasen Abschnitt) hier zu einem Problem führt... so ähnlich war es bei mir... bei 100% war alles gut und sobald ich dimmte haben die lampen angefangen zu flackern (bei mir alle).. da war auch das Problem der Phasen-Abschnittsteuerung..
habe zum Testen mal einen Lidl-Dimmer (steht nichts in der Beschreibung, dass er für LED geeignet ist) eingesetzt... gleicher Effekt, es blinkt die gleiche Fassung....manchmal
Guck mal mit einen Spannungs/Phasenprüfer ob alle Fassungen gleich beschaltet sind, die GlimmLampe sollte leuchten wenn der Pin in der Mitte der Fassung berührt wird, gegebenfalls Stecker von der Lampe um 180 Grad einstecken oder wenn eine Fassung aus der Reihe tanzt, Kabel an der Fassung vertauschen.
Die Elektronik in den Birnen kann sich gegenseitig beeinflussen wenn da was vertauscht ist, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
![]() ![]() Ich habe viel auf LED umgestellt. Auch im 12 V Bereich (Anhänger, Boot usw.). Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, das die "Probleme" / Effekte usw (Kontakte z. Bsp.) tendenziell mehr werden. |
man müsste schauen wie die Dimmer funktionieren (hast du mal den Typ von deinem Busch-Jäger?) wenn diese mit Phasenanschnitt funktionieren eventuell mal einen mit Phasenabschnitt testen.... oder umgekehrt...
ich hab die Dimmer ausgebaut.... und gegen normale Schalter gewechselt... ich hab eh so gut wie nie gedimmt.
Herrlich, dass es auch anderen so geht
![]() ![]() Wie sagt meine Frau immer "Kannst mal gschwind ............." (......die Lampe aufhängen / ........die neuen Vorhangstangen an die Wand bohren / .........nach meim Computer guggen...........) ![]() ![]() |
Ersetz mal die funktionierende lampe durch eine "echte" Glühfadenlampe
Das war bei mir der schritt zum erfolg. Seitdem funktionieren die restlichen LED auch im Dimmbetrieb Flackerfrei. Wenn der test zum erfolg führt, ist der Dimmer ungeeignet
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
So ein Problem hatte ein Bekannter auch. Ich habe dann verschiedene Dimmer (Busch) ausprobiert. Einer funktionierte dann. Auch mit Gira gibt es diese Probleme. Ich habe das Gefühl das das an Fertigungstoleranzen liegt. Einmal beim Dimmer, einmal an der Elektronik der LED'S.
Ich vermute das kommt da "zu wenig Verbraucher" an dem Dimmer sind.
Die Dimmer sind "auch" für LED geeignet ...und nicht nur für LED. Gira zb.bietet Grundlastmodule an ,damit die Geräte einwandfrei funktionieren . (War zumindest bei den Gira Einbaubewegungsmeldern so...die brauchten mindestens 30 W ) mfg.Fritz |
Richtig. Auf den LED's steht ja auch mit was für einem Dimmertyp die zu dimmen sind. Wenn du den richtigen Typ nimmst heißt das noch lange nicht das der funktioniert. Busch hatte vor 3-4 Jahren von den Phasenanschnitt-Dimmern 2 oder 3 Typen. Der 4te Dimmer funktionierte aber erst. Daher meine Aussage mit den Fertigungstoleranzen.
ich würde einfach an der blinkenden Fassung die LED rausschrauben und den Fußkontakt der Fassung vorsichtig ein Stück nach vorne biegen, eventuell liegt hier nur ein Kontaktproblem vor. Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Manchmal sind es tatsächlich so einfache Dinge ![]() ich habe mal zwei Stunden in der Elektronik einer Wegfahrsperre rumgesucht bis mir einfiel ![]() ![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
die Kontakte in der Fassung habe ich schon gereinigt und etwas "straffer" gebogen,
momentan ist der Effekt weg.... ![]() ![]() ich kann also nichts probieren und nachvollziehen ...
![]() ![]() Nicht mehr anfassen. Beine hoch und nen Bier holen lassen nach so ner Problemlösung. ![]() ![]() |
Die Lösung ist manchmal so einfach
![]() Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich einen Mann traf, der keine Füße hatte. |
Hallo, Phänomen Bei uns geht manchmal nur D-MAX (Echtes Männerfernsehen) | Nichtschwimmer78 | Kein Boot | 21 | 31.10.2009 07:50 |
Phänomen Tankanzeige | Wolle56 | Technik-Talk | 22 | 14.07.2008 20:55 |
Wetter Phänomen ?? | JanOstsee | Allgemeines zum Boot | 7 | 03.09.2007 10:35 |
Seltsames Phänomen am Rad von Trailer | life0815 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 13 | 14.07.2007 16:38 |
Interessantes Phänomen | coronet | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 14.10.2002 12:05 |
