Alt 16.10.2018, 16:28
User: 3512
Standard Zusätzlicher Dieselfilter notwendig?
Moin!
Ich hab ein bisschen rumgesucht, aber bin so richtig schlau nicht geworden.
Meine GM Diesel haben die originalen Dieselfilter am Motor hängen (je ein Kartuschenfilter), mit Wasser-Sensor.
Der sitzt aber zwischen Dieselpumpe und Verteilereinspritzpumpe.
Reicht das?
Oder macht es Sinn zwischen Tank und der Dieselpumpe noch einen Filter vorzusehen?
Ich kann noch nicht sagen, ob die Tanksaugleitungen noch grobfilter davor haben oder nicht. Denke aber schon.
Derzeit plane ich den Motorraumaufbau, daher die frühe Frage. Noch wäre der richtige Zeitpunkt um sowas mit einzuplanen.
Weiterhin hab ich einen Diesel-/Wasserabscheider in der Belüftungsleitung des Tanks, der natürlich drin bleibt.
Chrischan
Alt 16.10.2018, 17:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Ein Grobfilter mit Wasserabscheider gleich hinter dem Tank in die Ansaugleitung macht immer Sinn und hilft auch dem Feinfilter vor zu schnellem zusetzen
M.f.G.
harry
Alt 16.10.2018, 17:10
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.552 Danke in 1.143 Beiträgen
Geh mal auf die Seite von "Akaija"
http://www.my-akaija.de/
Er hat es clever gelöst
Beste Grüße von
Martin
Alt 16.10.2018, 17:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.595 Danke in 1.108 Beiträgen
...VP empfiehlt beim D3 zusätzlich zu dem am Motor befindlichen Dieselfilter einen Vorfilter....
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.10.2018, 18:02
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Chischan
Bei unserer Beauty habe ich eine Vorfilter Anlage aus dem Nutzfahrzeug-Bereich mit 2 Filterkammern montiert.
Die Anlage ist schnell montiert, hat eine hohe Kapazität und ist erschschwinglich. Die Einsätze sind überall zu bekommen und günstig.
Bringt schon ein ruhigeres Gefühl.
Alt 16.10.2018, 18:40
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
959 Danke in 645 Beiträgen
Bei meinen VP D6 sind auch direkt hinter dem Tank Filter eingebaut.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 16.10.2018, 21:03
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.939 Danke in 2.123 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Chischan
Hallo Sporty,
könnste mal ne Bezugsquelle oder -link einstellen? Interessiere mich nämlich auch dafür
Besten DANK!
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 16.10.2018, 21:13
Hi
Meine Anlage habe ich bei einer mir befreundeten LKW- Werkstatt erworben.
Die Anlagen und Zubehör gibt es bei solchen Betrieben oder im Kfz-Teile Großhandel.
Durchaus auch nach älteren Modellen und/oder Lagerbeständen fragen.
Geändert von sporty (16.10.2018 um 21:19 Uhr)
Alt 16.10.2018, 21:34
Benutzerbild von Wernj
Wernj Wernj ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Ist auch eine Frage wo du deinen Diesel herbekommst, oft im Ausland, kommt es drauf an wo im Ausland man seine Diesel herbekommt und wie sauber deren Tanks so sind.
Wenn du schon 2 hast und es keine Probleme macht warum daran rumdoktern?
Alt 17.10.2018, 08:18
User: 3512
Wie gesagt: die Filter sind die originalen am Motorblock und die sitzen nicht direkt hinterm Tank sondern hinter der Pumpe. Wenn also Mist aus dem Tank gesaugt wir, kommt der zumindest noch bei der Pumpe an.
Der original Filter hat einen Wasserscheider mit Alarmmelder.
Vermutlich werde ich mir zwei einfache Vorfilter mit zu reinigendem Einsatz (also nicht wegwerfpatronen) besorgen und die in die Tankleitung einschleifen.
Es sei denn, beim Tanköffnen finde ich darin noch was vergleichbares.
Ob es so bisher lief oder Probleme gab, kann ich nicht sagen. Bin ja nie gefahren und ob die Vorbesitzer viel gefahren sind, kann ich auch nicht mit Gewissheit sagen...
Dank euch!
Chrischan
Alt 17.10.2018, 08:27
Benutzerbild von onkelrocco
3.532 Danke in 2.066 Beiträgen
Genau das wurde mir letztens bei der Montage von Durchflussturbinen zum Verhängnis... nach 30 km Fahrt blieb der Motor stehen. Ich baute erst mal einen Plastikfilter davor, mal schauen wie der jetzt nach 50 km Fahr aussieht. Über Winter kommt was größeres rein.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.10.2018, 17:08
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Dank euch!
Chrischan
EINBAUEN!!!-
LKW-Teile bzw. KFZ, ist doch erschwinglich und meines erachtens
unverzichtbar
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 18.10.2018, 22:05
Gebrannte Kinder: Da fällt mir so ein, ob man einen Filter nicht auch in die Saugleitung der Standheizung setzen sollte.
Alt 19.10.2018, 04:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.223 Danke in 4.181 Beiträgen
Na klar .
Gruß Bergi :
Alt 19.10.2018, 09:05
User: 3512
Da reicht aber so ein 2,50€ Plastikfilterchen, würd ich meinen.
Alt 19.10.2018, 10:39
So dachte ich.
Was ist das - zusätzlicher Antrieb? Conni Allgemeines zum Boot 6 24.09.2017 07:58
15 PS Motor Regelung - zusätzlicher Notmotor? Northsight Allgemeines zum Boot 10 21.03.2016 17:36
Befestigung zusätzlicher Getränkehalter Andreas-SN Selbstbauer 7 16.07.2012 13:35
Stört ein zusätzlicher E-Motor? Schmitzi Allgemeines zum Boot 2 27.06.2005 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
