Alt 15.10.2018, 17:07
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Standard Frostschutz
Der Winter steht vor der Tür und das einwintern liegt an.
Motor hat eigenen Kreislauf mit Kielkühlung, wird Frostschutz drauf sein bsw. wird ergänzt
Also muß meinen Wasserversorgung noch versorgt werden, mein Gedanke Frostschutzmittel in leeren Wassertank einfüllen und alle Entnahmestellen öffnen bis Frostschutz kommt, Abwassertank auch.
Welches Frostschutz muß ich dafür nehmen (möglichst billig)?
Eckhard
Alt 15.10.2018, 17:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.614 Danke in 12.437 Beiträgen
Ich benutze seid Jahren Winterban für die Trinkwasseranlage.
Es gibt hier die interessantesten Ideen der Winterfestmachung
https://www.fritz-berger.de/artikel/...4D&xtor=SEC-20
Geändert von Stephan123 (15.10.2018 um 17:28 Uhr)
Alt 15.10.2018, 20:02
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Wodka, den billigen von Aldi. Ab in den Tank und aufdrehen bis es am Hahn rauskommt.
Alt 15.10.2018, 20:09
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
... und nächstes Jahr bei der Auswinterungsfeier ein paar Gläser mitbringen und mit den Freunden recyceln.
Ich nehm auch Winter Ban. Gibt aber auch Mittel von Yachticon, Talamex, Rabbafrost, MultiNox....
Alt 16.10.2018, 06:55
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ich lass nur den Tank leer laufen und nehme die Druckwasserpumpe mit nach Hause.
In meinen Wassertank kommt grundsätzlich nichts anderes als Wasser.
Alt 16.10.2018, 07:10
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
wieviel Liter packt ihr denn in den Tank?....oder verdünnt ihr das dann noch mal separat?
Bis dato habe ich immer alles leer laufen lassen und mit nem Kompressor frei geblasen
Jetzt habe ich 2 Pumpanlagen und viele Wassersäcke verbaut....und will wohl auch mal mit Frostschutz arbeiten
Klaus
Alt 16.10.2018, 07:13
billi billi ist offline
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
jou so mach ich es auch seit Jahren... Tank leerlaufen lassen... schläuche von der Pumpe weg und nochmal trocken laufen lassen ...
Vom Abgang der Pumpe mit Druckluft die Leitungen Leerpusten und dann ist es erledigt...
Alt 16.10.2018, 07:32
Ich Pumpe den Tank leer und dann ein oder 1,5 Kanister in den Tank und so lange spülen bis es rot aus den Hähnen kommt.
Alt 16.10.2018, 07:36
mit Warmwasserboiler?....ich werde da wohl die Kreise brücken.....
Klaus
Alt 16.10.2018, 07:38
Ja insgesamt kannst du das ja auch verdünnen der geht ja pur bis -70°
Alt 16.10.2018, 07:39
https://www.campingshop-24.de/media/...76217d0771.pdf
Unverdünnt: -73°C
1:1 - -46°C
1:2 - -18°C
Alt 16.10.2018, 07:41
Meine eigentliche Frage war aber was für ein Frostschutzmittel ich nehmen muß.
Kann ich den billigste Kühlerfrostschutz nehmen oden muß ich das teuere für Trinkwasser nehmen?
Das Wasser wird bei uns nicht zum trinken oder kochen verwandt.
Eckhard
Alt 16.10.2018, 07:43
Eckhard
Den Kühlerfrostschutz willst du nicht im Trinkwasser haben....
auch wenn du es nicht zum trinken oder kochen verwendest ...
da muss schon was rein (wenn überhaupt) was Trinkwasser geeignet ist.
Alt 16.10.2018, 07:46
Wenn es Dir nur um Frostschutz geht kannst Du prinzipiell alles nehmen was nicht gefriert und was sich mit Wasser verbindet.
Alt 16.10.2018, 07:47
So ein Kanister kostet knapp 20€ was willst du da noch sparen, oder für Experimente machen.
Alt 16.10.2018, 07:53
Eckhard
Wenn du das Wasser im Tank nicht ordentlich behandelst, wird es zur Brutstätte für keime und Bakterien..
Daher immer den Trinkwassertank frei von Bakterien halten...
und nur Lebensmitteltaugliches Mittel nehmen zum Einwintern...
Schon beim Duschen mit dem Wasser kann dir die Brühe sonst die schönsten Keime auf der Haut verteilen und ruck zuck sind diese dann auch im Mund... oder du spülst Obst ab oder putzt dir die Zähne oder...
daher das Trinkwassersystem immer so sauber halten das das Trinkwasser auch als solches genießbar ist.
Alt 16.10.2018, 08:09
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Woher bezieht ihr euer Frostschutzmittel?
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 16.10.2018, 08:13
Siehe Beitrag 2.
Alt 16.10.2018, 08:26
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Eckhard
Moin Eckhardt
Darauf hast Du doch auch Antworten bekommen - sogar recht konkret, oder?
Entweder nimmst Du Chemie (allerdings die für Trinkwassersysteme!), Du bläst das Wasser mit Druckluft einfach nur aus oder Du nimmst ein Naturprodukt, dass Dir im Frühjahr aufwändige Tankspülungen erspart: Alkohol. Und zwar Trinkalkohol weil Du mit vergälltem Stoff (billig!) den gleichen Aufwand wie mit Chemie hast - must Du komplett aus dem System bekommen.
Wir nehmen auch dieses Jahr wieder Vodka (billigste Marke, die wir legal in D bekommen) und spülen das im Frühjahr mit einer halben Tankfüllung (250 ltr.) Wasser wieder raus. Und wenn von den 5 oder 10 Litern Vodka im 500 Liter Wassertank wirklich ein Rest verbleibt ... who cares?
Wirksam, unkompliziert und günstig.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Boot: Altena 48
Gruß Ralf
Meistens bei Aldi - die haben den billigsten Fusel
Alt 16.10.2018, 08:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
oder für drei Winter die русский стандарт (Mitte) bei Tax-Free
Hits:	64
Größe:	61,9 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 16.10.2018, 08:49
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.852 Danke in 1.690 Beiträgen
Ein 25-Liter-Kanister 1,2-Propandiol kostet bei S3-Chemicals 112 EUR. Damit stelle ich eine 1:3-Verdünnung her, also ein Drittel Propandiol und zwei Drittel Wasser. Ich brauche ja etwa 40 Liter, um die Leitungen und den Boiler voll zu bekommen. Da kippe ich noch ein wenig Lebensmittelfarbe dazu, um genau zu sehen, ab wann das Zeug aus den Hähnen kommt. Das kann man im Frühjahr auffangen und wiederverwenden.
Nicht vergessen, auch was in die Trapse zu kippen, falls man nach dem Einwintern noch mal irgendwas in die Spüle geschüttet hat, und im Duschlenzkasten die Pumpe davon was ansaugen zu lassen.
Beim Pumpklo scheiden sich die Geister: Jabsco meint ja, man solle da überhaupt nichts reinschütten, und schon gar keinen Alkohol. Nur den Griff mit dem Pumpenzylinder rausschrauben.
Matthias
Alt 16.10.2018, 14:00
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
ich kippe nen Kanister Kühlerfrostschutz in den Tank sowie ins Klo. Den billigsten den es gibt. Im Frühjahr gut spülen und fertig.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 16.10.2018, 14:04
Kühlerfrostschutz in den Trinkwassertank?
Matthias
Alt 16.10.2018, 14:06
da würd ich den Tank aber nicht mehr zum Duschen oder als Brauchwasser nutzen...
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Lenzpumpe und Frostschutz Kalle Allgemeines zum Boot 7 01.10.2004 07:57
Frostschutz verschiedene Sorten und wo günstig in HH mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2004 20:16
Frostschutz für Trinkwasser charlyvoss Technik-Talk 13 12.09.2002 22:02
Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.02.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
