Alt 14.10.2018, 16:47
Funk911 Funk911 ist offline
Boot: Regal Countess 180XL
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 Stern Drive Faltenbälge tauschen
Hallo, ich habe seit kurzem ein Boot welches den Mercruiser 470 Stern Drive hat. Bj. 1980. Jetzt ist mir aufgefallen das die Faltenbälge zwischen dem dem Antrieb und dem Gimbal Ring porös sind. Diese möchte ich nun tauschen. Hat jemand Erfahrung damit? Kann ich das selber machen oder soll ich es machen lassen? Ein Werkstatthandbuch habe ich, aber ich werde nicht ganz schlau aus der Sache. Wie kann ich den Gimbal Ring abnehmen? Ich bin für Tips und Tricks dankbar.
Alt 14.10.2018, 19:36
mocka mocka ist offline
Boot: Chaparral 215 SSI
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Funk911, bei Youtube findest du ein Video. Wechsel kann man selber machen, ist aber fummelig und benötigst spezialwerkzeug um die bälge wieder zu montieren. Rückwärtsgang einlegen, antrieb abschrauben und abziehen. Wenn du den antrieb schon ab hast, den am besten auch gleich trennen und impeller checken. Gimbalring muss normalerweise nicht demontiert werden. Merke dir die Stellen wo die Schellen von den alten bälgen sitzen, damit sie bei der Montage der neuen balgen an der selben Stelle sitzen. Ansonsten kann es passieren das die Schellen beim trimmen die neuen Bälle beschädigen. Vor der Montage von dem antrieb, Motor und antrieb mit zentrierdorn fluchten
Alt 15.10.2018, 20:12
Bitte richtigstellen....den Vorwärtsgang einlegen - nicht den Rückwärtsgang.
Der Gimbalring bleibt am Transom - das Bellhousing wird abgebaut.
Schaltzug und den dazugehörenden Balg gleich mit erneuern!!
Ausführliche Anleitungen zum Balgwechsel gibt es hier im Trockendock und Spezialwerkzeug bekommst du eventuell hier im Werkzeugverleih.
Alt 15.10.2018, 23:27
Sorry für die Verwirrung, der bergischen Löwe hat natürlich recht. Der vorwärtsgang muss vor der Demontage des antriebs eingelegt werden. Wenn du ein wenig im forum suchst, findest du sehr detailreiche Anleitungen um den Wechsel der bälge selber durchführen zu können.
OMC Stern Drive manual Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2017 16:15
Mercruiser Alpha One Stern Drive eckl1 Motoren und Antriebstechnik 33 10.05.2012 00:20
Trimmzylinder Stern Drive / R/MR Detguzzi54 Technik-Talk 0 26.11.2007 14:52
Demontage Stern Drive motok_1 Motoren und Antriebstechnik 8 28.10.2007 20:11
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
