Alt 10.10.2018, 11:51
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Gen 2
Servus an alle Schrauber.
Ich zerlege gerade meinen Antrieb, da ich im Sommerurlaub einen kleinen getriebeschaden hatte. (Bild habe ich zum Spaß mal hochgeladen ) Oberwasserteil war hinüber aber das ist schon gerichtet. Das Unterwasserteil will ich ebenfalls überholen. Die Lagerbrücke ist schon draußen, aber die Propwelle will einfach nicht raus. Meine Frage daher, habt ihr vielleicht Hilfreiche Tipps oder stelle ich mich einfach nur zu Blöd an?
Grüße Magge
Hits:	137
Größe:	64,8 KB
ID:	816244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	62,0 KB
ID:	816245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	54,0 KB
Alt 10.10.2018, 12:18
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
So wie ich das in Erinnerung habe muss das Zahnrad von der senkrechten Welle ab.
Dazu muss Ober- und Unterteil getrennt sein.
Um an die Mutter unten ranzukommen hab ich mir einen Gabelschlüssel zurechtgeschliffen.
war eine blöde Frickelei, aber geht.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 10.10.2018, 12:25
Servus,
Die Mutter ist schon runter, Welle oben ist auch gelöst, aber wenn ich die Welle rausziehe ist das Zahnrad trotzdem noch im Gehäuse?
Alt 11.10.2018, 10:02
Servus,
Es hat sich erledigt, ich hab alles zerlegt bekommen
Trotzdem danke !
Alt 11.10.2018, 10:34
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Dann schreibe doch bitte auch wie! Es könnte auch andere interessieren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.10.2018, 14:49
Wenn er die Mutter gelöst hat und die Welle oben rausgezogen hat kann er das Zahnrad rausfummeln.
Dann kamm man die Propellerwelle mit dem hinteren Zahnrad rausziehen.
Viele Grüsse
Bernhard
Alt 11.10.2018, 20:40
Servus,
leider kam ich heute nicht dazu, da ich spätschicht hatte. Morgen mache ich Bilder von meinem Werkzeug und wie ich es raus bekommen habe und dann kommt meine Anleitung.
Gruß Magge
Alt 12.10.2018, 08:46
Guten Morgen,
ich hab jetzt die Bilder gemacht und werde hoffentlich es verständlich rüber bringen Ich habe noch das Werkzeug fotografiert das man braucht um den Antrieb komplett zu zerlegen. (Außer die Lagerabzieher, aber das ist ja jedem bewusst wie diese aussehen ) Als erstes, klar, Öl ablassen und Oberwasserteil vom unteren trennen. Als nächstes das Impellergehäuse abmontieren, dies sind nur 4 Schrauben. Anschließend das Formstück mit Dichtungen unter dem Impeller abziehen, dies ist nicht verschraubt. (Siehe Bild) Danach die Mutter im oberen Teil lösen. Ich habe die obere Lagerschale ebenfalls abgenommen damit ich mehr Spiel habe. Dann die große Kronenmutter vor dem Lagergehäuse abschrauben und das Lagergehäuse abziehen. Nun sollte man die Mutter die das Zahnrad auf die Welle klemmt lösen. Diese ist nicht so fest angezogen. Nach dem die Mutter runter ist habe ich meinen gebastelten Abzieher montiert. ( Siehe Bild) Nach einer halben Umdrehung beider Schrauben war das Zahnrad schon von der Welle und ich konnte die senkrecht Welle raus nehmen. Mein Schaltgestänge hatte ich schon im Vorraus abmontiert. Im Bild sieht man dass das obere Zahnrad nur noch leblos im gehäuse liegt. Wenn man nun an der Propwelle leicht nach oben zieht und Richtung Finne drückt hat man wenig (aber es reicht) Platz um das obere Zahnrad rauszunehmen. Das war es auch dann schon
Hoffe ich kann jemand in Zukunft damit helfen!
Hits:	96
Größe:	56,9 KB
ID:	816409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	49,3 KB
ID:	816410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	38,0 KB
Hits:	66
Größe:	47,8 KB
ID:	816412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	51,0 KB
ID:	816413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	58,1 KB
Geändert von Magge (12.10.2018 um 09:01 Uhr)
Alt 24.04.2019, 11:53
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Magge,
erst mal vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich möchte gerade meinen Antrieb überprüfen und suche mir die Tips dafür zusammen.
Frage:
Wie bzw. womit hast Du das "Formstück mit Dichtungen unter dem Impeller"heraus bekommen. Es ist bekanntlich aus Kunststoff und hat seitlich nur 2 Bohrungen um es zu ziehen.
SG Frank
Alt 24.04.2019, 12:14
kennst du die Links zu den Ex.Zeichnungen und Rep.Anleitungen schon ?
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 24.04.2019, 13:23
Hallo Frank,
das "Formstück" ist eine Lagerbuchse für deine senkrechte Antriebswelle, mit Dichtungen integriert. Bei mir ist diese aus Messing. Zunächst hab ich sie mal ordentlich mit WD-40 eingesprüht (Äußerer und innerer Lagersitz) und habe ein Bier in der Zeit getrunken zum einwirken Ich hab dann mit einem Durchschlag einmal nach links und rechts gedreht(ohne zu schlagen) und schon kam sie mir entgegen. Es gibt auch ein Werkzeug dafür, aber leider finde ich kein Bild mehr dazu. Wenn du einen Gleithammer hast, kannst ja eine Schraube mit Mutter zusammenschweißen und dann jeweils an einer Seite ziehen und dann müsste die Buchse runterkommen.
Gruß Magge
Alt 24.04.2019, 14:26
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Zwei Schraubenzieher links und rechts reinhauen und raus hebeln.
Danach neu kaufen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
