Alt 02.10.2018, 06:49
Ok38239sz Ok38239sz ist offline
Boot: Selco 15
Standard Envuride 90 ps pro ocean Trimming geht nicht.
Hallo Gemeinde,
Ich bin stolzer Besitzer eines Envuride Pro Ocean 90 Ps Baujahr 1996. Ich habe den Motor erst neu erworben und gerade erst am Boot angebracht. Nun wollte ich den Motor kippen. Elektrisch höre ich zwar die Pumpe aber nix bewegt sich. Die Manuel Release Schraube hatte ich auch schon gelöst um es händisch zu probieren, jedoch auch ohne Erfolg. Gibt's eventuell nen Trick oder eine Arretierung die man lösen muss. Vielen Dank schon mal.
Hits:	73
Größe:	49,1 KB
ID:	815172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	36,0 KB
ID:	815173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	72,7 KB
Geändert von Ok38239sz (02.10.2018 um 07:23 Uhr)
Alt 02.10.2018, 22:08
wenn der Motor eine Verriegelung hat, dann zwischen Motor und Bracket, da ist evtl, ein Bolzen im Bracket
Alt 06.10.2018, 13:51
Boot: Selco 15
Danke. Lag an der Manuel Release Schraube. Nächste Problem. Der Anlasser dreht nur sehr langsam. Tippe aber auf die Batterie
Alt 07.10.2018, 11:33
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
joo, kann sein; Batterie schlapp
Gruß Hans-H.
Alt 07.10.2018, 11:52
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Was bitte ist ein "Envuride Pro Ocean 90 Ps"???
Grüße Thomas
Alt 07.10.2018, 22:16
oder die Kabelanschlüsse sind Morsch und sollte mal neu gemacht werden
Alt 13.10.2018, 17:48
Boot: Selco 15
Ein Motor
Alt 13.10.2018, 17:51
Boot: Selco 15
Denke die Batterie ist zu schlapp. Welche Batterie könntest Du empfehlen. Hatte gelesen der Envuride braucht ca. 12 V 125 Ah. Kann das sein?
Alt 13.10.2018, 22:46
alles über 60 AH sollte es schon gehen, ich habe zur Zeit eine 80 AH Batterie im Boot, Strom kann man ja nie genug haben
Alt 17.10.2018, 12:22
Boot: Selco 15
Habe die AGM 12 V 125 Ah gewählt. Problem besteht leider immernoch. Die schwungscheibe dreht nur langsam.
Alt 17.10.2018, 14:08
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
welche Kaltstartleistung hat diese Batterie? AGM Batterien taugen deshalb oft nicht als Starterbatterien. Wenn du eine Bedienungsanleitung hast, dann schau mal wieviel Ampere für deinen Motor gefordert werden. Auf der Batterie sollte auch der entsprechende Strom drauf stehen, sofern es keine reine Versorgungsbatterie ist.
Ansonsten alle Kabelverbindungen insbesondere am Anlasser und Anlasserrelais überprüfen ob Kontakflächen sauber und die Schrauben ordentlich fest sind.
Markus
Alt 17.10.2018, 14:15
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Sind deine Starterkabel mind. 16 er Querschnitt und nicht länger als 2 m ???
Sind diese an den Endstücken in passenden Kabelschuhen gepresst ???
M.f.G.
harry
Alt 17.10.2018, 17:28
Boot: Selco 15
Kaltstart 850 A sollte reichen oder? Danke für die Antwort
Alt 17.10.2018, 17:44
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ja reicht, wie sieht es mit den Kabel aus ? Querschnitt vom Kabel passt auch ?
Sonst mal 2 Kabel direkt an den Anlasser, dadurch kannst jedenfalls einen defekt davon ausschließen. Polung beachten ;)
Alt 18.10.2018, 06:58
Boot: Selco 15
Ja den Querschnitt muss ich erhöhen und die Entfernung verkürzen. Hoffe das bringt was.
Alt 20.10.2018, 20:58
zum testen könnte man auch ein Starthilfekabel parallel anschließen
Alt 20.10.2018, 21:27
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
...die Motorabdeckung liegt aber doch so doof kervehrtrum auf dem Tomor.......( Bild 3 im ertsne Pferd )
OMC v4 115PS Ocean Pro läuft unruhig wenn warm vollib Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2012 06:18
ocean pro v4 115ps springt schlecht an vollib Motoren und Antriebstechnik 3 16.07.2012 11:24
Auto Choke Schalter am Motor Evinrude Ocean Pro lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 15:26
AB Johnson Ocean Pro > Pleuelschrauben etc Modellbootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2007 19:33
Johnson Ocean Pro Baujahr 2001 - 150 PS JanOstsee Motoren und Antriebstechnik 2 22.06.2006 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
