Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 13.10.2018, 21:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.273 Danke in 2.564 Beiträgen
Hi Tino
So ein Infrarot-Thermometer liefert schon mal annähernde Werte.
Auf unserem Boot möchte ich es auch nicht mehr missen.
Ist für viele Messungen einsetzbar.
Allerdings nicht präzise genug für genaue Messungen, da Verfälschungen des Messeergebnisses wegen Umfeldbedingungen(Abdeckungen, Hitzeschutzschilder, Material, etc.) möglich sind.
  #52
Alt 06.11.2018, 19:51
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
632 Danke in 208 Beiträgen
Hallo Tino,
wie versprochen die Bilder vom „Spezialwerkzeug“!
Der Ausbau der Einspritzdüsen geht wirklich einfach und ist auch im Rep.Handbuch gut beschrieben!
Alle Leitungen abbauen, Düsenhalter abbauen, Spezialnuss aufsetzen und nach links und rechts drehen, dann hüpfen die Düsen von selbst raus!
Beim Einbauen nicht vergessen die Düsen mit Kupferpaste einschmieren, dichtet und hilft beim nächsten Ausbau!
Viel Spaß beim werkeln!!
Schöne Grüße: Martin
Hits:	141
Größe:	48,1 KB
ID:	819457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	45,2 KB
ID:	819458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	69,0 KB
Hits:	132
Größe:	69,2 KB
  #53
Alt 07.11.2018, 08:06
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.469 Danke in 2.031 Beiträgen
Wie sahen die Düsen denn aus?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 09.11.2018, 17:46
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Thermostat
Die Prüfung mit dem Kochtopf (erhitzen) liefert nur annähernd die Warheit ans Licht.
Da so ein Thermostat im Betrieb auch Druckbelastet ist.
Da sind dann schon mal +- 10 Grad Öffnungstemperatur unterschied .
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #55
Alt 09.11.2018, 18:57
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.790 Danke in 833 Beiträgen
Die Federn erlahmen in den Jahrzehnten.
Für die paar Kröten kann man die auch mal erneuern.
Robert
  #56
Alt 09.11.2018, 20:20
Düsen waren stark verkokt, Sprühlöcher teilweise nicht mehr sichtbar, bei der Überholung wurden Federblättchen erneuert und Düsen gereinigt, Öffnungsdruck eingestellt und Sprühbild überprüft!
Bei mir waren alle 12 Düsen überholungsbedürftig und reparierbar!!
Sahen aus wie neu und funktionierten auch so!!
Druckbelastung der Thermostate im eingebauten Zustand ist zu vernachlässigen, also funktioniert die Überprüfung im „Drucklosen“ Kochtopf sehr genau!!!!
Ist die beste und genaueste Möglichkeit Thermostate zu testen!
Sollten sie bei erreichen der aufgedruckten Öffnungstemperatur nicht öffnen, oder schon viel früher, dann ab damit in den Müll!!!!
Kosten wirklich nicht die Welt!
Meine beiden Diesel laufen 250 Stunden nach Düsenüberholung übrigens immer noch rauchfrei!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Alt 09.11.2018, 21:13
heliusdh heliusdh ist offline
594 Danke in 336 Beiträgen
wie werden die ESD wieder eingebaut? Einfach leicht drücken und rechts/links drehen?
Wie kann man kontrollieren ob die Kupferringe nach dem Einbau noch ok sind?
Letzte Frage: mit welchen Mitteln hast Du die ESD gereinigt?
Fabian
Alt 09.11.2018, 21:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Fabian, beim Düsen Wechsel an den VP Diesel mit Wassergekühlten Kupferhülsen um die ESD sollte strikt nach Werkstatthandbuch gearbeitet werden, sonst drohen sehr teure Schäden, die durch ungeahnten Wassereintritt in den Zylindern passieren können.
M.f.G.
harry
Alt 09.11.2018, 21:53
Das ist ja das was ich wissen wollte.
Ich habe das Boot ja erst gekauft und aktuell kommt relativ viel bläulicher Qualm.
Ich dachte erst an Öl, aber da war nach fast 300km Überführungsfahrt nichts verbraucht.
Wenn die Motoren richtig warm sind, was im Kanal nicht so oft passiert, hört das qualmen auch auf.
Ich wechsel im Winter Öl, Diesel und Luftfilter und hoffe das es besser wird.
Aber ich denke falls dieses nicht ist, muss ich einen Mechaniker kommen lassen, aus dem von Dir genannten Grund.
Einen Schaden möchte ich ja vermeiden.
Meine Vereinskollegen meinten ich solle es so lassen, da die Motoren sauber laufen, aber ich empfinde es teilweise selbst schon als "lästig".
Fabian
  #60
Alt 10.11.2018, 00:00
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
219 Danke in 155 Beiträgen
Denn bläulichen Qualm wirst du auch mit neuen ESD nicht weg bekommen.
Tausche deine Thermostate und alle Filter und fahr das Ding mal eine Weile mit 3/4 Gas.
Gruß Robert
  #61
Alt 10.11.2018, 05:57
Bis auf das mit 3/4 Gas hatte ich vor bzw wollte ich die Thermostate erst testen.
3/4 Gas auf dem MLK gibt mecker, da muss ich dann mal zur Elbe oder Weser fahren. Sollte aber auch über ein langes WE gehen
Fabian
Alt 12.11.2018, 19:17
Hallo Fabian,
der Einbau der Düsen erfolgt ganz einfach, indem du die Düsen leicht mit Kupferpaste einschmierst, in die Hülsen einsetzt und dann die Düsenhalter mit dem richtigen Drehmoment anziehst!
Null Problemo!!!
Habe meine Düsen beim Bosch Dienst überholen lassen, war nicht ganz billig aber hat sich rentiert!
Das mit dem Drehen der Düsen steht übrigens auch so im Handbuch, nur wenn sie sich absolut nicht bewegen lassen dann benötigst du das Spezialwerkzeug!
War bei mir aber nach 28 Jahren auch nicht nötig!!!
Qualmen könnte aber auch vom Turbo kommen!
Wie sieht er aus? Luftfilter runter und mal nachschauen!!
Schöne Grüße aus Tirol: Martin
Alt 12.11.2018, 20:44
Hi zusammen
Hatte gestern Abend ein interessantes Gespräch mit dem Inhaber einer Lkw-Reparatur Werkstatt.
Dort waren die blauen Abgaswolken vor Jahren schon Mal Thema eines Seminars.
Die Meinungen der Vortragenden gingen eindeutig Richtung verbranntes Motoröl.
Der Ablauf sieht demnach so aus:
Durch zu geringe Anforderung ist die Brennraumtemperatur niedrig. Die Einspritzpumpe liefert aber entsprechend derAnforderung durch Gasstellung und mechanische Regelung Kraftstoff an.
Der wird nicht vollständig verbrannt und der Überschuss läuft an den Zylinderwänden in die Ölwanne.
Parallel dazu wird durch Unterdruck Öl nach oben in den Brennraum gesaugt und dort verbrannt (blaues Abgas). Durch die entstandene Ölverdünnung durch den eingelaufenen Diesel ist kein Ölverbrauch messbar.
Der Tip des Fachmanns: Eigentlich alles kein Problem wenn das Motoröl regelmäßig gewechselt wird.
Bei neuen Motoren mit z.B. elektronischer Einspritzregelung und entsprechenden Sensoren ist die Thematik wohl durch. Außer es liegt ein Motorschaden vor.
Geändert von sporty (12.11.2018 um 20:49 Uhr)
  #64
Alt 13.11.2018, 07:57
Mich würde vielmehr interessieren, wo der graue Qualm beim Kaltstart herrührt. Das Öl des AD41 sieht bei uns fast unnormal sauber aus für einen Diesel. Die ersten 20 Stunden sah es aus wie neu.
Alt 13.11.2018, 14:44
Ich denke das hat was mit dem Wasser zu tun. Wenn das Boot im Wasser liegt. Genauer erklären kann ich es nicht.
Wenn mein kalter Motor auf dem Hafen Trailer mit Spülohren läuft. Qualmt bei meinem gar nichts.
Bei mir Qualmt es nur leicht Grau im Wasser wenn der Motor kalt ist. Mir ist es daher vollkommen egal.
Gruß Robert
Alt 13.11.2018, 15:00
Sieht schon komisch aus, teilweise wie eine Nebelbank.
Werde mal den Vergleich ziehen die nächsten zwei Wochen wenn ich das Ding einwintere im Maurertubben.
Alt 13.11.2018, 15:24
Dann berichte bitte mal ob es bei dir auch so ist.
Gruß Robert
Alt 13.11.2018, 15:28
User: 3512
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi zusammen
Sach ich doch: Blau = Öl.
Woher auch immer.
Aber auf mich hört ja keiner.
Chrischan
Alt 16.11.2018, 17:49
Boot: Excellent 750
Standard Blauer Qualm
Woher auch immer.
Chrischan
Genau Dieselöl
Solange das Ding keine unmengen Motoröl vernichtet würde ich mir keine Sorgen machen.
Das wird irgendwann vom Staat geregelt mit Fahrverbot im Hafen.
Gruß Andreas
Alt 16.11.2018, 19:15
Hi zusammen
Es waren eben "Meinungen".
Genauere Untersuchungen gibt es bisher nicht?
Wenn es so läuft ist ja erst Mal "Alles gut".
Ohne das blaue Abgas wäre natürlich "Alles besser".
Geändert von sporty (16.11.2018 um 19:22 Uhr)
Alt 16.11.2018, 22:14
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Wenn Ich meinen STEYR PumpeDüse anschmeisse ziehen auch erst mal "Nebelschwaden" um´s Heck herum - gibt sich aber nach 1-2min. wieder.
Hab mir da noch keine Gedanken gemacht...ist halt so!
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
  #72
Alt 02.02.2019, 16:19
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Wie entlüftet man eigentlich nach Wechsel der Thermostaten das Kühlsystem richtig?
Da ist ja nur oben der Behälter wo man Kühlflüssigkeit aufgießen kann.
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 02.02.2019, 16:41
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Theoretisch sollte sich das allein entlüften, da der Ausgleichsbehälter am höchsten Punkt sein sollte.Boiler und Wärmetauscher für die Heizung müssen eventuell, je nach Einbaulage separat entlüftet werden.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
  #74
Alt 23.04.2019, 20:03
Habe am Wochenende die Thermostaten getauscht und siehe da Motortemperatur liegt nach ein paar Minuten dann konstant bei etwas über 80 Grad. Wobei dann auch festzustellen ist das es hintenraus nicht mehr so raucht. Nach 20 Jahren waren Sie dann doch fällig.
Gruß Tino
  #75
Alt 27.04.2019, 19:04
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
850 Danke in 568 Beiträgen
Hat sich doch schon mal gelohnt, ist ja eine relativ geringe Summe der Investition.
Denkbar ist das mit den Thermostaten schon, da lässt dann die Federkraft nach und der Öffnungszeitpunkt passt eben nicht mehr.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
schlechte Behandlung beim Essen gehen? Gibt´s das? Style Kein Boot 86 15.11.2012 14:07
schlechte Verbrennung Mercruiser 3.0 Little Brother Motoren und Antriebstechnik 2 09.08.2009 08:28
Mercruiser 5,7l*Zittern, schlechte Leistung+geht aus beim gaswegnehmen! svenny Motoren und Antriebstechnik 10 15.08.2007 22:34
thermische Verbrennung? Esmeralda Kein Boot 6 22.03.2007 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
