Alt 22.09.2018, 12:51
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Soundbar auf TV einrichten
Hallo zusammen,habe mir einen neuen Samsung
TV und die ab gestern erhältliche Bose
Soundbar 500 gekauft. Die Soundbar kann mittels
Wi-Fi,Lan,HDMI,Optisches Kabel oder Bluetooth angesteuert werden.
Wi-Fi wird erkannt aber nichts,kein Ton,wie bei allen anderen Arten
Anschlüsse auch. Ausser über Bluetooth,da funktioniert es.
Will es aber über das optische Kabel machen.
Hat mir jemand einen Tipp was ich falsch machen könnte?
Kollege versucht seine an einen B&O anzuschliessen,auch
ohne Erfolg.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 22.09.2018, 13:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Je nach Hersteller, im Audio/Ton Menü des TV's sind oft erstmal ein paar Einstellungen zu machen, damit etwas aus dem entsprechenden Anschluss raus kommt,
gruss dieter
Alt 22.09.2018, 14:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.686 Danke in 12.541 Beiträgen
Warum nicht über HDMI
Ist eigentlich der schönere Weg
Gruß 45meilen
Alt 22.09.2018, 16:02
Boot: Chaparral 240
Weils über HDMI auch nicht funktionieren will und,der Techniker mir sagte das übers optische Kabel die beste und schnellste Verbindung sei.
Nun funktioniert der Home Button an der Fernbedienung vom TV auch nicht mehr.
Housi
Alt 22.09.2018, 17:20
Boot: Sprint 370 Karl Class
859 Danke in 499 Beiträgen
Dann Tausch den TV um.
Alt 22.09.2018, 18:17
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Zitat von burrito Beitrag anzeigen
... und,der Techniker mir sagte das übers optische Kabel die beste und schnellste Verbindung sei.
Na dann würde ich doch einmal sagen, der Techniker hatte wenig Ahnung. Optische Kabel, also Toslink/SPDIF (ca. 6 Mbit/s) würde in den frühen 80ern für Stereo entwickelt und Audio wird "nur" bis DTS 5.1 übertragen, und das auch nur in komprimierter Form, also reduzierter Qualität. Für unkomprimiertes 5.1 (PCM) reicht die Bandbreite von Toslink/SPDIF nicht aus. Moderne HD Tonformate, wie DTS-HD, Dolby TrueHD oder Dolby Digital Plus können verlustffrei nur über HDMI (2.1, bis zu 42Gbit/s) übertragen werden. Der einzige Vorteil von Toslink/SPDIF liegt in dessen Störungsempfindlichkeit gegen elektromagnetische Einstrahlungen, d.h. eine Empfehlung für Toslink/SPDIF würde ich nur noch abgeben, wenn der übrige Kabelsalat hinterm Fernseher und der Surroundanlage hörbare Störungen verursacht.
Gruß, Ralf
Alt 24.09.2018, 21:21
Boot: Chaparral 240
Ich habe am Sonntag nochmal probiert,ohne was zu ändern läuft
es plötzlich über das optische?��Auch der Home Button vom TV funktioniert
wieder,weiss aber nicht warum. Über HDMI geht es weiterhin nicht. ����
Housi
Alt 25.09.2018, 21:41
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
......Über HDMI geht es weiterhin nicht. ����
Hast du denn die HDMI™ eARC oder ARC Buchse benutzt?
oder hat dein TV überhaupt entsprechende HDMI Anschlüsse?
Rüdiger
Alt 26.09.2018, 21:05
Boot: Chaparral 240
Arc Buchse benutzt,geht nicht.
Housi
Alt 27.09.2018, 05:44
Benutzerbild von floka.floka
29.557 Danke in 6.884 Beiträgen
Um welches TV Model handelt es sich denn überhaupt?
Eventuell muss man ja im Menü des TVs noch einige Einstellungen vornehmen?
https://www.samsung.com/de/support/t...eine-soundbar/
https://www.samsung.com/de/support/t...udiogerate-an/
Grüße Richard
Alt 01.10.2018, 12:34
Benutzerbild von klaherso
klaherso klaherso ist offline
Boot: Zur Zeit ohne..
208 Danke in 81 Beiträgen
Musste auch noch Einstellungen am Fernseher vornehmen, dann hat es aber geklappt. Je nach fabrikat muss man suchen. Hatte Samsung und Panasonic
Grüße von Klaus
Brauche hilfe beim einrichten der Mailadresse auf Handy... schwarznase81 Kein Boot 45 19.08.2015 20:05
Soundbar welche ? 45meilen Kein Boot 90 08.02.2015 17:17
NB 2520A Soundbar an TV mit externen Receiver dieter Kein Boot 4 30.11.2014 22:09
wo und wie eigene Homepage einrichten? Pit Kein Boot 22 25.03.2004 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
