Alt 16.09.2018, 00:07
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
67 Danke in 34 Beiträgen
Standard Unrunde Drehzahl Nanni 5.250 TDI
ich habe konkret ein Problem mit meinem Nanni 5.250 TDI.
Der Motor läuft grundsätzlich gut und gibt allem Anschein nach volle Leistung ab. Allerdings läuft der Motor ausgekuppelt als auch eingekuppelt bis ca. 1000 u/min unrund. Darüber ist der unrunde Lauf nicht mehr wahrnehmbar. Auch ist es irrelevant ob Motor / Getriebe kalt oder warm. Die Welle läuft im ausgekuppelten Zustand frei.
Siehe Video
https://www.dropbox.com/s/lu0yg0o6k2...deo-2.mp4?dl=0
Das Kraftstoffsystem (Schläuche & Filter) ist neu und hat an der Situation nichts geändert. Der Motor hat gut 800 Stunden gelaufen.
Mit einem Monteur unseres Vertrauens werden wir:
- Ventilspiel einstellen
- Einspirtzdüsen abdrücken
Sofern dann keine Verbesserung
- Getriebe demontieren (prüfen der Dämpferplatte, und schauen, ob der Motor ohne das Getriebe auch unrund läuft)
Dann ggf. Dämpferplatte neu, Getriebe prüfen, Einspritzpumpe prüfen lassen.
Weitere Ideen, was der Auslöser sein kann?
Besten Dank vorab!
Alt 16.09.2018, 00:44
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Wenn es ein und ausgekuppelt unrund läuft würde ich das Getriebe erst mal hinten an stellen.
Max. Bis zur Kupplung.
Im Video fällt mir aber nichts besonders auf. Hast du ggfls. Einen starken Verbraucher der den Motor belastet?
Ändert es was alle Verbraucher auszuschalten?
Alt 16.09.2018, 09:52
Besten Dank für die Rückmldung, Elbino!
Es handelt sich um ein angeflanschtes TM345 A Getriebe. Somit befindet sich die Kupplung im Getriebe. Sprich im Leerlauf laufen auch Teile des Getriebes mit. Somit würde ich das nicht einfach ausschließen.
Im Video hört und sieht man den unrunden Lauf (die Nadel des Drehzahlmessers wippt) doch recht deutlich.
Mit den Verbrauchern hat das nichts zu tun - kein Unterschied ob an oder aus.
DREHZAHLMESSER DIE "Xte"... (NANNI 260 HE) Peter R Technik-Talk 6 27.03.2024 15:31
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 17:52
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Nanni 4220 welche Lima serienmäßig? Lady An Technik-Talk 0 09.09.2006 12:12
Nanni Diesel unrunder Leerlauf AchimSchroeder Technik-Talk 26 24.05.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
