Alt 15.09.2018, 11:21
Benutzerbild von ahora
ahora ahora ist offline
131 Danke in 32 Beiträgen
Standard Normgerechter Kabelquerschnitts-Rechner
Moin moin,
da die existierenden Querschnitts-Rechner häufig nur einen der zwei wichtigen Faktoren berücksichtigen habe ich selber einen entwickelt:
Kabelquerschnitt-Rechner für Sportboote
Er berücksichtigt die Norm DIN EN ISO 10133 und ist leicht zu bedienen. Außerdem gibt es Erklärungen, was hinter den Berechnungen steckt.
Ich freue mich, wenn ihr ihn weiterempfehlt!
Liebe Grüße
Jan
Privater Segelblog: www.ahora.de
Seite für BootsBastler und SchiffsSchrauber: www.klabauterkiste.de
Klabauter-Shop für Bootstechnik
Plattform für BootsBastler
Alt 15.09.2018, 12:44
Boot: Momentan Bootlos :-(
Schön gemacht
Aaaaber...
Das mit den maximal 35°C werden die die Kroatienfahrer wohl nicht abnehmen
keine Leiter unter 1mm² ???
Hmm... Die meisten Sensoren/Stellglieder der Motoren sind doch mit nur 0,5-0,75mm² kontaktiert. ist für den jeweiligen Zweck ja auch völlig ausreichend.
Über Datenleitungen red ich jetzt erst gar nicht.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.09.2018, 12:46
Schön gemacht
Aaaaber...
Danke für das Feedback
Ich habe den Rechner auf den Einträgen in der Norm basiert, darum wollte ich da jetzt nicht mit eigenen Spekulationen über möglicherweise höhere Umgebungstemperaturen anfangen. Wenn jemand wirklich dauerhaft in der Wüste segelt, dann würde ich die Kabel im Zweifel etwas dicker wählen
Bei den kleineren Kabelquerschnitten hast du natürlich auch recht, und ich würde das auch nicht ändern, wenn das Werftseitig so verbaut ist. Nur würde ich bei neu verlegten Zuleitungen zu Verbrauchern eher nicht beim Querschnitt sparen, schon alleine weil das Risiko physischer Beschädigungen sonst steigt...
Liebe Grüße von Bord
Jan
Alt 17.09.2018, 12:26
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Warum so kompliziert........?
Geändert von bieri (25.09.2018 um 11:58 Uhr)
Alt 17.09.2018, 13:23
Weil man zum Beispiel laut deiner Grafik 45 Ampere durch ein 2,5 qmm Kabel schicken dürfte, wenn es nicht länger als 1 Meter ist. Nach der Strombelastbarkeits-Tabelle sollten da aber höchstens 25 A durch, im Maschinenraum sogar noch weniger.
Manche Sachen sind eben etwas "komplizierter", und genau darum habe ich den Rechner entwickelt!
Liebe Grüße
Jan
Aldi-Rechner - mal wieder Esmeralda Kein Boot 46 08.04.2004 23:36
XP Rechner formatieren Sailor21 Kein Boot 11 05.11.2003 01:48
WinGPS - Kartentransfer auf neuen Rechner quaelgeist Technik-Talk 4 09.09.2003 22:53
Rechner / SW für Segelprüfungen chris-b Technik-Talk 2 22.09.2002 18:14
Wer baut mir so ein Rechner mit 3675MHz Cyrus Kein Boot 2 19.02.2002 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
