Alt 04.11.2003, 10:25
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Standard XP Rechner formatieren
Wie kann man einen XP Rechner formatieren? Ich kann von XP aus nicht in Dos wechseln (bei 98 ging das immer ) denk ich mir gut erstellst du eine Bootdiskette und läßt in darauf starten komm auch in Dos rein sieht zumindest so aus wie dos gibt Format C: kommt irgendeine dumme Fehlermeldung. Wie komm ich bei einem XP rechner in den normalen DOs Modus der den Befehl Format C: kennt. Habe XP erst vor einer halben STunde draufgespielt vorher kannte er den Befehl noch
Alt 04.11.2003, 16:39
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
XP Bootcd rein und so tuen als willst Du es installieren.Wenn dann der Punkt kommt wo dich xp fragt auf welche Partion Du es spielen willst, hast Du auch die möglichkeit diese Partion zu formatieren. Dann machst Du entweder weiter oder Du brichst das setup ab.
Ansonsten w98 Startdiskette
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 04.11.2003, 17:29
Thomas I.
Hi Ihrs,
..also ich kenne keine XP-Installations-CD mit einer Setup-Routine, die einen fragt, wo sich das Zeug hininstallieren soll . XP installiert sich immer in die erste aktive Partition, dies es findet (immer Laufwerk C). Oder gibts da auch andere XP-CD-Versionen ??
Dat nützt leider garnichts, wenn die C-Partition erstmal NTFS formatiert ist - so eine Partition sehen die alten DOS-varianten überhaupt nicht. Und damit gibts dann im Zweifel auch kein Laufwerk C mehr. Und wenns eins gibt, dann ist es die falsche Partition
Eigentlich gibts nach dem Booten mit DOS-Diskette nur die Möglichkeit FDISK aufzurufen und zu hoffen, das fdisk als aktive Partition eine Partition unbekannten Typs erkennt - die dann einfach löschen, neu anlegen und mit FORMAT neu aufbauen.
Wenn die fdisk-Version zu alt ist, so dass es die Partition unbekannten Typs nicht erkennt und löschen kann, helfen nur noch Tools wie NTFSDOS oder Partition Magic.
Alt 04.11.2003, 17:44
Zitat von Thomas I.
Hi Ihrs,
Ja die gibt es!!
Bei meiner XP Professionel ist so wie oben beschrieben.
Allerdings muss schon ein Betriebssytem installiert sein und das ist bei Sailor ja der Fall.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 04.11.2003, 17:52
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Bei meiner Pro ist es ebenfalls so.
PartitionMagic bringt zum formatieren der einzigen Partition mit OS gar nix, weil es aus dem OS heraus arbeitet.
Man kann ja kein OS löschen das man für das Löschprogramm benötigt
Also hilft nur entweder XP Pro und wie oben beschrieben, oder W98 Startdisk, mit fdisk die Partition auflösen und dann Format C:
(Nun mein Lieblingsthema
Installier doch ein alternatives OS wie z.B. SuSE.....
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 04.11.2003, 18:24
Wolf
Partition Magic, bringt übrigens sein eigenes DOS mit.
Zumindest in Version 6.0 und höher.
Nimm die XP CD und boote von dieser, wähle installieren und beim nächsten Bildschirm Partition formatieren.
Alt 04.11.2003, 18:30
Boot: 470er
Bist Du Dir ganz sicher Wolf? PM führt bei mir das zusammenführen/formatieren beim XP Start aus....
Alt 04.11.2003, 18:43
Thomas I.
AHA - das erklärt die Geschichte
JO - isser. Es gibt ne DOS-Version von PM - und die meinten Wolf und ich.
Zitat von Wolf
DOS Start Diskette einlegen. , von A: auf C. wechseln und
dann das beliebte format C: und das war`s.
..dat funktioniert aber nicht, wenn die Partition NTFS formatiert ist. Dann wird von den alten Dössern kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet.
Meine Meinung
Du hättest auch schreiben können "vernünftiges" OS ...
RedHat is aber auch nich schlecht...
Es grüsst der TUX
Alt 04.11.2003, 19:06
Wolf
O.K.
dann eben fdisk, ist eh´einfacher....
Alt 04.11.2003, 19:15
Hallo Sailor19,
Formatieren mit DOS geht nicht, da es sich bei NTFS um eine nicht Dos Partition handelt, wenn vor einer Neu Instalation die Platte ganz leer sein soll kannst du mit einer DOS Diskette oder CD starten und dann mit FDISK die NO DOS Patition von der Platte löschen.
Ralf Schmidt
Alt 04.11.2003, 21:00
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich habe es vorgestern gerade gemacht.(Hurra ich habe alle emailadressen verloren ) Bios umstellen damit der Rechner erst von CD bootet. Dann im Menue Neuinstallation wählen und später fragt er nochmal ob er formatieren soll usw.
System XP:professional ob das mit den Recovery Cd auch funzt weiß ich nicht sonst per patch upgraden. Guck mal hier findest Du den Link für patches http://cosmocon.6x.to/
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 05.11.2003, 01:48
Wolf
Zitat von Thomas I.
[..dat funktioniert aber nicht, wenn die Partition NTFS formatiert ist. Dann wird von den alten Dössern kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet.
Es grüsst der TUX
So isses!
Ich bin von Fat 32 ausgegangen. Bei NTFS geht das mit der Dos Startdiskette nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
