Alt 09.09.2018, 11:03
Synchromaniac Synchromaniac ist offline
Standard Hellwig Marathon V 470 Bilgepumpe einbauen.
Hallo und guten Morgen
Ich bin neu in diesem Forum. Sollte ich also etwas falsch machen, bitte nicht gleich erschießen.
Nun zum Thema. Ich habe mir eine Hellwig Marathon V 470 von 1983 gekauft,
Motor Yamaha 80 PS 3 Zylinder 2 Takt. Das ganze Hat 94 Betriebsstunden und sieht aus wie aus dem Laden.
In der Mitte des Bootes hat man Zugang zum Kiel wo man auch zb:.Wasserski deponieren kann. Am Ende dieses ca. 1,5 Meter langen Bereichs gibt es Verschlußstopfen in Richtung
Bug und Heck, Nachdem ich den vorderen Stopfen herausgedreht hatte liefen ca. 3 Liter Wasser in den mittleren Bereich des Bootes.
Ist ja kein Problem habe ich gedacht. Boot vorne hochdrehen , Stopfen hinten raus uns Wasser wie beim Schlauchboot wieder herauslassen.
Das war dann leider der berühmte Satz mit X. War nämlich nix. Auch aus dem Heck läuft Wasser heraus in den mittleren Bereich. Da der Bereich im Heck ein geschlossener Raum ist, stellen sich mir nun mehrere Fragen.
1. Macht es Sinn am Heckspiegel unten ein Ablassstopfen anzubringen um das Wasser einmal längs durch das Boot laufen zu lassen?
2. Was hat es mit dem geschlossen Bereich auf sich. Handelt es sich hier um einen Auftriebskoerper, oder geht es um Stabilität?
3. Hat jemand Erfahrung damit an dieser Stelle eine Inspektionsklappe einzubauen um eine Bilgepumpe zu installieren??
Vielen Dank vorab und Grüße aus dem Münsterland
Richard
Geändert von Synchromaniac (09.09.2018 um 11:23 Uhr)
Alt 09.09.2018, 13:10
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Richard,
ich habe auch eine V470 .
Zu 1: also ich würde es nicht machen
Zu 2: ich schätze Auftrieb
Zu 3: würde ich auch nicht machen
Da bei dir nur ca. 3 Liter Wasser raus kamen, denke ich das es Regenwasser, also von oben kommt. Wäre es kein Regenwasser, also aus dem Meer Fluss, See, wäre es mehr . Du kannst also davon ausgehen das dein Boot dicht ist. Deshalb sollte man das nicht ändern und irgendwelche Löcher Luken oder sonst was rein schneiden. Lass das Wasser in die Wasserskiluke in der Mitte laufen und Pumpe es ab, den Rest austrocknen lassen und gut ist.
Bei mir sind auch keine Luken und Stöpsel ect. und es ist alles dicht und trocken bei Bj. 1987.
Gruß Peter
Alt 09.09.2018, 13:18
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.144 Danke in 18.411 Beiträgen
Der Rumpf hat mehrere Böden. An den Kielbereich kommst du definitiv ohne sägen nicht dran. Hast du kein Ablauf am Heckspiegel??? Das würde mich wundern. Den würde ich auf jedenfall nachrüsten.
Ansonsten wiege das Boot mal. Du wirst dich wundern, wieviel Wasser da drin ist
Akki
Alt 09.09.2018, 14:17
Ich habe auch keinen Ablauf im Heckspiegel meiner V470. Von Hause aus nicht.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 10.09.2018, 14:04
Boot: Barro MZB 550
Ok, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, das wäre Standard bei Trailerbooten. Dann ist der an meiner 460er wohl mal nachträglich rein gekommen.
Akki
Alt 10.09.2018, 14:13
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Bei meiner V470 war im Heck innen direkt vor dem Motor eine automatische Bil gepumpt eingebaut. Entwässerung war seitlich.
Müsste Baujahr 1994 gewesen sein.
Rainer
Alt 10.09.2018, 23:28
generell macht eine Lenzpumpe möglichst an der tiefsten Stelle im Boot immer Sinn,
egal ob man einen Ablauf hat oder nicht
Alt 11.09.2018, 12:14
Boot: Barro MZB 550
Ich musste in meiner auch mehrere Böden durchbrechen und mit luftdichten Deckeln wieder verschließen.
Hits:	272
Größe:	68,5 KB
Akki
Alt 11.09.2018, 13:15
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Meine Marathon V470 ist auch von 83 und hat keine Lenzstopfen.
Meine Bilgenpumpe sitzt gleich hinter dem Spiegel.
Im Wasserskikasten habe ich noch nie Wasser drin gehabt. Die beiden Verschlusskappen mache ich immer auf wenn das Boot wieder in der Halle steht, aber da war auch noch kein Wasser drin.
Lg
Roland
Alt 11.09.2018, 13:44
Lg
Roland
Würde sagen, dann ist es dicht!
Gruß Peter
Alt 11.09.2018, 14:36
Boot: Barro MZB 550
Ja, das meint man erst , aber das Wasser sucht sich schon seinen Weg.
Die Marathons und sicher auch andere Hellwig Modelle haben einen kompletten luftdichten Zwischenboden. In diesem zwischenboden ist auch der Wasserski-Kasten einlaminiert. Der Boden dieses Kastens stellt den unteren Boden dieser "Zwischendecke" dar. Darunter kann sich durch irgendwelche Umstände wieder Wasser sammeln. Auch wenn zum Beispiel durch irgendwelche mal gemachten Bohrlöcher in den Fußboden (auch die Sitzmontage) mal Wasser eindringt, bleibt es in diesem Zwischenboden und wird in der Regel von der Bilgenpumpe nicht erfasst. Das kann recht viel werden, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann.
Akki
Alt 08.12.2020, 08:00
Maxxxx Maxxxx ist offline
Boot: Beneteau Flyer 500 open
19 Danke in 8 Beiträgen
hast bitte ein paar Bilder von den Durchbrechung en.
LG, danke
Markus
Lowrance elite 7 Helligkeit wasserwelle Technik-Talk 4 17.06.2018 20:57
Hellwig Marathon V470 - Bilgepumpe chriz-nothing Technik-Talk 23 24.03.2016 21:10
Bilgepumpe einbauen Frieslandfahrer Technik-Talk 5 22.05.2011 11:15
Drago 540 Bilgepumpe und Einbautank einbauen tommy(35) Restaurationen 0 27.02.2011 15:49
Bilgepumpe wo einbauen? HELLWIG michi 23 Technik-Talk 10 01.03.2010 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
