Alt 23.03.2016, 17:48
chriz-nothing chriz-nothing ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hellwig Marathon V470 - Bilgepumpe
Letztes Jahr ist mein Boot mit Wasser vollelaufen. Ob es von oben oder unten gekommen ist, weiß ich noch nicht.
Faktus Kaktus möchte ich jetzt eine Bilgepumpe einbauen.
Die Frage ist bloß wo baue ich die am besten in meinem
Marathon V470 ein ?
Alt 23.03.2016, 17:59
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Vor dem selben Problem stehe ich auch, bloss dass es bei mir definitv on oben kam
Das Dumme ist nur, dass der Boden über der Bilge komplett aus GFK besteht und hinten am Abschluss beim Benzintank das Wasser durch kleine Löcher eingelaufen ist.
Bin schon am überlegen unter den Sitzen ein Löchlein zu bohren und dort den Schlauch zum abpumpen mit Sikaflex abgedichtet einzubringen.
Marc
Alt 23.03.2016, 18:15
Kannst du das im Bildern fassen 😎
Alt 23.03.2016, 18:17
Hab im Forum jemanden gesehen der hat mal dke Bodenplatte abgebaut.
Frage ist nur, was ist da drunter ? Muss die Pumpe in diesem
bereich oder eine Etage tiefer ?
Alt 23.03.2016, 18:27
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Bei mir ist die Pumpe in der Bilge in der Aussparung auf der GFK Platte. Hatte auch schon die Idee da eine Wartungsluke einzubauen und die Pumpe eine Etage tiefer in den Hohlraum hinter dem Wasserskikasten zu bauen. Bin noch am überlegen.
Gruß Peter
Alt 23.03.2016, 18:51
Hi Peter,
Mich interessiert auch mal was dort unten ist.
Wenn ich in Wasserski Kasten den hinteren Knauf abgeschraubt habe ist Eimerweise Wasser eingelaufen. Wenn ich aber hinten diesen kleinen Raum sehe dann muss das ja von woanders herkommen oder ?
Alt 23.03.2016, 18:57
Ich hatte bei meiner letzte Woche erst die Sitze ausgebaut, den alten Teppich raus und durch einen neuen ersetzt. Bei mir war darunter alles trocken, unter dem teppich und im Wasserskikasten. Was meinst du mit "hinteren Knauf abgeschraubt"? Kann dir jetzt nicht ganz folgen!
Gruß Peter
Alt 23.03.2016, 18:58
An beiden Enden im Wasserskikasten ist jeweils ein kleiner Drehverschluss. Wenn ich den hinten aufgedreht habe ist der wasserskikasten vollgelaufen
Alt 23.03.2016, 19:02
Ach das meinst du, ja die hatte ich auch offen und habe den trailer vorne hoch und runter. Falls da Wasser drin gewesen wäre, wäre es raus gelaufen, ist es aber nicht weil keins drin war. Habe auch mit einer Taschenlampe rein geläuchtet, war alles trocken. Da bin ich auch froh drüber!
Gruß Peter
Alt 23.03.2016, 19:04
Das kann ich leider nicht behaupten ca 60-80 l ausgeschöpft und jetzt muss ich schauen woher das kommt.
Wie stellt man sowas an ? Zumindest wenn ich das Boot hin und her schwenke tropft nichts am rumpf. Evtl von oben wegen der dünnen ollen Plane ?!
Alt 23.03.2016, 19:06
Ich denke das kann ja nur Regennwasser sein. Steht dein Boot drausen oder ist es irgendwann im Wasser gelegen und es hat über längere Zeit drauf geregnet?
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 23.03.2016, 19:10
Ja es steht draußen und auch gelegentlich eingeregnet.
Die Plane ist auch nicht die Beste. Werde jetzt eine richtige Persenning kaufen und dann hoffen das es sich bessert. Zumindest als ich es aus dem
Wasser gehoben habe ist es bis zum Rand angestiegen 😐
Daher der Beitrag wo am besten eine Bilgenpumpe einzubauen
Alt 23.03.2016, 20:19
Benutzerbild von Pedl HH
Pedl HH Pedl HH ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 Cabrio
253 Danke in 133 Beiträgen
Hallo, habe auch eine V470. Über diese Schraubverschlüsse habe ich mich auch schon gewundert, verstehe den Sinn nicht. Soll das Wasser vom Wasserskifach in den Rumpf oder aus dem Rumpf in den Wasserskikasten? In den Rumpf darf aber normalerweise kein Wasser kommen, komisch, komisch. Habe hier aus dem Forum mal Bilder geklaut. Da kann man den Aufbau gut sehen. Bei mir habe ich in das Fach (Foto) mit dem Schwamm die Bilgepumpe eingebaut, das macht am meisten Sinn.
Letzten Sommer hatte ich mein Boot auch mal auf dem Trailer so gut wie es ging gekippt, da kam hinten etwas Wasser raus. Ich werde jetzt zur Saison eine kleine Inspektionsluke in den Boden einbauen. Das ist mir lieber, als nicht zu wissen, ob da doch mal Wasser rein kommt.
Hits:	245
Größe:	47,6 KB
ID:	689010 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	36,9 KB
Sehe gerade, ist das gleich Boot
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 23.03.2016, 20:28
Hi Petra,
Wo planst du die Inspektionsluke einzubauen ?
Alt 23.03.2016, 20:34
hier Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	61,3 KB
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 23.03.2016, 21:25
Wie planst du die Luke zu bauen?
Alt 23.03.2016, 22:00
Hits:	143
Größe:	21,2 KB
so ähnlich, ist wasserdicht und trägt nicht auf. Ich muss erstmal sehen, was mich erwartet, wenn ich das Loch gesägt habe und reinschauen kann.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 23.03.2016, 22:58
Sehr gut, für Bilder und Infos bin ich dankbar
Alt 24.03.2016, 18:36
Zitat von Pedl HH Beitrag anzeigen
Hallo Petra,
die Pumpe würde ich nicht da rein machen wo das Kreuz ist, das ist ja der Wasserskikasten. Ich würde sie da hinten wo der Schwamm liegt rein machen, oben die Inspektionsluke drauf da wo im normalen Zustand die Bilge ist.
Gruß Peter
Alt 24.03.2016, 18:56
wenn er Raum unter dem Schwamm hohl ist und eine Verbindung zum Wasserski hat, würde ich da ein Loch rein machen und die Pumpe da rein stellen, so weit nach hinten wie es geht
eine Inspektionsluke kannst du dir sparen, du mußt ja mit dem Kabel und dem Schlauch irgend wo durch
Alt 24.03.2016, 19:01
Die Luke mache ich, um zu schauen, ob tatsächlich kein Wasser mehr drin ist (rotes Kreuz).
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 24.03.2016, 19:25
und wo baust du dann die Pumpe hin ?
Alt 24.03.2016, 19:38
Jetzt verstehe ich , in die Luke kommt keine Pumpe.
Gruß aus Hamburg
Petra (weiblich)
Alt 24.03.2016, 20:10
Die Bilder zeigen den Hohlraum unter dem Bootsboden. Da ist noch eine Holzplatte mit GFK überzogen drüber, auch über dem Raum mit dem Schwamm und genau da sollte eine Inspektionsluke rein und in den Hohlraum mit Schwamm die Pumpe. Hoffe ihr habt es verstanden.
Gruß Peter
Neuer Motor Hellwig Marathon V470 Mazzo Allgemeines zum Boot 45 27.12.2014 00:17
Hydrauliklenkung Hellwig Marathon V470 HotSpot Motoren und Antriebstechnik 1 16.12.2013 16:17
perfekte Lenkung für Hellwig Marathon V470 ? niteprowler Technik-Talk 0 22.05.2011 15:55
Nachrüstung Beleuchtung Hellwig Marathon V470 Meisteranker53100 Allgemeines zum Boot 56 26.06.2008 16:58
Welches Boot nach Hellwig Marathon V470 silomon Allgemeines zum Boot 1 31.08.2006 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
