Alt 07.09.2018, 14:01
sunny2710 sunny2710 ist offline
Standard Chrysler 20ps Antriebproblemen
ich habe einen (antik)Chrysler 20ps Aussenborder, der bis zum eine Profilaxe gut funktionierte. Jetzt tropft kein Öl mehr, im Stand macht alles richtig aber in Wasser läuft nur rückwerts, vorwerts macht nur "klack-klack". Kennt sich jemandem mit dem Problem aus?
Alt 07.09.2018, 14:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Ist Profilaxe nicht richtig gemacht.
kein Öl tropft, ist kein Öl drinn.
Wenn nicht geht vorwärz, dann Motor drehen, dann geht vorwärz in rückwärzgang.
ODER DIE SCHALTUNG RICHTIG EINSTELLEN !
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2018, 17:19
Danke, hilft mir aber nicht - ohne Belastung dreht vorwärts und rückwärts, mit Belastung vorwärts will nicht. Ist das falsche Schaltung-Einstellung oder Verschleiss? Weiss nicht was gemacht werden soll......
Alt 07.09.2018, 18:17
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wenn es vorwärts nur Klack Klack macht dann ist wohl die Schaltung nicht richtig eingestellt. Die Klaue ist nicht vollständig eingerückt, ohne Wasserwiderstand gehts leicht und daher ohne Probleme. Im Wasser müsste Kraft übertragen werden, dann rutscht die Klaue durch und macht daher Klack Klack.
Markus
Chrysler Außenborder 20PS uralt Lenina Motoren und Antriebstechnik 18 14.07.2010 19:25
Impeller / Kühlwasserstrahl bei Chrysler AB 20PS Moselskippy Motoren und Antriebstechnik 10 06.03.2008 10:57
Chrysler 20PS. Drehzahlfrage. fbifrunk Kleinkreuzer und Trailerboote 9 07.06.2007 21:26
Yamaha 20PS 2 takter Ixy Motoren und Antriebstechnik 6 21.07.2005 14:12
Trotz neuem Impeller wenig Wasserdruck (Johnson 20PS) schambes Motoren und Antriebstechnik 14 15.07.2005 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
