Alt 28.08.2018, 12:10
acwind acwind ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
Standard Leckage und Temperaturschwankungen Volvo 5.7 GL
mein Volvo 5.7 GL Typ PNCS Antrieb Volvo SX Baujahr 1996 hat Temperaturschwankungen.
Im Standgas erreicht er Betriebstemperatur, ab ca 1500 Umdrehungen geht die Temperatur stark nach unten. Desweiteren leckt der Motor ein Öl-Wassergemisch in die Bilge. (Auch auf dem Trailer) Beide Wasserpumpen sind dicht. Selbst bei Gleitfahrt mit 3500 Umdrehungen ist keine Leckage erkennbar.
Thermostat, Krümmer, Abgasknie und Impeller sind neu.
Wer hat eine Idee bzw. kann mir weiterhelfen?
Alt 28.08.2018, 20:42
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Kannst Du feststellen, ob nur Öl oder nur Wasser kommt? Ein Öl-Wassergemisch könnte nur vom Zylinderkopf kommen.
Hast du Emulsion am Ölstab?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.08.2018, 21:19
Hallo Torsten
das Motorenöl am Peilstab ist sauber
Ich musste auch weder Motorenöl, Servoöl bzw
Hydrauliköl von der Trimpumpe nachfüllen
Gruß aus Großbettlingen
Achim
Geändert von acwind (28.08.2018 um 21:24 Uhr)
Leckage und Temperaturschwankungen Volvo 5.7 GL acwind Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2018 10:43
Temperaturschwankungen beim VP 3L GLP-D Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 9 08.04.2009 07:13
Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2008 08:20
Leckage der hydraulischen Trimmklappen Todo Technik-Talk 4 20.06.2006 14:46
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage triet005 Technik-Talk 9 02.08.2005 05:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
