Alt 22.08.2018, 10:14
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Standard Tegeler See - Anlegen 24h - Sauberkeit - Tiefgang/Höhe Sechserbrücke
Moin Moin liebe Community,
Ich habe vor am Wochenende eine kleine Tour auf den Tegeler See zu unternehmen. Im Thread von Klaus (Fronmobil) habe ich von dem einen 24h Anleger (vom Wasser aus sehend rechts der Sechserbrücke) erfahren. Ich glaube aber, dass ich da mit 15m schwer hinpasse.
Laut diesem Artikel soll es hinter der Sechser Brücke einen weitereren 24h-Lieger auf der linken Seite geben. Auf Maps finde ich den trotz der erstaunlich guten Auflösung nicht. Kann mir einer sagen, wie weit ich den Kanal rein fahren muss? Und da mein Echolot derzeit außer Betrieb ist würde mich die Tiefe des Kanals sowie die Höhe der Sechserbrücke interessieren.
Und nicht genug der Fragen. Ich habe in Berichten gelesen, dass die Gewässer derzeit sehr grün/krautig sein sollen. Gilt das für den Tegeler See auch? Und wo befindet sich ein guter Ankerplatz?
Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen
1000 Dank im Voraus,
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 22.08.2018, 10:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.757 Danke in 4.390 Beiträgen
Hallo Johnny,
der Artikel auf Berlin.de scheint alt zu sein, meines Wissens hat der neue 24h-Anleger an der Greenwichpromenade den alten hinter der Sechserbrücke ersetzt. In meiner Google-Map findest Du ein paar Fotos des neuen Anlegers, 15m passen da m.E. nicht rein.
Die Algensituation hat sich in der Unterhavel verbessert, zum Tegeler See müssten die "Einheimischen" was sagen.
Gerhard
Alt 22.08.2018, 10:52
Danke Gerhard,
auf die Idee die BF-eigenen Map zu benutzen bin ich noch nicht gekommen -.-
Sowie du das schilderst macht das Sinn und schaut auch so aus bei Maps.
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.08.2018, 10:57
Boot: Nidelv 26
So sah das 2009 aus.
Hits:	160
Größe:	78,3 KB
Gerhard
Alt 22.08.2018, 11:02
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.368 Danke in 2.472 Beiträgen
Heute durch den Tegler See gefahren. Wasser wird mittels Spühbojen zwangsbeatmet
15 Meter gehen am Kopfsteg beim 24 Std. Anleger Richtung Ufer gesehen am Steuerbordfinger oder neben der Zufahrt zum Leihboothafen.
Da sind dann aber Fahrkünste angesagt, um 15 m rein zu bekommen. Lag da von Gestern auf Heute mit 14m.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.08.2018, 11:14
Moin Hartwig,
danke für deine Antwort.
Meinst du hier?
Wodrin besteht die Schwierigkeit?
Ahoi,
Hits:	175
Größe:	101,7 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.08.2018, 11:28
Micha.P378 Micha.P378 ist offline
Boot: R Boot - 20er Jollenkreuzer
31 Danke in 14 Beiträgen
Jo, grün und krautig ABER:
Wir waren die vergangenen vier Tage am Tegeler See und sind gestern zurück an unseren Liegeplatz an der Unterhavel.
Die Unterhavel in unserer Ecke- Stößensee, Scharfe Lanke- ist giftgrün und das seit Wochen.
Dagegen war der Tegeler See eine ganz deutliche Verbesserung! Die typischen Verhältnisse vom Tegeler See mit metertiefer Sicht muß man sich aber knicken.
Verkrautet ist er ebenfalls stärker als sonst, aber das stört nur im Uferbereich da der See ja recht tief ist. Er hat aber auch ein paar hübsche, kleine "Flachs"
Für uns hatte er also trotz allem optisch immer noch die beste Wasserqualität- die Blaualgenfrage sollte man bei entsprechender Empfindsamkeit trotzdem klären.
Guter Ankerplatz ist für uns bei vernüftigen Windverhältnissen das untere Westufer ab Strandbad (geschlossen) aufwärts- hübsches Ufer, sehr idyllisch.
Je nach Wind ist auch die winzige Insel Lindwerder sehr beliebt zum Ankern- auf der Nordseite wird es schnell tief, da geht Ankerkette drauf
Auch die Bucht am Forsthaus wird oft genutzt.
Am Wochenende war es recht voll- man merkte, daß noch Sommer ist.
Am Montag und Dienstag jedoch: Absolute Leere!
Also wochentags anscheinend wieder Ruhe am See.
Wir müssen uns ja immer durch die Schleuse quälen- bei uns diesmal lange Wartezeit beidseitig. Aber es lohnt sich immer wieder. Unterhavel ist für uns schönes segeln, schönes ankern. Tegeler See ist jedes mal richtig Urlaub, auch wenn es nur zwei Tage sind.
Gruß Micha
Alt 22.08.2018, 11:44
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Eventuell helfen die Bilder, sind 4 Wochen alt.
Den Kanal bin ich reingefahren....und gleich wieder raus, zu viel Grünzeug.
Hits:	143
Größe:	58,9 KB
ID:	810602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	76,8 KB
ID:	810603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	81,2 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.08.2018, 12:04
Danke.
Also es gibt eindeutig keinen 24h-Anleger hinter der Sechserbrücke
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.08.2018, 12:55
Hallo Johnny,
am Kopf ist es kein Problem. Auf deinem Bild siehst Du rechts die kleine Zufahrt zum Leihboothafen. An der Stelle liegt links davon ein Boot. Dieser Platz ist mit 15 m tricky.
Alt 22.08.2018, 13:20
Moin Hartwig,
ok klar verstehe. Das wäre mir zu heikel. Das Anlegen garnicht mal, aber das Ablegen mit rechtsdrehender Schraube und so gut wie keiner manövrierbarkeit im Rückwärtsgang.
Der Kopfsteg ist aber dazu ausgelegt, dass man da anlegen kann?
Danke für eure Hilfe, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
Ist noch einer am Wochenende vor Ort?
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.08.2018, 13:46
Kopfsteg und Dalben nutzen, dann geht das.
Alt 22.08.2018, 14:10
Na dann hoffe ich mal das da keiner liegt wenn ich komme
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.08.2018, 14:21
By the way: wo willst du denn schon wieder hin Hartwig? Der Tegeler See liegt in der anderen Richtung
Hits:	126
Größe:	44,9 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.08.2018, 16:45
Ostsee!
Alt 22.08.2018, 17:15
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Moin Johnny!
Nimm sonst den 24er vor dem Mertenskanal, das ist bei mir schräg gegenüber.
Super Badewasser und auch mit deiner Grösse Null Problemo. Hab da gestern noch auf einen Kurzbesuch beim Kollegen "Nini" dem Weltembummler fest gemacht.
Gutes Badewasser, nix Grün, nix Grössenproblem. Meld dich gerne mal!!
Alt 22.08.2018, 17:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.875 Danke in 4.429 Beiträgen
Mahlzeit ,
Wir sind Samstag auch auf dem See .....
Vielleicht bleibt Hartwig ja noch ein paar Tage .
Gruß Bergi :
Alt 22.08.2018, 20:39
Bin aktuell in Marienwerder. Morgen geht es weiter.
Alt 23.08.2018, 15:47
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
...auch nicht links hinter der Brücke vor den neuen Luxusbauten ?
Ich meine vor 5 Wochen dort (noch vor dem 1.Haus) eine kurze freigegebene Liegefläche gesehen zu haben. Muss mal in meinen zahlreichen letzten Urlaubstörnfotos nachschauen, ob ich dort fotografiert habe.
Gruß aus der derzeit grünschleim-stinkenden 26° warmen Scharfen Lanke/Unterhavel (Luft: 34°C....stöhn)
Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 23.08.2018, 16:55
Boot: Stahl
Ich meinte den 24er an der Wasserstadt-Brücke. Hab mich unklar ausgedrückt.
Wasser heute übrigens wieder toll. Ganz wenige Grünalgen, baden geht super!
Alt 24.08.2018, 07:56
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
327 Danke in 177 Beiträgen
stümmt.
wir waren auch nochmal kurz zum eis essen mit dem boot in tegel und haben auf der rückfahrt noch einen badestop eingelegt. Einwandfrei
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 24.08.2018, 08:04
Oberhavel ist algenmäßig wohl immer deutlich weniger belastet als die Unterhavel (also südlich der Schleuse Spandau / Spreemündung).
An der grünschleimigen Scharfen Lanke könnte man jetzt locker eine Biogasanlage betreiben....
Alt 24.08.2018, 08:34
Boot: Nidelv 26
Ab Kladow Richtung Potsdam wird es besser.
Gerhard
Alt 24.08.2018, 10:28
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Maselakekanal
Tegeler See - Havel - Niederneuendorfer See Zzindbad Törnberichte 0 01.11.2012 18:55
Tegeler See Berlin Marina Prinzenhof Berlin Werbeforum 1 16.04.2010 07:24
Sportanleger Tegeler See roboterjunge Deutschland 1 07.04.2010 19:03
Tegeler See (Berlin) Greenwichpromenade Ankern ? Fun_Sailor Deutschland 1 15.08.2006 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
