Alt 15.08.2018, 12:50
Fabian88 Fabian88 ist offline
Standard Problem Motor geht nach Starten aus
Hallo Leute
Es geht um meine Malibu Wakesetter
VLX Bj. 05
Motor ist ein Indmar V8 380 Ps
So jetzt zu meinem Problem:
Der Motor geht nach dem Starten nach ca 10- 20 sekunden wieder aus.
Starten funktioniert aber anschliessend immer wieder geht dann aber wie gesagt gleich aus.
Benzintank wurde gereinigt und frisches Benzin reingefüllt
Benzinpumpe wurde erneuert
Benzinfilter wurde erneuert
und alle Schläuche wurden erneuert
vielleicht kann mir ja jemand helfen
LG Fabian
Alt 15.08.2018, 12:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich fang mal an ....
Ev. schaltet der Öldruckschalter die Benzinpumpe wieder aus, .... wenn das so geschaltet ist.
Gruß Alex
Alt 15.08.2018, 15:17
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Funktioniert der Quickstop richtig?
Gruß Uli07
Alt 15.08.2018, 16:40
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Fängt er vorher an zu stottern oder geht er abrupt aus?
Macht er dies nur im Leerlauf oder auch bei höheren Drehzahlen?
Kann ja nur ein Problem der Zündung oder des Sprits sein.
Ich würde ihm einfach mal unmittelbar bevor er ausgeht Startpilot oder Bremsenreiniger stoßweise in den Lufttrichter sprühen.
Wenn er dann ruckelnd weiterläuft weißt Du auf jeden Fall das er keinen Sprit kriegt, also z.B. die Benzinpumpe ausgeht oder defekt ist.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 15.08.2018, 17:12
Also wenn ich im leerlauf gasgebe geht er sofort aus.
Alt 15.08.2018, 20:13
Falls das noch ein Vergasermotor ist, dann reinige den Vergaser.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.08.2018, 22:15
ist ein einspritzer
Alt 16.08.2018, 10:41
Also mi Starthilfe spray kann ich in am leben halten
Alt 16.08.2018, 10:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hat der nicht 2 Benzinpumpen?
Eine Förder und eine Druckpumpe?
Um ohne zu Raten weiterzukommen, sollte man den Bezindruck messen.
Gruss Konny
Alt 16.08.2018, 11:43
Nein hat nur eine Benzinpumpe
Alt 16.08.2018, 14:19
Das hört sich doch dann sehr stark nach defekter Benzinpumpe an, oder sofern es eine elektrische Pumpe ist nach deren Stromversorgung.
Alt 16.08.2018, 14:58
Benzinpumpe ist Neu und pumpt auch wenn ich die zündung anmache.
Alt 16.08.2018, 15:03
Benutzerbild von Papko
Papko Papko ist offline
Boot: kein Boot
361 Danke in 81 Beiträgen
Ich hatte so ein Problem bei meinem Mercruiser im Urlaub auch gehabt. Ursache war ein defektes IAC Ventil, welches den Leerlauf Gemisch einstellt.
Vielleicht mal dort suchen, falls es das bei Deinem Motor auch gibt
liebe Grüße
Manfred
Alt 19.08.2018, 23:00
Steuergerät ist defekt
Motor läuft 2 Minuten, geht aus, läßt sich nach 5- 10 Minuten wieder starten,mercr898 Axel Larson Motoren und Antriebstechnik 50 12.06.2021 22:43
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten. Ritter1977 Kein Boot 35 20.09.2012 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
