Alt 13.08.2018, 16:20
Benutzerbild von Maverik.70
Maverik.70 Maverik.70 ist offline
Boot: QuickSilver 450 Cabin
2 Danke in 1 Beitrag
Standard GFK -Tank Reinigen
im meine Boot ist ein Bugtank aus Kunststoff fest verbaut, der ist aber nicht angeschlossen.
Es ist noch alter Sprit drin.
Hat wer eine Idee , wie ich den alten Sprit an besten raus bekommen und ich den Tank reinigen kann.
würde ich gerne wieder benutzen
Alt 13.08.2018, 18:11
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Wenn der Tank eine leicht zugängliche Öffnung hat, häng den Schlauch einer Schüttelpumpe rein und saug den Inhalt in Kanister ab.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 15.08.2018, 06:41
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Bei mir wurde der Tank mit einem nasssauger leer gemacht und gereinigt.
Alt 15.08.2018, 15:27
kommt drauf an was du für Möglichkeiten hast, über den dünnen Schlauchanschluß könnte man den Tank leer saugen mit einer Pumpe,
wenn man da gründlich bei möchte, braucht man im Deckel ein Loch damit man in den Tank rein greifen kann, wenn das Loch noch nicht drin ist, besorgt man sich einen passenden Deckel in der nötigen Größe, nach dem Innendurchmesser schneidet man dann das Loch, den Rest Sprit holt man dann mit Putzlappen oder Schwamm raus, wenn der Tank 100 % trocken ist, kann man dann dem Schmutz im Tank mit Bürste und Staubsauger zuleibe rücken, wenn das erledigt ist befestigt man die Platte und verschließt so den Tank
Womit Tank reinigen? nimmerland Technik-Talk 21 14.09.2011 23:31
wie Tank von innen reinigen? passat32b Restaurationen 13 07.03.2010 12:39
festeingebauten Tank reinigen... sst Allgemeines zum Boot 10 13.04.2009 19:33
Dichtungsreste im Tank, Tank reinigen Fremen Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2008 13:11
Tank reinigen michav8 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2002 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
