Alt 11.08.2018, 22:47
sven1274 sven1274 ist offline
Boot: Hammermeister
Standard Problem mit Spiegel
Schönen Guten Abend
Stell mich mal kurz vor ich bin der Sven Komme aus der Nähe von Magdeburg und seit Montag Besitzer einer Hammermeister Manta. Und ein Kompletter Neuling in Sachen Bootssport . Motorisiert ist das gute Stück mit einen 15 PS AB. Nun hab ich auch gleich ein paar Fragen zu den Spiegel der am Boot verbaut ist, meiner Meinung nach wurde der Spiegel dort Verstärkt oder höher gesetzt. Nun ist mir aufgefallen das der Vorbesitzer dort mit Silikon gearbeitet hat und dieses sich natürlich löst (siehe Bilder) der Untere Teil schaut sehr gut aus nur die beiden Seitenteile machen mir Sorgen hab ihr vielleicht einen Tipp für mich was ich dort machen kann.
Hier noch die Bilder vom Boot:
Bild 1&2 sind von der innenseite des Bootes
Bild 3 ist die stelle die mit Silikon geklebt worden ist
Hits:	199
Größe:	92,3 KB
ID:	809474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	105,4 KB
ID:	809475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	74,7 KB
Hits:	190
Größe:	102,5 KB
ID:	809477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	103,5 KB
ID:	809478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	92,7 KB
Alt 12.08.2018, 00:34
das sieht natürlich nicht schon aus, ich würde mal testen wie weit das Wasser schon in den Spiegel eingedrungen ist,
vermutlich ist der Spiegel ganz rott und du darfst ihn neu machen
Alt 12.08.2018, 14:48
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Hallo Sven, na schön ist wirklich anders! Da hat wohl jemand stümperhaft versucht den Spiegel zu erhöhen um einen Langschaftmotor zu fahren! So würde ich es bestimmt nicht lassen! Bau den ganzen Krempel ab, und schau erstmal wie stabil noch der Orginalspiegel ist! Dann kannst Du entscheiden ob Du vielleicht auf nen Normal oder Kurzschaftmotor umsteigst, oder den Spiegel vernünftig erhöhst! Beiträge dazu findest Du hier reichlich! Viel Spaß!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 13.08.2018, 05:26
Boot: Hammermeister
Danke für die Antworten also wie ich es mir gedacht habe den werd ich es wohl den Krempel runter nehmen und schauen wie es aussieht
Alt 13.08.2018, 15:01
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wäre mir Zuviel Aufwand ein neuer Spiegel.
Reiß den Aufbau ab nimm eine 36er Multiplexplatte die auf beiden Seiten 100mm breiter ist, oben setzt du noch eine 25mm Platte dagegen, die am alten Spiegel aufsteht, die beiden Platten mit Epoxid verkleben, dann am Spiegel Kleben und verschrauben mit Epoxid, zuvor beide Seiten anschleifen.
Das Muliplex mit Harz und Gewebe überziehen und beilackieren/streichen.
Hält die nächsten 20 Jahre.
Ist doch bloß ein 15PS Motor dran.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 13.08.2018, 15:15
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hi Uwe,
wenn du das so machen willst, kann man ja theoretisch den alten Status lassen, denn die seitlichen Platten scheinen nur Optik zu sein. Wie ist die eigentliche Erhöhung angeschlagen? Zwei große Schraube sehe ich da schonmal mindestens. Das ist ja fast das gleiche, wie du es vorschlägst.
Tycho
Alt 14.08.2018, 21:50
Das wäre Murks!!!!! Mach es lieber richtig! Auch ein nur 15 PS starker Motor entwickelt ordentliche Kräfte! Und bei dieser ungünstigen Hebelwirkung ist diese windige Konstruktion einfach nur Müll! Aber jeder wie er mag!
Gruß, Ralf
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 11:30
Aussenborder höher setzen-Problem am Spiegel Charlie Technik-Talk 7 29.06.2014 11:15
Problem mit kleinem Riss im Spiegel,evtl. Übermotorisiert?? drave110 Restaurationen 3 22.07.2010 19:44
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
