Alt 07.08.2018, 23:04
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motordrehzahl steigt ohne Antrieb / Bitte um Hilfe :(
Hallo allerseits!
Seit heute habe ich ein vermutlich großes Problem mit meinem Außenborder.
Nachdem ich das Boot ins Gleiten gebracht hatte, fuhr ich mit normaler Fährt bei ca. 70% Leistung, als der Motor plötzlich erst kurz in die Knie ging und sich dann wieder berappelte.
Das Spielchen wiederholte sich einmal, bis dann plötzlich die Drehzahl in die Höhe schnellte und das Boot nur noch ganz geringen Vortrieb hatte. Ich dachte zunächst, ich hätte den Propeller verloren, was aber nicht der Fall war, Gas weggenommen das Boot in niedrigen Drehzahlbereichen wieder an Fahrt gebracht, Lief es kurze Zeit wieder gut bis die Drehzahl wieder hoch ging ohne vortrieb( gefühlt bei schwerer last )
Nach erneutem Gasgeben wiederholte sich letzteres Szenario, die Drehzahl schoss aufs Maximum.
Daten zum Motor:
150 ps Honda AB
Baujahr 2007
4 Takt
Ich wäre wirklich für Tipps dankbar 🙏
Gruß von der Flensburgerförde
Alt 07.08.2018, 23:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Hört sich an das irgendwas in den Prpeller gekommen ist und diesen beschädigt hat.
Warscheinlich Narbe vom Außenteil gelöst.
Dann dreht der durch, wenn kraft abverlangt wird.
Einfach mal mit einem Farbstrich markieren, und nach probefahrt schauen ob die Markierungen noch fluchten.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.06.2019 um 22:31 Uhr)
Alt 08.08.2018, 00:44
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Vielleicht zieht der Propeller Luft.
Das kann bei falscher Trimmung, durch Beschädigung am Propeller oder durch zu hoch angebrachten Motor auftreten.
Oder wie Jogie beschreibt, durch eine rutschende Propeller Kupplung.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 08.08.2018, 11:19
Danke für die Tipps schon mal
Also zu hoch oder zu tief angebrachter Motor würde ich ausschließen... Sind ja das ganz Jahr schon damit gefahren und nie was gehabt.
Grundberührung würde ich auch ausschließen... Hab mir gestern den Prob angeschaut keine Beschädigung oder Kerben.
Hab eher das Gefühl das ab einer bestimmten hohen last der Prob sich einfach ausklingt und ins Leere Dreht (zu sehen an der hohen Drehzahl) Sobald ich aber Gas wegnehme und neu anfahre ist der Prob wieder da... und das ganze wieder bis zur gewissen last.
Alt 08.08.2018, 11:32
Benutzerbild von Mr Taz
Mr Taz Mr Taz ist offline
Boot: ,Sunseeker Mustang ,Sea Ray230
140 Danke in 79 Beiträgen
Moin,Gemeinde !
ich tippe auch, wie Jogie, auf defekten Propeller hatte letzte Woche selbes Spiel an unserem 4,3l IB ! Kannst bdu nselber feststellen ,Gang einlegen, Motor aus !, jetzt kannst du den Prop auf der Welle drehen ,je nach Defekt lässt er sich schwer oder leichter drehen!
Gröver repariert den ,oder wenn du Torxflow kannst du das auch selber!
gruß Werner
Alt 08.08.2018, 13:10
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Ich Tippe da auf die "Gummirutschkupplung" in der Propellernabe!
Irgendwann mal Grundberührung gehabt?
Alt 30.08.2018, 21:27
Keine Meldung mehr, dann scheind der Fehler gefunden.
Gruß Jogie,
DZM Faria neu, muss er sich kalibrieren o.ä., Zeiger steigt ohne Signal BurkhardStegmayer Technik-Talk 1 14.08.2011 00:38
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Motordrehzahl steigt an nini Allgemeines zum Boot 5 16.05.2007 23:45
Motordrehzahl steigt an nini Allgemeines zum Boot 0 16.05.2007 18:43
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
