Alt 27.07.2018, 09:02
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard schwimmender Schlüsselanhänger - zum selbstdrucken (3D-Drucker)
Hallo Forum,
ich habe mir (und ein paar Leidensgenossen) als Goodie einen schwimmenden Schlüsselanhänger konstruiert und gedruckt, den ich mit Euch teilen möchte.
Der Anhänger ist eine hohle Parabel mit einer Mittelbohrung, durch die eine 3mm-Leine gezogen werden kann, an der der eigentliche Schlüssel befestigt wird. Nahe der Basis befindet sich eine Nut, in die eine Standard-HT-Rohr-Dichtung passt, damit der Schlüsselanhänger am Boot keine Spuren hinterlässt, wenn er anschlägt (ähnlich den alten Messing-Hotelschlüsselanhängern).
Der Clou ist, dass in der Basis die eigene Mobiltelefonnummer mit eingedruckt ist - fällt der Schlüssel über Bord, schwimmt er mit der Telefonnummer nach oben im Wasser.
Ich habe dieses Filament verwendet:
https://smile.amazon.de/SUNLU3D-Drucker-Filament-geringer-Dimensionsgenauigkeit/dp/B073P9LZWB (PaidLink)
Das ist leicht UV-reaktiv, wenn man also nachts oder unter Wasser mit einer UV-Taschenlampe leuchtet, reflektiert der Anhänger stärker als die Umgebung.
Der fertig gedruckte Anhänger hat mit der Leine (s. Fotos) einen Auftrieb von ca. 110gr in Zimmertemperatur-Süßwasser, alles bis 90-100gr Nutzlast sollte also an der Oberfläche treiben. Das reicht schon für ein paar Schlüssel. Er ist etwa kaffeetassenhoch (s. Foto) - 92,55mm bei 56,26mm Durchmesser, um genau zu sein.
Ich habe die Anhänger gedruckt in PLA+ mit 0,6mm Außenwänden und 2% Infill, das ist eher knapp, der Anhänger ist nicht besonders druckstabil. Mit 1mm Wandstärke und 5-10% Infill sollte man auf der sicheren Seite sein, dann lässt aber die Nutzlast natürlich etwas nach. Muss jeder für sich entscheiden.
Das Objekt zum Einbau der eigenen Rufnummer gibts hier:
https://www.tinkercad.com/things/5WH...-public/editv2
Feedback welcome.
Name:	2018-07-26 19.16.28.jpg
Hits:	230
Größe:	83,8 KB
ID:	807166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-07-26 19.18.02.jpg
Hits:	172
Größe:	51,0 KB
ID:	807167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-07-26 19.24.19.jpg
Hits:	187
Größe:	129,8 KB
www.bootstechnik.de
Alt 27.07.2018, 11:35
Benutzerbild von maro7169
maro7169 maro7169 ist offline
Boot: Eurobanker S38
Rufzeichen oder MMSI: 203734200
73 Danke in 40 Beiträgen
Hallo!
Hut ab - eine sehr gelungene und geniale Idee!
Interessant ist, das Filament verströmt lt. Angaben beim Drucken sogar einen leicht süßlichen Geruch?! Was es heutzutage nicht alles gibt ...
Lg
Johannes
Geändert von maro7169 (27.07.2018 um 11:47 Uhr)
Alt 27.07.2018, 12:23
Zitat von maro7169 Beitrag anzeigen
Hallo!
Lg
Johannes
Danke!
Das mit dem Geruch ist mir nicht aufgefallen ... drucke bisher nur PLA/PLA+, das ist komplett geruchsfrei und kann in Wohnräumen gedruckt werden (bei mir: Arbeitszimmer). Nylon und ABS ist wohl eine andere Hausnummer, habe ich noch nicht gemacht.
www.bootstechnik.de
Alt 27.07.2018, 12:27
Noch ein Hinweis: PLA ist nicht UV-stabil. Nach ein paar Wochen an der Sonne wird der Anhänger möglicherweise undicht und muss ersetzt werden, oder Du musst ihn nach dem Druck einmal mit einer Rutsche Klarlack überziehen. PLA ist gut lackierbar.
Oder Du druckst gleich in einer Standardfarbe (bspw. schwarz) und lackierst dann farbig über, wenn Du die Basis dann in einem spitzen Winkel sprühst, hast Du die Telefonnummer sogar farblich abgesetzt.
www.bootstechnik.de
Alt 27.07.2018, 16:26
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Super, leider zu spät für diesen Urlaub, aber das mache ich demnächst! Stell es doch noch bei thingiverse ein.
Alt 28.07.2018, 14:30
Benutzerbild von juergen_d
juergen_d juergen_d ist offline
Boot: Glastron Laraya SSV 144
23 Danke in 16 Beiträgen
Coole Idee. Leider geht mein Drucker gerade nicht
PLA ist nicht nur UV-unbeständig, sondern auch biologisch abbaubar. Säuft der Schlüsselbund ausversehen ab, dann löst sich neben den Schlüsseln auch der Schwimmer auf. Sehr gut für die Meere
Thingiverse wäre natürlich super
Gruß, Jürgen
Alt 30.07.2018, 06:01
Hallo Andreas!
Danke für die Info!
Also ich möchte demnächst das Filament probieren:
UV-Stabil, Chemikalienresistent, etc ...
https://www.3djake.at/zortrax/z-asa-pro-yellow
Das schmeckt zumindest meinem Zortrax Printer.
Ob andere Printer auch damit umgehen, weiß ich nicht.
Das Filament ist nicht gerade günstig, aber wenn die Material das verspricht was
die Webung behauptet, bin ich bereit das auszuprobieren.
Ich muss gestehen, meine Kenntnisse über 3D-Druck sind noch bescheiden.
Mein Fokus liegt mehr im Entwurf der Modelle die dann einfach an den Drucker geschickt werden und dann schaun wos aussikummt
Darum habe ich mir einen Drucker angeschafft der das Warping, Retracting, die verschiedenen Filament-Schmelzemperaturen, etc ... übernimmt.
Als Zeichenprogramm verwende ich derzeit DesignSpark Mechanical.
Übrigens finde ich super dass sich einige Bootsbesitzer für 3D Druck interessieren.
Lg
Johannes
Geändert von maro7169 (30.07.2018 um 06:38 Uhr)
Alt 30.07.2018, 09:40
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
[...]Stell es doch noch bei thingiverse ein.
Würde ich gerne, bzw. ich habe sogar schon begonnen ...
Es gelingt mir nur derzeit nicht, die Datei zu parametrisieren - wenn ich mein STL oder OBJ hochlade, ist die Telefonnummer nicht mehr anpassbar. Da muss ich mich erst noch einfuchsen.
www.bootstechnik.de
schwimmender Wohnwagen MaxxG60 Selbstbauer 205 01.11.2016 21:02
10,8 t schwimmender Bootslift Formula Werbeforum 0 27.09.2012 06:04
neuer schwimmender Einsteiger Bootslift Formula Werbeforum 49 31.01.2012 18:56
Schwimmender Bootslift - Sunstream Floatlift Formula Werbeforum 2 31.01.2012 12:40
Wasserdichter, schwimmender "Koffer, Rucksack" für Dokumente und Schleppi an Bord? BoHai Allgemeines zum Boot 5 29.10.2010 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
