Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96
Alt 25.07.2018, 19:10
Mercury Benny Mercury Benny ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme beim gleiten
Guten Nabend ich habe einen 4 Takter von Mercury 25ps. Baujahr 2017.
Dazu habe ich ein konsolenboot.
Mein Problem ist wenn ich alleine fahre komme ich gar nicht ins gleiten rein.
Wenn meine Freundin vorne sitzt geschätztes Gewicht ca 75kg klappt es sehr gut.
Ich selber wiege 72kg.
Habe jetzt schon viel gelesen das man stabilisatoren anbauen soll am Motor.
Oder lieber ne andere Schraube?
Habe jetzt leider nicht im Kopf welche drauf ist aber es ist die Standart Schraube.
Es gibt die Schrauben davon von 9-7/8 x 9R bis 9-7/8 x 14-1/4R.
Was empfehlt ihr was ich mal testen kann?
Würde mich über eine Antwort freuen
Hits:	190
Größe:	115,0 KB
ID:	806919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	79,4 KB
Geändert von Mercury Benny (25.07.2018 um 19:17 Uhr)
Alt 25.07.2018, 19:17
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
ein paar mehr Angaben wären schön für eine hilfreiche Antwort.
Was wiegt dein Boot ca., Bild ist immer gut...? Welche Drehzahl erreichst du mit deinem jetzigen Propeller?
Mfg
Martin
Alt 25.07.2018, 19:18
6500 Umdrehungen bei 37 km/h
Bilder habe ich eingefügt
Alt 25.07.2018, 19:25
https://www.propellerdiscount.de/pro...-ps-lightning/
Alt 25.07.2018, 19:28
6.500 U/min ist schon sportlich... Da würde ich über einen mit einer größeren Steigung nachdenken. Dazu müsste man aber wissen was für einer jetzt drauf ist.
Hast du Batterie und Tank auch noch hinten im Heck? Gewicht nach vorne verlagern bringt schon mal was. Wie ist dein Motor getrimmt bei der Fahrt?
Wenn das Heck immer noch zu tief hängt, dann können Hydrofoils was bringen.
Mfg
Martin
Alt 25.07.2018, 19:39
Danke für deine Antwort
Werde morgen mal gucken was verbaut ist.
Tanks sind beide hinten könnte sie aber nach vorne bauen.
Wenn ich jetzt zbs. Einen Tank nach rechts baue und einen nach links könnte man beide mit einem y Adapter verbinden?
Oder ist es nicht so gut?
Geändert von Mercury Benny (25.07.2018 um 20:02 Uhr)
Alt 25.07.2018, 20:20
Gewicht nach vorne ist schon mal gut. Sind es 12 Liter oder 25 Liter Tanks? Ich persönlich würde wohl einen nach dem anderen leer fahren und kein Y-Stück verbauen. Aber das ist nur meine rein persönliche Meinung.
Wo liegt deine Batterie, die Anker etc, alles was schwer ist?!
Mfg
Martin
Alt 26.07.2018, 06:33
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
du hast den Motor schon ganz rangetrimmt, oder? Evtl. könnt dir eine keilförmige Unterlegplatte was bringen, damit du den Motor noch weiter ran trimmen kannst.
Markus
Alt 26.07.2018, 09:53
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
Setz den Motor mal höher. Is ja glei gmacht. und trimm ihn etwas weiter ran
Alt 26.07.2018, 10:06
Ich habe 2 x 12L Tanks.
Sie sind beide hinten verbaut Anker und alles was man benötigt ist vorne in der Spitze.
Wie meint ihr das den Motor hör setzen?
Ja der Motor ist soweit dran getrimmt wie es geht.
Mache nachher mal ein Foto.
Alt 26.07.2018, 10:10
Die Aussage den Motor pauschal mal höher zu setzen ist doch quatsch. Dazu müsste man erstmal ein Detailbild sehen wie hoch der Motor jetzt genau hängt und auf welcher Höhe die Kavitationsplatte im Verhältnis zum Kiel hängt.
Mfg
Martin
Alt 26.07.2018, 10:12
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Als erstes muss da ein anderer Propeller drann sonst fährt da bald gar nix mehr
Der Hersteller gibt MAX 6000UPM vor,
wobei die Leistung schon ab 5000UPM zur Verfügung steht.
Angabe von Bootslänge bzw Gewicht muss auch zur Verfügung stehen um
eine Ferndiagnose erstellen zu können.
Mfg
manfred
Alt 26.07.2018, 13:11
Kaviplatte auf Kielhöhe is doch was für Angler Des siek i etz scho dass der nahezu auf gleicher höhe is. Dann noch bissl mehr Steigung am Prop und des Ding geht locker 6km/h schneller
Alt 26.07.2018, 13:30
Lustig, er kommt doch eh nicht gut ins Gleiten! Der Tipp geht doch in die falsche Richtung!
Markus
Alt 26.07.2018, 13:40
Markus
Das liegt aber weniger an der Steigung sondern eher an der zu knapp bemessenen Leistung und schlechten Gewichtsverteilung. Ganz zu Anfang steht ja das der Motor 6.500U/min macht. Was eigentlich viel zu viel ist... Mit etwas mehr Steigung sinkt die Drehzahl und er holt sicher noch das ein oder andere km/h raus, was zum besseren gleiten beiträgt.
Mfg
Martin
Alt 26.07.2018, 13:46
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Ja, das geht! Ich habe einen Benzinhahn wo ich von einem auf den anderen Tank umschalten kann.
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 26.07.2018, 13:49
ich finds auch lustig Des is halt a realtiv schweres Boot mit nem V kiel und ein 25er Motor. Noch dazu 4 Takt. Des is doch klar das des ned sauber aufgleitet. Da ghört halt einfach a 50er Motor drauf, den musst dann auch ned immer bei 6700upm laufen lassen damits auf 37 kommst.
Trotzalledem würde ich versuchen den Motor so hoch es geht zu hängen. Das reuziert nich nur die Reibung sondern senkt auch auch das Nickmoment. Der Bug kommt somit bissl tiefer runter und die "Flächenpressung" sinkt. Dadurch hast dann halt bissl weniger Tiefgang. Spiel halt einfach mal bissl umanand
Alt 26.07.2018, 14:50
Laut den Papieren darf da aber kein 50 ps Motor dran.
Ist das eigentlich richtig das wenn die Zündung aus ist das die Drehzahl nicht auf 0 ist sondern auf 1000?
Alt 26.07.2018, 14:54
Ja ist richtig. Sobald du die Zündung aus machst kappst du ja dem Drehzahlmesser den Strom und der Zeiger bleibt da stehen wo er in dem Moment ist. Machst du die Zündung wieder an, stellt er sich auf 0.
Mfg
Martin
Alt 26.07.2018, 15:42
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Was darfst Du denn max. an den Spiegel hängen?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 26.07.2018, 15:59
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ein Hydrofoil, z.B. SE Sport könnte hier helfen.
Gruß Falko
Alt 26.07.2018, 16:17
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Den Motor höher hängen ist bei der Boot/Motor kombi Schwachsinn.
Wichtig zu wissen sind Länge/breite und das Gewicht (oder den Hersteller), sowie die genauen Daten vom Prop.
Semper Fidelis
Alt 26.07.2018, 17:46
https://www.boatpropellerwarehouse.c...r-48-896892a40
Der Propeller ist es.
Bilder vom Boot sind eingefühgt
Hits:	103
Größe:	65,9 KB
ID:	807106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	97,6 KB
ID:	807107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	60,3 KB
Alt 26.07.2018, 17:59
Laut Internet sind 22,1 kw 30ps
Alt 26.07.2018, 18:06
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Hallo, dein Boot gleitet ja mit 37km/h, also grundsätzlich ist es auch möglich mit einer Person in Gleitfahrt zu kommen.
Wenn du alleine im Boot bist, ist es natürlich für den Motor schwerer den Bug über den Berg zu schieben, um in Gleitfahrt zu kommen.
Da hilft es nur den Motor ganz an den Spiegel zu trimmen, und mal kurz aufzustehen, um möglichst viel Gewicht bugwärts zu verlagern, dann einfach sehr laaaaange Vollgas geben und dein Boot wird gleiten
Ich ein ähnliches Boot (Rumpf) und nur 15PS zu zweit ist Gleitfahrt kein Problem und geht schnell, alleine richtet sich der Bug sehr stark auf und nach einer gefühlten Ewigkeit (ich denke so 30Sek ) Vollgas schiebt sich der Rumpf über den Wasserberg.
Dein Motor und der kleine Propeller schaffen das
Einfach Vollgas geben und warten
PS: Wo ist dein Liegeplatz? Vielleicht kann man mal Vorort das "Problem" besprechen
Gruss Stephan
Powertrimm triimmt nicht beim gleiten Alhambra-Treiber Technik-Talk 9 19.10.2015 09:36
mehr tiefgang beim gleiten oder verdrängen? malibu1969 Technik-Talk 49 14.04.2015 17:06
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Trimmprobleme beim Gleiten dory Allgemeines zum Boot 2 10.05.2012 21:12
Temperatur beim Gleiten Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 22 23.06.2005 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
