Alt 25.07.2018, 19:08
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Lima Problem Wer kennt sich aus.
Hallo.meine 24 v Lima macht Probleme.
Heute morgen bei Abfahrt Voltmeter und Ampermeter tot. Da keine Möglichkeit Anzulegen erst mal weiter gefahren. Nach einer Halben Stunde ca. Anzeige wieder da 27v 30 Amp . Heute Abend wieder null v und Amp .Multimeter zwischen Kabel von Lima und Batterie 20 v fallend auf 7 v .Ich denke der Regler ist hinüber.Oder gibt es andere Ursache.
Uli
Alt 25.07.2018, 20:10
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Hallo Uli,
ich vermute da eher die Instrumente. Das bei kaputtem Regler nichts geladen wird also 0 Ampere kann ich mir vorstellen. Aber 0 Volt nicht. Das liegt bestimmt an deinen Instrumenten. Meß mal die Spannung an den Batterien, dann starte die Maschine und meß bei laufender Maschine noch einmal.
Bis Übermorgen
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 25.07.2018, 20:13
Boot: Verdränger
Mach ich Morgenfrüh
Alt 25.07.2018, 20:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.301 Danke in 6.253 Beiträgen
Prüfe mal die Kohlen in der Lima. Die könnten zu kurz geworden sein oder durch Kohlenabrieb in den Führungen schwergängig. Dann klappt es mal oder auch mal nicht.
Ewald
Alt 25.07.2018, 21:32
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Das Volt und Ampermeter zeigt doch den Ladezustand der Batterie nicht von der Licht Maschine.
Ich würd mal mit Multimeter nachmessen.
Alt 25.07.2018, 22:08
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Kabelbruch.
Je nachdem wo der Shunt eingebaut ist, entweder das gemeinsame +Kabel oder das gemeinsame -Kabel, sonst können nicht beide Instrumente gleichzeitig ausfallen.
@Ewald: wenn die Lichtmaschine nicht mehr lädt, egal warum, dann hast du zwar keinen oder eher Entlade-Strom und immer noch die Batteriespannung.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt:Toul/Fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (25.07.2018 um 22:16 Uhr)
Alt 25.07.2018, 22:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.387 Danke in 4.958 Beiträgen
Und was macht die Ladekontrolleuchte in dem Moment wo Volt-und Ampermeter Null zeigen?
fragt hein
Alt 26.07.2018, 09:07
Boot: Verdränger
Hallo. Ich habe 2 Lichtmaschienen 12 und 24 Volt. Ladekontrolle nur auf 12 Volt. 24 Volt Voltmeter wird über Relais von 12 Volt geschaltet. Ich denke, dass ist ein Problem. Relais kaputt. Batterie Spannung 25;9 Volt durchgehend von Batterie bis Lima 24 Volt. Wenn Motor läuft keine Steigerung und Amp. auf 0. ich glaube sind 2 Probleme Relais und Regler. Gruß Ulli
Alt 26.07.2018, 09:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Tja, und wie wird die 24V LiMa vorerregt, wenn da keine D+ (Ladekontrolle ) Leitung ist
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.07.2018, 14:18
Boot: Verdränger
Ist eine selbst erregende Lima
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
Problem mit GM V8 Motor. Wer kennt sich aus? Chris265 Motoren und Antriebstechnik 14 30.07.2016 15:44
Outlook-Problem - wer kennt sich aus? Vierzigplus Kein Boot 10 15.02.2011 07:41
Wer kennt sich aus ? Alpha One Gen II Z-Antrieb Problem Abgassammler Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2010 08:26
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
