Alt 24.07.2018, 15:08
Dacefe00 Dacefe00 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
Standard Johnson 50RSL77 Handstart -> E-Starter
Ich habe einen Johnson 50RSL77 2 Zylinder 50 Ps. Diesen würde ich nun gerne auf einen E-Start umbauen. Der Außenborder hatte den Handstart montier, der an Stelle des Anlassers sitzt. Nun habe ich mir einen Anlasser der für die normalen 2 Zylinder Modelle ist gekauft. Dieser passt nicht! Er verkantet am Schwungrad. Das Schwungrad hat um die 90 Zähne. Das Ritzel des Handstarts kann man nicht auf dem Anlasser montieren.
Frage: Welchen Anlasser benötige ich???
Danke schon mal im Vorrau und
Mit freundlichen Grüßen
David Fette
Alt 24.07.2018, 16:31
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Der Motor braucht dann ein anderes Anlasserritzel. Dieses muss weniger Zähne haben, denn dann ist auch der Durchmesser kleiner.
Mach mal bitte ein Foto von Motor und Anlasser.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 24.07.2018, 20:06
Das ist mir klar. Nur finde ich kein anderes Ritzel als die normalen im Internet. Foto hab ich nicht. Bei den bisher probierten Ritzeln waren es immer 9 oder 10 Zähne am Anlasser.
Alt 25.07.2018, 06:28
Boot: Trainer 2
Wenn du schon mehrere Ritzelgrößen probiert hast , stellt sich die Frage ob das bei diesem Modell überhaupt möglich ist bzw. angedacht war- also Skizzen vergleichen Handstart und Estart und ob der Anlasser den die eingebaut hast der richtige ist . Sag mal das Baujahr oder schicke Fotos , die Nummer habe ich auf die schnelle nicjt gefunden.
Gruß Timo
Alt 25.07.2018, 08:06
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Passt nicht !!
Hallo David !!
Laut Deiner MotorNr. ist das ein Handstarter mit Pinnesteuerung , den umzubauen auf E-Start wird nicht einfach , Du benötigst eine Fernschaltung mit Zündschloß und Kabelsatz , Anlasser , Magnetschalter , usw....
Frage: Hat der Motor überhaupt eine Ladespule für die Batt. ?? sonst benötigst Du noch die Ladespule , Gleichrichter ,( und möglicher weise ) eine andere CDI Zündeinheit , lohnt sich das ????
R = Rope Start w/Tiller Steering
S = Saltwater Edition (20" Transom)
MFG Uli
Alt 25.07.2018, 22:19
Spule etc besitzt er leider nicht das ist aber nicht das Problem. Elektrik geht auch alles klar. Das einzige was zur Zeit ist das ich kein passendes Ritzel finde.
Alt 25.07.2018, 22:28
Besser Bilder habe ich grade leider nicht
Hits:	78
Größe:	49,2 KB
ID:	806957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	64,5 KB
Alt 27.07.2018, 16:06
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Ich hätte einen Anlasser für 50 PS Johnson 1972.
Der hat 11 Zähne.
Günter
Johnson 50RSL77 Handstart -> Anlasser Dacefe00 Motoren und Antriebstechnik 2 25.07.2018 14:13
Handstart von Bootsdieseln User: 4755 Technik-Talk 23 15.01.2007 11:33
Bukh DV 24 Handstart skegjay Technik-Talk 7 29.08.2006 21:48
Handstart-Einheit am Mercury 35 PS defekt... ET gesucht! Leary Motoren und Antriebstechnik 37 26.04.2006 22:01
Honda BF10 Handstart Segelmatt Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2005 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
