Alt 23.07.2018, 08:59
Matten10 Matten10 ist offline
Boot: Ten Broeke Kruiser 980
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage zum Batteriewahlschalter
Hallo alle zusammen. Ich bin neu hier, lese jetzt seit einigen Wochen mit. Ich habe mir vor knapp zwei Monaten eine Sea Ray 230 DA, Bj 1994 mit 4,3lx Mercruiser Motor gekauft. Das ist mein erstes Motorboot und jetzt versuche ich mich in die Themen einzuarbeiten.
Eine Frage beschäftigt mich unter anderem. Es sind zwei Batterien verbaut. Lege ich über den Batteriewahlschalter fest, welche Batterie die Starterbatterie ist oder sind beide noch anders innerhalb der Bordelektrik verkabelt? Kann ich den Batteriewahlschalter während der Fahrt umschalten (Ohne auf AUS Stellung zu gehen natürlich)?
Vielen Dank und viele Grüße aus Berlin!
Matthias
Alt 23.07.2018, 13:24
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Hallo Matthias,
Batteriewahlschalter ist so eine Sache.
Ich habe ein Trennrelais von Conrad electronik eingebaut.
Lädt beim fahren bzw. Motorlauf erst die Startbatterie und bei erreichen einer bestimmten Spannung auch die Verbraucherbatterien.
Nach dem Ausschalten des Motors(Zündung aus) werden die Verbraucherbatterien und die Starterbatterie getrennt.
Zusätzlich habe ich 2 Batteriehauptschalter zum absoluten ausschalten der Batterien zwischengeschaltet.
Funktioniert schon lange Zeit.
Es gibt übrigens einen Thread für Sea Ray 230 DA ( https://www.boote-forum.de/showthrea...ad+Sea+Ray+230),
habe selber eine.
Manni
Alt 23.07.2018, 13:51
billi billi ist offline
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
Matthias
mit einem Batteriewahlschalter hast du keine Starter oder Verbraucherbatterie....
beide Batterien werden für beides verwendet...
die Batterie die Eingestellt ist wird zum starten und für Verbraucher genutzt.
Vor Anker immer auf eine der Batterien stellen so ist sicher, dass, wenn diese leer ist immer noch die Zweite da ist zum starten
Man kann während des Motorlaufs in der Regel über Both umschalten (nur bei manchen ist dort eine Unterbrechung die der Laderegler nicht mag).
daher mal ein Bild vom Schalter einstellen...
oder einfach mal testen Zündung an und langsam drehen... wenn die Zündung unterbrochen wird würde ich auch nicht im Betrieb umstellen....
bei stehendem Motor nicht auf Both schalten
bei laufendem Motor nicht auf OFF
Alt 23.07.2018, 14:08
Danke, das schau ich mir mal an. Wobei eine echte Starterbatterie ja eigentlich andere technische Daten als eine Verbraucherbatterie hat (Stromstärke über kurze Zeit)...
Alt 23.07.2018, 14:35
bei einem Wahlschalter kann man wählen mit welcher Batterie man starten will daher hat man dort keine Verbraucher und Starter Bank...
steht der Wahlschalter auf 1 Startet der Motor mit der Batterie, der Radio läuft mit der Batterie, der Kühlschrank usw....
Alt 23.07.2018, 18:51
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Warum sollte man bei stehendem Motor nicht auf Both umschalten können Bei laufendem Motor nicht auf Off leuchtet mir ein.
Gruß Sylvio
Alt 23.07.2018, 18:53
Können kann man...
Aber wenn eine Batterie leer ist und die andere voll.
Dann fliesen Ausgleichströme die der Batterie und dem Schalter schaden können.
Alt 23.07.2018, 19:01
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Volker, das Thema hatten wir doch gefuehlt schon 1000 mal. Diese hohen Ausgleichsstroeme gibt es nicht, und wenn dann nicht so das sie schaden. Nach ein paar Sekunden faellt die Aufnahme der schwachen Batterie auf einen normalen Wert, und die Schalter und Trennrelais sind auf ein vielfaches ausgelegt.
Problematisch wird es wie bei mir, ich kann nicht von „1“ auf „Both“ schalten ohne ueber „OFF“ zu gehen, und das ist schlecht.
Kann man jedoch von „1“ oder „2“ direkt auf „Both“ kannste das machen bis der Arm weh tut
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 23.07.2018, 23:50
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
ich verbaue bei kleineren Boote mit 2 Batterien (1x Start, 1x Verbraucher) gerne diesen hier:
Da mit schaltet man von 0 auf 1 einfach die beiden Batterien zu ihren jeweiligen Verbrauchern, schön getrennt, aber eben mit nur einem Handgriff; der Motor bekommt seinen Strom von der Starterbatterie und das Boot seinen Strom von der Verbraucherbatterie.
Und wenn man die Verbraucherbatterie leergelutscht hat sollte die Starterbatterie immer noch Saft haben. Zur Not kann man mit einer weiteren Schaltposition die Batterien aber auch "brücken". Praktisch, platzsparend und recht ordentlich verarbeitet.
https://www.bluesea.com/products/601...y_Switch_-_Red
-the mechanic-
Suche Batteriewahlschalter erichabg Technik-Talk 3 07.06.2007 18:09
2 Batterien und Batteriewahlschalter- WIE ANSCHLIESSEN??? jan Technik-Talk 21 16.07.2004 17:26
Batteriewahlschalter - Ladegeraet... Kuehlschrank !!!! dieter Technik-Talk 9 04.07.2004 12:56
Batteriewahlschalter-Innenansicht Dirk Technik-Talk 7 09.01.2004 20:56
Batteriewahlschalter unbedingt gleich art von Batterie? DerNoob Technik-Talk 11 27.06.2003 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
