Alt 23.07.2018, 11:49
Nightliner Nightliner ist offline
Boot: Nordic 79
38 Danke in 13 Beiträgen
Standard Schalthebel
Servus Zusammen,
habe mir ein Boot von 1971 angetan, wollte nun wie bei meinem ersten Boot den Motor mal ohne Antrieb auf Drehzahl bringen und finde leider den Knopf nicht wo ich den Antriebszug vom Gaszug trennen kann.
Oder hat diese Kombination das gar nicht?
Verbaut ist ein Volvo Penta AQ130mit einem 250er Antrieb.
Dank und Gruß Michl
Es gibt viel zu tun, warten wir's ab
Alt 23.07.2018, 11:52
billi billi ist offline
36.622 Danke in 22.001 Beiträgen
Zitat von nigthliner Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Dank und Gruß Michl
wenn kein Knopf da ist eventuell den Hebel zur Seite Rausziehen... so war es bei meiner alten Schaltung.
Alt 23.07.2018, 11:57
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Hi Michl,
am besten machst du ein Foto von deinem Schalthebel und stellst es hier ein.
Dann kommen bestimmt hilfreiche Tipps.
Bei meinem uralten Schalthebel muss man diesen einfach vom Gehäuse wegziehen ca 3mm dann bewegt sich nur der Gaszug.
Bei mir war das am Anfang so verklebt mit Dreck etc. das es nicht ging und erst beim abbauen der Schaltmimik aufgefallen ist das es diese Funktion gibt.
Edit: Volker war schneller
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 23.07.2018, 12:08
Boot: Nordic 79
Super, recht herzlichen Dank so kann ich mir das vorstellen.
Kann leider gerade kein Bild machen, da das Boot im Hafen liegt.
Gruß Michl
Alt 23.07.2018, 12:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.611 Danke in 3.583 Beiträgen
Und wenn das alles nicht gehen sollte, einfach den Schaltzug am Getriebe aushängen.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2018, 16:51
Boot: Nordic 79
Danke für die hilfe, Hebel seitlich rausziehen hat geklappt. Hab leider vergessen ein Bild zu machen
Gruß Michl
Alt 27.08.2018, 14:55
Boot: Nordic 79
Hier noch die Bilder dazu
Hits:	90
Größe:	44,8 KB
ID:	811273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	35,6 KB
Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel raphael Technik-Talk 4 07.06.2007 18:22
Powertrimm am Schalthebel geht nicht mehr... mattiju Motoren und Antriebstechnik 7 02.06.2007 02:04
Verlängerung am Schalthebel .... ! JanOstsee Technik-Talk 5 16.08.2006 20:08
Schalthebel austauschen Niki Motoren und Antriebstechnik 1 18.07.2005 00:48
Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) FBA_de Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2005 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
