Alt 23.07.2018, 04:28
bueni1899 bueni1899 ist offline
Boot: Chris Craft 208 Concept
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard 5.0 OMC, Temperatur Probleme
ich habe folgendes Problem mit meinem Motor.
Ich habe das Boot uns Wasser gelassen nach ca. 1 Jahr Standzeit, dann ist mir bei der Fahrt aus dem Hafen aufgefallen, dass die Temperatur schnell sehr hoch ansteigt, ca. 200 F.
Dann habe ich erstmal wieder fest gemacht und das Boot ein wenig laufen lassen und die Temperatur normalisierte sich wieder auf 175 F. wie sonst auch.
Ich bin dann ca. 3 Stunden gefahren, auch schnell wasserski etc. also der Motor hat alle denkbaren Belastungen und Fahrtstellungen bekommen.
Dann bin ich wieder in den Hafen gefahren und habe das Boot ausgeschaltet.
Nach 2 Stunden wollte ich wieder los, habe das Boot schonmal gestartet und bin noch kurz los zum Sachen holen, als ich wiederkam ca. 10 min später war alles am Kochen und aus dem Überlaufbehältet kam Dampf und Wasser, System war weit über 250 F.
Motor aus .... abkühlen lassen.
Impeller kontrolliert, Ok
Thermostat erstmal raus
Schläuche kontrolliert, OK
Motor wieder befüllt, gestartet und lief wieder normal, keine Probleme, wieder gefahren und 175 F wie immer.
Dann Wasserski gefahren, er stieg auf 200 ging dann wieder runter und bei Kanalfahrt 1200 U/min blieb er konstant bei 175.
Dann im Hafen wieder Leerlauf da würde er wieder heiß...
Was kann diesen Temperaturanstieg verursachen?
Krümmer + Knie 2017 neu
Thermostat ist momentan raus
Impeller OK ... Wasser kommt im Boot am Krümmern an.
Wärmetauscher ist dicht und frei
Bitte um Hilfe und Tipps, vielen Dank
Gruß Sebastian
Alt 23.07.2018, 09:21
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Sebastian,
du hast eine 2-Kreiskühlung verbaut....
Der Impeller ist im Antrieb verbaut... (Cobra....?!)
Impeller ok, schreibst du (kommt auch genug Wasser an ?)
Thermostat kannst du im Wasserbad überprüfen wenn du einen Kocher und Thermometer hast!
Das Thermostatgehäuse so wie ich es kenne hat eine Bypassbohrung...schlecht zu sehen.
Mach mal ein Bild von deinem Gehäuse und stell es hier ein.
Gruß, Georg
Alt 23.07.2018, 21:53
ich vermute mal das der Impeller den du für OK hälst nicht genug Wasser fördert,
ich würde ein Rep.Kit bestellen und alles tauschen, nur Impeller wechseln ist in aller Regel rausgeschmissenes Geld
Alt 24.07.2018, 21:21
Hallo Sebastian,
bekommen wir noch eine Info oder Bild ?
Georg
Temperatur Probleme Evinrude Ficht joamali Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2015 12:12
Mercruser 5,0l alpha1 Temperatur Probleme Abgasanlage Maxum 2400 Motoren und Antriebstechnik 0 16.10.2013 14:28
DF60 Suzuki - Div. Probleme. Temperatur zu hoch und fest. rasti Motoren und Antriebstechnik 64 20.08.2012 15:51
Volvo 4,3 GL Temperatur Probleme 72ìger Motoren und Antriebstechnik 12 23.03.2011 14:39
Probleme bei Temperatur maui Motoren und Antriebstechnik 27 10.09.2006 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
