Alt 22.07.2018, 07:55
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Spannungswandler geht nicht
Hallo zusammen, mein Farcon Spannungswandler leuchtet am Remote Display grün-kein Fehler. Aber speist keine 220 V ein. Letzte Woche lies ich versehentlich beim Verlassen des Bootes den Spannungswandler eingeschaltet. Donnerstags piepste er dann dauerhaft- weil die Eingangsspannung zu gering war und die Batterie leer zu entladen drohte. Dr Stegnachbarn schaltet sofort das Ladegerät ein und den Spannungswandler aus. Seit dem kommen keine 220 V mehr an.
Laut Wandlerhersteller sei das Gerät bei grüner Diode in Ordnung. In der Bavaria werden mir bei 13,2 v angezeigt.
Kann es sein, dass eine Batterie leer entladen wurde und er deswegen nicht mehr geht? Habe in Summe vier Verbraucherbatterien.
Bevor ich den Wandler einsende was kann ich prüfen? Messe gleich die einzelnen Batterien durch.
Selbst ohne 220 V Verbraucher messe ich in der Steckdose nichts bei eingeschaltetem Wandler.
Habt Ihr eine Idee?
Alt 22.07.2018, 08:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.107 Danke in 12.352 Beiträgen
Hat der noch eine Sicherung die raus oder defekt sein könnte?
Alt 22.07.2018, 08:44
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.962 Danke in 4.187 Beiträgen
Wie hoch ist denn die Batteriespannung, wenn du das Ladegerät abschaltest und mal ein paar Verbraucher anschaltest? Bleibt die Spannung da weitestgehend konstant oder bricht sie sofort ein?
Alt 22.07.2018, 09:17
Wenn ich den Landstrumm abschalte und den Wandler einschalte kommt in der Steckdose 0,0 V an. Die Land Anschluss 224 V. Ich schau jetzt mal im Motorraum am Wandler ob da noch eine Sicherung ist. Gute Idee. Wundert mich nur dass er dann keine Fehlermeldung anzeigt
Alt 22.07.2018, 09:28
Der Spannungswandler hat eine eigene Batterie. Habe diese gerade gemessen. 13,8 V also in Ordnung.
Alt 22.07.2018, 09:31
Problem gelöst. Es war eine Sicherung. Ganz lieben Dank für eure Hilfe.
Batterie über Spannungswandler laden, geht das? Daniel_KK Technik-Talk 12 14.03.2016 17:16
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Kühlstrahl - geht - geht nicht (Evinrude BJ 84.) in-do Motoren und Antriebstechnik 11 01.02.2011 20:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
