Alt 21.07.2018, 14:58
mbae mbae ist offline
Boot: Hammermeister Merlin
Standard Suzuki DF70 trimmt nur noch nach Oben!!
Habe auch ein Problem mit einem DF70 BJ2000.
Mein Motor fährt hoch aber nicht runter. (ähnlichen Beitrag gab es schon aber ohne Lösung)
Schon probiert:
  • Relais für runter klackt
  • Strom kann man aber beim "runter" keinen messen
  • Habe das Kabel zum Trim Motor "runter" an das "Hoch" Relais geschraubt.
  • Ging aber auch nicht
  • Beim Überbrücken von Plus an "runter" gab es so viel Funken dass ich gleich wieder weg getan habe. Kann man das so Probieren?
Wenn der Motor auch beim umklemmen auf das "hoch" Relais nicht runter geht und das "runter" Relais keinen Strom hat, habe ich dann 2 Defekte?
Was kann ich machen um raus zu bekommen was es ist?
Vielen Dank schon mal vorab!!
Alt 24.07.2018, 08:02
Hat jemand eine Tip für mich!!!???
Bräuchte Eure Hilfe!
Alt 24.07.2018, 09:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.299 Danke in 3.913 Beiträgen
Ja ein Tip, mit dem Multimeter messen, wenn man weiß was man messen soll.
" Beim Überbrücken von Plus an "runter" gab es so viel Funken "
Das kann man so brobieren, wenn man an den richtigen Kontakten brückt, aber sicherer ist messen wenn man nicht sicher ist wo man brückt.
Hast du Plus auf Minus gebrückt ? Dann gibt es ein Feuerwerk!
Normalerweise ist am Relay, Klemme:
30 eingang, 87 ausgang. + oder - jenachdem was geschaltet wird.
85 und 86 Der Elektomagnet um das Relay zu schalten. + und -
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (24.07.2018 um 09:27 Uhr)
Alt 24.07.2018, 09:38
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Ich tippe auf den Schalter in der Fernbedienung oder es ist ein Kabelbruch,
du kannst ohne Probleme mal die Kontakte am Motor vom Powertrimm tauschen.
Sprich Hoch auf runter und umgekehrt.
So ließe sich feststellen, ob die Powertrimm Einheit samt Relais in Ordnung ist.
Es grüßt der Peter
Alt 24.07.2018, 09:51
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
741 Danke in 502 Beiträgen
Läuft evt der Ring für den Endanschlag auf der Achse mit?
Hatte ich mal mit einem Johnson.
Noch mal überlegt, wenn es funken gibt, evt hängt ein Relais Kontakt?
Weil normal wird der Motor nur umgepolt, also muss an den Relais was nicht stimmen.
Kannste beide ersetzen?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (24.07.2018 um 10:32 Uhr)
Alpha One trimmt nur hoch Inselclaas Technik-Talk 3 23.05.2014 10:19
Alpha One Gen. II trimmt erst nach ca. 10 min ??? Danman Motoren und Antriebstechnik 31 11.06.2012 20:20
Trimmung nach oben funktioniert nur per Trailer - Knopf frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 7 21.04.2010 21:31
Ab Trimmt nur wenn er will... Karlsson Technik-Talk 7 19.06.2009 14:20
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
