Alt 17.07.2018, 06:35
Benutzerbild von floka.floka
29.530 Danke in 6.882 Beiträgen
Standard Verharztes Leinölfirnis vom Tisch entfernen.
Hallo zusammen.
Ich habe mir am vergangenen Samstag, bei 30°C, das Vergnügen gegönnt zwei massive Buchenbänke und einen Tisch mit einem Bandschleifer zu Entlacken.
Nach den vier Stunden Vergnügen habe ich die Oberflächen nochmal geschliffen und dann mit Leinölfirnis gestrichen.
Gestern habe ich dann nochmals die Oberfläche leicht angeschliffen und satt mit Leinölfirnis eingepinselt, was sich leider im Nachhinein als kapitaler Fehler heraus stellte, vergaß ich doch das überschüssige Öl mit einem Lappen aufzunehmen
Das Ergebnis ist ein Tisch und zwei Bänke die jetzt so kleben als wenn jemand Honig auf der Oberfläche verteilt hätte.
Es ist stumpf und klebt wie *grunz
Ich habe gestern dann noch versucht das verharzte Öl mit frischem Öl und einem Haushaltsschwamm aufzunehmen, leider nur mit mäßigem Erfolg.
Verdünnung, Fettlöser und Intensivreiniger waren ebenfalls kaum wirksam.
Nun zu meiner Frage.
Hat jemand von Euch Erfahrungswerte, Tipps aus dem Internet habe ich schon selbst ergoogelt, wie man das klebrige Zeug wieder von der Oberfläche runter bekommt?
Grüße Richard
Alt 17.07.2018, 06:54
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Siehe https://natural-farben.de/2009-06/zu...e-oberflaeche/
Liebe Grüße
Willi
Alt 17.07.2018, 06:55
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
Moin Richard,
da Du ein Produkt von Bondex benutzt hast, gehe ich mit Sicherheit davon aus, daß es sich nicht um natürliches Leinöl handelt. die werden da Zusätze wie Sikative und anderes in ihrem Produkt haben. So fände ich es am sinnvollsten, sich mit dem Hersteller direkt in Verbindung zu setzen. Ich verwende als Tischler reines Leinöl oder Standöl, welches keinerlei Zusätze hat. wenn ich da mal etwas zu spät den Überstand aufnehme, oder etwas überseh, lässt sich das mittels Alkohol oder Kiefern Terpene beseitigen.Ausserdem lässt sich die Oberfläche jederzeit problemlos nachbehandeln.
Gruß aus Ostfriesland, Detlef
der Natürliche Oberflächen liebt
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 17.07.2018, 07:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Auch bei grösseren Schichtdicken müsste das Leinöl durchhärten. dauert nur länger.
Also warten, warten, warten.
Irgendwann ists nichtmehr Klebrig.
Wenn dir die Oberfläche dann nicht gefällt, ist es aber Hart genug um nochmal zu Schleifen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2018, 08:09
Diese Seite hatte ich auch schon im Netz gefunden, dennoch vielen Dank.
Zitat von sedna Beitrag anzeigen
Moin Richard,
Das mit der Kontaktaufnahme mit Bondex ist eine sehr gute Idee, das werde ich wohl auch machen
Auch dir vielen Dank, doch ich bin bei der von mir aufgebrachten Menge an Öl ein wenig skeptisch mit dem Durchhärten, aber eventuell hast Du ja doch recht, man wird sehen
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (17.07.2018 um 08:29 Uhr)
Alt 17.07.2018, 08:20
Auf der Bondex-Seite gibt es reichhaltige Infos, so wie Datenblätter usw.
Ich werden dann doch mal den Vorschlag vom Banditen folgen und noch abwarten ob ich die durchgehärtete Oberfläche ggf. anschleifen kann, wer weiß, vielleicht hab ich ja Glück
Ansonsten werde ich, nachdem ich noch ein paar andere Mittelchen ausprobieren werde, zu 'ner Ziehklinge greifen müssen
Grüße Richard
Alt 17.07.2018, 08:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.962 Danke in 12.337 Beiträgen
In einem ähnlichen Fall hab ich das mit einem Citusreiniger ab bekommen.
Hab ich aber damals von unserem Öllieferanten um die Ecke schnell geholt als ich bemerkte das Zeug fängt an zu kleben.
Alt 17.07.2018, 08:49
Orangenschalenöl wird auf manchen Seiten favorisiert, auf anderen Seiten dann Nagellackentferner mit Aceton, wie das so ist im Netz, 5 Probleme, hundert Meinungen.
Hauptsache der Tisch bekomme ich wieder schön Glatt, bei den Bänken kann es ja manchmal von Vorteil sein, das man nicht unter den Tisch rutschen kann
Zum Glück ist mir das bei meinen Gartenmöbeln passiert, bei meinem Wohnzimmer-Eichentisch hab ich mich zum Glück nicht so dämlich angestellt
Grüße Richard
Alt 17.07.2018, 12:54
Also eines kann ich mit Gewissheit sagen, Aceton ist keine wirkliche Hilfe bei diesem Problem.
Allenfalls um als letzten Arbeitsschritt das Ganze nochmals zu Reinigen.
Ich hab jetzt, nur für den Tisch, 3 Stunden gebraucht um eine halbwegs anständige Oberfläche hinzubekommen.
Am besten funzte ein Gemisch aus Spüli und Hochleistungsgrillreiniger, mit warmen Wasser und Scotchschwämme.
Ich hab das ganze in kreisenden Bewegungen abgewaschen, trocknen lassen, etwas abgeschliffen und dann erneut leicht eingeölt.
Das muss reichen, ansonsten gibts ein Osterfeuer mitten im Juli. [emoji16]
Was ich mit den Bänken mache wenn die nicht aufhören zu Kleben…… mal sehen!
Grüße Richard
Alt 17.07.2018, 13:59
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Orangenreiniger Konzentrat
damit reinigt man auch sehr gut Klebereste von Etiketten
und anderen Aufklebern
LG. Hans
Alt 17.07.2018, 14:51
Ich hab mir jetzt auch Mal das Orangenöl als Konzentrat bestellt, mal sehen ob es meine Bänke vor dem Osterfeuer retten kann[emoji39]
Grüße Richard
Alt 17.07.2018, 16:05
kauf dir noch Schleiffließ zum Reiniger geht leichter weil es das überschüssige Öl
in sich aufnimmt und nicht nur verschmiert.
LG. Hans
Alt 17.07.2018, 16:06
Deine Ecke sie übrigens sehr gemütlich aus
LG. Hans
Alt 17.07.2018, 16:32
Btw... Leinöl, bzw Leinölfirnis härtet durch Luftsauerstoff und Licht.
evtl. lässt sich die Trocknung beschleunigen wennst die Teile in die Pralle Sonne stellst?
Meinen Smoker hab ich mit einem Leinöl-Graphit Gemisch gestrichen, und auch viel zu dick aufgetragen.
nach 3-4 Tagen war aber auch der Durchgehärtet.
EDIT:
Hätte noch den Vorteil der Temperaturerhöhung.
bei höheren Temperaturen läuft jede Chemische Reaktion schneller ab
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2018, 16:39
Thänk juuuu [emoji3]
Das Schleifflies schau ich mir ebenfalls mal an [emoji106]
Grüße Richard
Verharztes Fett zwischen Kielkasten und Kiel lösen? sct Technik-Talk 17 12.05.2016 15:24
Leinölfirnis für Bilge eines Holzpiraten benn01 Restaurationen 7 24.08.2015 13:15
Kajütenumbau vom Vorbesitzer - wo ist der Tisch b00rn Allgemeines zum Boot 14 12.05.2014 16:00
Welchen Reiniger gegen verharztes Öl? Hesti Motoren und Antriebstechnik 7 18.01.2012 23:13
Masse vom Tisch in der Plicht Bayliner2855 Allgemeines zum Boot 0 11.06.2010 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
