Alt 16.07.2018, 17:54
Benutzerbild von Palmyra
Palmyra Palmyra ist offline
196 Danke in 78 Beiträgen
Standard Problem mit neuem Aussenborder !
Mein neues Boot wurde im Herbst letzten Jahres in Betrieb genommen - 75 km auf dem schönsten Streckenabschnitt von Vilshofen - Deggendorf - Vilshoifen .... ca 3 BS ...
Alles in bester Ordnung - über den Winter in der Garage abgestellt.
Jetzt beim 2ten Test auf der Donau bei Regensburg nach Losfahren und richtig Gasgeben geht nach einigen Minuten der Motor aus - ich pumpe mit der Handpumpe nach und kann wieder starten -
Natürlich kam in dem Augenblick ein grosses Kreuzfahrtschiff vorbei - wohl dem der einen Funk hat ... ( 3 Bild ) ....
Tank ist voll - Entlüftung offen alles soweit okey - sobald Vollgas gegeben wird geht der Motor aus -
Weiterer Test ich pumpe während der Fahrt - dann funktioniert es ....
Der technisch sehr versierte Bekannte meint dass ist irgendein Defekt an der Benzinpumpe er kriegt zuwenig Sprit.
Habe das Boot heute wieder zum Verkäufer gebracht - warten wir mal was der sagt - hat irgendwas von Treibstoff der im Winter ausgast gefasselt ....
Wer von euch Profis hat eine Idee ...
Danke für eure Ratschläge ..
Hits:	126
Größe:	109,6 KB
ID:	805623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	89,1 KB
ID:	805624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	55,0 KB
Alt 16.07.2018, 18:07
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Wenn der Motor am Leben bleibt wenn du den Pumpball betätigst, dann kann es ja nur am Sprit liegen.
Schon mal geguckt ob die Leitung irgendwo Luft zieht? Sprich an den Steckverbindern oder mal geguckt ob der Spritfilter/Dichtung richtig sitzt?!
Mfg
Martin
Alt 16.07.2018, 18:09
Danke alles gecheckt - Filter usw. alles in bester Ordnung . Angeblich gibt es in dem System 2 Pumpen - eine Vorpumpe und eine Hauptbenzinpumpe ..
Alt 16.07.2018, 18:19
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
tankst du E5 oder den Bioscheiß E10?
Vermutlich wird aber die Benzinpumpe schwächeln.
P.S.: kenne ich, auf der Donau bleibt der Motor stehen, genügend Benzin ist noch im Tank. Nur ist der Absaugschlauch im Tank viel zu kurz ( später kontrolliert), sodass das Benzin nicht rausgesogen werden konnte. Und dann der Kreuzfahrer und die Strömung der Donau. In meinem Fall konnte ich schnell 20 Liter tanken; sodaß der Motor dann auch sofort angesprungen ist.
Gruß Hans-H.
Alt 20.07.2018, 19:39
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Ich hatte dieses Problem bei meinem Einbautank. Im Ansaugrohr des Tanks ist am Ende des Rohres ein Sieb. Das war bei mir verdreckt Bzw zu durch Schmutz im Tank
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 21.07.2018, 09:04
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...oder einfacher Weise knickt irgendwo die Spritleitung ab, wenn die Förderpumpe zieht...o.ä...
Gruß Dete
Alt 10.08.2018, 18:59
Servus
es war die Benzinpumpe irgendwas an der Membrane ...
Habe Boot mittlerweile wieder abgeholt und getestet - ist okey.
Hits:	91
Größe:	116,5 KB
Alt 10.08.2018, 21:14
Boot: Grabner MEGA
Zitat von Palmyra Beitrag anzeigen
Servus
oh, supi Weiterhin gute Fahrt auf der schönen Donau
Gruß Hans-H.
Aussenborder Suzuki DF100TX, neuwertig, mit neuem Rigging Kit Peterbru Werbeforum 2 13.03.2013 06:41
Eine / einer mit neuem imac ? Micha Bl Kein Boot 25 04.12.2007 17:00
Avernakoe mit neuem Kiosk Ray Woanders 2 21.06.2007 12:00
Problem mit neuem (gebrauchten) Motor seaviper Technik-Talk 9 23.05.2006 17:55
Ältere Jolle mit neuem Farbanstrich versehen JB Restaurationen 4 29.01.2006 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
