Alt 15.07.2018, 11:35
Benutzerbild von Segelmatt
3.486 Danke in 1.492 Beiträgen
Standard Sicherung für Wallas Kocher
auf unserem Boot ist ein zweiflammiger Wallas Petroleumkocher verbaut. Der ist mit einer 20A Sicherung abgesichert, das ist hier im Bild die dritte von links.
Seit einiger Zeit springt diese Sicherung beim Start des Kochers heraus. Das tut sie dann einmal, vielleicht zweimal, höchstens dreimal, dann läuft das Ding.
Petroleum ist erneuert, es gibt keine Ausfällungen, der Brenner ist offensichtlich nicht verrußt. Kann es sein, dass auch eine solche Sicherung altert, also gegen eine neue gewechselt werden sollte?
Danke & Grüße
Matthias.
Hits:	134
Größe:	91,0 KB
Alt 15.07.2018, 12:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Strom am Petroleumkocher?Ist ja wohl in erster linie für die Vorheizspiralen,pumpen und zünden wird ja noch wie althergebracht gemacht--oder?Da könnte aus meiner Sicht die Stromaufnahme der Vorheizspirale(n)zunächst mal zu hoch sein mit zunehmender Erwärmung steigt der Widerstand und die stromauifnahme bleibt im Rahmen,alternativ könnte aber der Sicherungsautomat aber auch etwas flinker geworden sein,schwer zu sagen.Zu mindest der Kaltwiderstand(in Ohm)könnte ja gemessen werden(nach freiklemmen).Eine weitere Größe wäre noch die Spannung,wenn dier auch ordentlich was unter der Sollspannung liegt erhöht das auch den Strom(bei gleicher Leistung)
Beim vollautomatischem Ceranfeldkocher gibt es ausser der vorheizung noch Pumpe, Zündglühdraht und das Abgasgebläse als elektrische Bauteile,da muss jemand bei der da was von kennt.
Der übliche Seglerpetroleumdruckkocher kommt ja ganz ohne elektrischer Einrichtung aus,was wg.der eher fragwürdigen Versorgungssicherheit mit Strom auf Segelbooten auch gut ist,aber eben auch nicht den gleichen Komfort bietet.
gruss hein
Geändert von hein mk (15.07.2018 um 12:34 Uhr)
Tip für Diebstahl Sicherung für Aussenborder Zirkonia Technik-Talk 15 25.07.2016 00:13
Wallas Diesel-Kocher Erfahrung Albert1150 Technik-Talk 2 18.04.2012 20:21
Wallas Ceranfeld-Kocher, Wo gibts Service? Averna Technik-Talk 4 02.08.2007 06:09
Wallas Kocher 95DP und Heizdeckel 95DP Wolfgang B. Werbeforum 5 31.10.2003 22:36
Wallas Diesel-Kocher Einbau Rauti Technik-Talk 1 17.09.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
