Alt 10.07.2018, 08:33
C4doped C4doped ist offline
Standard GFK Kiel reparieren
Hallo miteinander,
Mein erster Thread und gleich gehts ums reparieren. Ich habe ein Boot gekauft und kurz nach dem ersten slippen, lief an einer Stelle am Kiel Wasser raus.
Also habe ich die Stelle kurzerhand angeschliffen und auf den Fotos sieht man das Ergebnis.
Nun habe ich jede Menge Anleitungen für das reparieren von anderen Stellen am Boot gefunden, aber wie verhält sich das am Kiel? Habt ihr vielleicht ein paar Tipps, wie ich das selbst reparieren sollte? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
Fotos folgen gleich...
Danke und Gruß
Nick
Alt 10.07.2018, 09:55
Standard hier noch die Bilder
Hits:	366
Größe:	49,4 KB
ID:	804819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	85,2 KB
Alt 10.07.2018, 10:05
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
such mal im Forum, da gibt es 100te Infos dazu.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 10.07.2018, 10:12
Ich habe schon gesehen, dass es schon einige Threads dazu gibt.
Hinter dem Loch ist nochmal Material. Man kann es auf den Bildern erkennen. Was ist das? Wenn ich mit dem Daumen dagegen drücke, bewegt es sich leicht. Leider kommt man nicht von der Innenseite an die Stelle.
Ich hätte aus dem Bauch heraus die Stelle mit EP Spachtel gefüllt und dann mit Glasgelege und Epoxid drüber laminiert.
Alt 10.07.2018, 10:36
Das ist wahrscheinlich etwas Glasgelege von der Gegenseite oder etwas Überstand, in dem Bereich wird das beim fertigen nicht so sauber gearbeitet.
Ich denke Spachteln, Schäften und dann ei paar schichten Gewebe ist okay...
Ich rühre Harz an und verdicke den zum Spachteln mit Microballons....bin ich so gewohnt vom Segelflieger reparieren...[emoji106]
Alt 10.07.2018, 11:42
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
und vorher ausführlich trocknen.
Alt 10.07.2018, 12:43
ok, das hört sich schon mal gut an. Jetzt noch eine Frage zu dem was danach kommt.
Muss danach Epoxy Primer, Bootslack drauf und anschließend Antifouling?
Alt 10.07.2018, 19:01
Ja...
https://international-yachtpaint.com/de/de/bootsfarben
Alt 10.07.2018, 22:18
Nein. Spachtel, Grundierung und dann Antifouling. Keine Lacke.
Welches Antifouing ist denn jetzt drauf und wie ist der Unterbau?
Alt 11.07.2018, 17:48
...unter dem Link findest Du nur einen Produktberater.....incl. Grundierung, Osmoseschutz und Antifoul.....
Alt 12.07.2018, 13:45
Vielen Dank für die Infos.
@horstj
also der Aufbau ist momentan(siehe Bilder):
-GFK
-oranges Zeug (Lack?)
- graue Schicht
- zuletzt das Antifouling vom Verkäufer neu in Ziegelrot
Alt 16.07.2018, 10:32
Vielen Dank an euch, für die hilfreichen Antworten und ich werde dann mal mein Glück versuchen.
Alt 16.07.2018, 10:49
Hallole,
wichtig wäre die Information, welches Antifouling? Welcher Primer? Nicht alle Systeme können problemlos übereinander gestrichen werden.
Ist das Orangene das orignale Gelcoat?
Riss im GFK am Kiel wie reparieren?? columbus83 Technik-Talk 66 28.04.2020 19:35
Kiel reparieren rofra11 Restaurationen 4 16.04.2015 07:45
GFK Kiel reparieren BlauesLicht Restaurationen 3 13.06.2014 20:09
Ordentlicher Kratze im Bug / Kiel Bereich - wie kurzfristig reparieren? Saarlandskipper Allgemeines zum Boot 28 12.07.2013 13:22
Gebrochenen Kiel reparieren? Miky Restaurationen 1 08.10.2009 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
