Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 08.11.2018, 19:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Diese Stange öffnet bei Vollgasstellung eine weitere Kraftstoffdüse zwecks Leistungszuwachs.
M.f.G.
harry
Alt 08.11.2018, 19:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.004 Danke in 1.511 Beiträgen
Die "Stange" ist der Power Valve Kolben und der sollte leicht ca. 6mm hin und her gedrückt werden können. Der Power Valve Kolben ist Unterdruck gesteuert und drückt wenn der Unterdruck fällt auf das darunter sitzende Power Valve. Dadurch kommt es zu einer Gemisch Anreicherung im Venturirohr.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 08.11.2018, 19:54
Thomas R Thomas R ist offline
Boot: Bayliner 2052. Jenneau Fun. Honda T40
6 Danke in 5 Beiträgen
Ist da oben ein O Ring oder so was drinnen. Im Reperatursatz der beim Boot dabei war ist nichts dabei und steht auch nichts drinnen. Danke Thomas
Alt 08.11.2018, 19:59
Der lässt sich schon bewegen, war am Anfang fest. Muss man den mit dem Alu Ring aus der Schale Ziehen, und wie sieht es dahinter aus?
Gruß Thomas.
Alt 08.11.2018, 20:06
Gruß Thomas.
Ja rausziehen, ist aber nicht notwendig auf der Saugseite findest Du das Loch dort sprüh Multiöl rein und schau das der Kolben leichtgängig ist.
LG Michael
Alt 08.11.2018, 20:10
Hier reinsprühen!
Name:	Power Valve.jpg
Hits:	76
Größe:	49,1 KB
Alt 08.11.2018, 20:15
Ist das einfach nur so ein Stift wie auf dem Bild. Wie reagiert der auf den Unterdruck? kann man das irgendwie testen? Gruß Thomas
Alt 08.11.2018, 20:27
Wennst nicht reinsprühen willst dann saug dort an dann wirst schon sehen was passiert.
Alt 08.11.2018, 20:28
reicht es wirklich nur wenn der Stift beweglich ist?
Gruß Thomas
Alt 08.11.2018, 20:31
NEIN er muss LEICHT beweglich sein!
Alt 08.11.2018, 20:41
Danke für die Hilfe. Wahrscheinlich denk ich da viel zu kompliziert. Ich hätte Angst dass da mehr dahinter steckt. Dass da evtl. Noch ein o Ring drinnen ist oder so.
Gruß Thomas
Alt 09.11.2018, 08:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.413 Danke in 1.302 Beiträgen
Nö, wie MIBO schon sagte, einfach Multiöl und gut. Der Kolben/Stift muss ganz leicht gehen,da darf nix hakeln oder stecken auf dem ganzen Federweg.
Es sind keine O-Ringe oder Dichtungen, nur Metall auf Metall.
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 09.11.2018, 09:10
Noch mal Danke. Hab schon mehrere vergaser zerlegt. Oft hängt es dann an solchen Kleinigkeiten wenn er nicht richtig läuft. Werd am Sonntag evtl. Wieder alles zusammen bauen. Mal sehen ob ich noch einen Probelauf in der Tonne hin bekomme. Hab ihn zwar schon eingewintert, aber dann läuft er halt noch mal mit frostschutz.
Gruß Thomas.
Alt 15.11.2018, 09:33
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von adrian0126 Beitrag anzeigen
Also ja man hört es ! Druck ist anscheinend genung da! Gut dann jetzt zur Zündung stroboskop werde ich mir besorgen... aber so 100% wie dass geht weiß ich jetzt auch nicht .. galube an den Verteiler klemmen und an dass kabel vom ersten Zylinder ... UND DANN
Stroboskop kommt an plus und Minus der Batterie und die verbleibende Leitung an das Zündkabel des 1 Zylinder. Ob Deine Zahlen auf der Riemenscheibe stehen und du den Fixpunkt am Block hast oder umgekehrt ist dabei unerheblich.
Gruss Michael
Alt 15.11.2018, 14:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.446 Danke in 2.833 Beiträgen
Wenn der Motor beim Beschleunigen aus dem Leerlauf nicht hochdreht und eine Fehlzündung produziert, dann ist das Gemisch in diesem Moment zu mager.
Auch wenn die Beschleunigerpumpe einen satten Strahlt einspritzt, kann immer noch Spiel im Mechanismus sein.
Es ist wichtig, dass die Beschleunigerpumpe sofort und ohne Spiel betätigt wird, wenn Du aus dem Leerlauf Gas gibst.
Weitere mögliche Ursachen sind zu niedriger Schwimmerstand, oder zu kleine Hauptdüsen der ersten Stufe (das würde aber bedeuten, dass hier jemand die Düsen getauscht hat).
Meist ist Spiel im Mechanismus der Beschleunigerpumpe.
Götz
Vergasser "verschluckt sich" Motor stirbt ab und es riecht kräftig nach Benzin bigbuck Motoren und Antriebstechnik 10 11.08.2016 12:22
mercruiser 5,0 MPI verschluckt sich Sumo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 28.04.2009 05:25
Mercruiser 3.0l verschluckt sich beim Gasgeben. 320Cdi Motoren und Antriebstechnik 14 07.06.2006 09:28
Mercruiser verschluckt sich(würg...) snoopy1 Motoren und Antriebstechnik 34 03.04.2006 15:57
AB verschluckt sich nach Vollgassfahrt toymind Motoren und Antriebstechnik 5 08.07.2003 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
