Alt 05.07.2018, 20:43
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Welche Größe der Klampen?
Guten Abend zusammen,
bis mein Boot vom Lackierer kommt shoppe ich die restlichen Anbauteile, habe mir gerade Klampen rausgesucht. Diese gibt es in vier verschiedenen Größen nur woher weis ich welche Größe die richtige ist? Leider habe ich die alten Klampen nicht mehr um mir einen Richtwert zu verschaffen.
Ich wäre jetzt eher nach dem Schraubendurchmesser gegangen, 8mm kommt mir etwas mickrig vor....
Ach ja das wichtigste, mein Boot hat 6 Meter (Coronet 22 Sport)
Klampen sind geplant: hinten links / rechts und eine vorne mittig.
Viele Grüße und einen schönen Abend
https://www.svb.de/de/edelstahl-klam...ien-style.html
Alt 05.07.2018, 23:25
Benutzerbild von Federball
5.308 Danke in 3.025 Beiträgen
...wichtig ist doch, dass du eine nicht zu dünne Leine vernünftig belegen kannst.
Die 8er Schrauben halten rund 4to => da reißt schon die Klampe aus dem Boot.
Grüße, Reinhard
ach ja: die vordere mittlere Klampe war bei mir per Wantenspanner mit dem Kielschwein verbunden
Alt 06.07.2018, 07:01
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
Ich habe Klampen so um die 12 cm drauf, diese sind mit 4x 6 mm Schrauben fest.
Um die Schrauben würde ich mir weniger Sorgen machen, dann schon um das GFK,
in der Regel sind die Stellen wo die Klampen sitzen nicht besonders verstärkt.
Ich würde eine Größe wählen die zum Boot passt
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 06.07.2018, 07:30
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Bei mir kommt es druchaus mal vor, dass die hinteren Klampen mit 12mm Festmachern (Palstek) belegt sind. Dazu hängen Fender an einem 8mm Tampen (auch Palstek) dran. Und hin und wieder ist dann auch noch ein Tube quer über die Badeplattform gespannt und mit 10mm Leine mit Kreuzschlag an den hinteren Klampen.
Ich würde die Klampen so auslegen, dass das alles problemlos drauf passt.
Außerdem würde ich vorne 2 Klampen ran machen. Rechts und Links.
Alt 06.07.2018, 11:38
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Dem kann ich nur zustimmen, die Klampen sind oft zu klein.
habe die 150er Standard Klampen und 12er Mooring-Leinen, dann noch den Fender dazu und es ist voll... Ich würde eher Richtung 200er gehen...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 06.07.2018, 13:06
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Mittschiffs sind Klampen auch immer schön um eine Spring zu legen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 06.07.2018, 13:22
vielen Dank für eure Antworten,
werde mir die 240er Klampen holen.
Ob vorne eine Mittig oder links / rechts bin ich noch am überlegen...links / rechts mit Sicherheit praktischer...optisch find ich nur eine Mittig schöner
Alt 06.07.2018, 14:53
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Klampen vorne
Moin, ob du eine oder zwei Klampe vorne verbaust, kommt auch ein wenig darauf an, wie du anlegst: SB oder BB parallel zum Steg oder mit Heck oder Bug zum Steg. Bei Bug oder Heck zum Steg finde ich persönlich, dass das Boot etwas ruhiger liegt, wenn am Bug zwei Leinen an zwei weiter aussen verbauten Klampen sind.
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 07.07.2018, 09:08
Ich würde die Optik nicht an die erste Stelle stellen. Und bei nem Boot noch viel weniger als bei nem Auto. Wenn Du wirklich immer nur an einer Stelle anlegst dann kann man das Boot natürlich entsprechend auslegen. Wenn man immer wieder mal andere Liegeplätze hat dann ist es schön wenn man felxibel ist. Wenn Du z.B. an ner Mooring festmachen musst und dann Sturm angekündigt ist, dann wirst Du dir die 2te Klampe vorne wünschen.
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? goldbroiler62 Technik-Talk 2 23.03.2016 12:15
Welche Größe der Starterbatterie für einen 55 ps Yamaha Außenborder Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2014 22:38
Boot mieten an der Ostsee - Welche größe??? ShierShepper Deutschland 6 19.08.2013 20:27
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 19:09
Welche Größe hat der Propeller? Deddel Technik-Talk 2 17.08.2009 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
