Alt 30.06.2018, 11:09
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Standard Mercury 4MH von 1994 - 1:50 oder 1:100
Hallo ,
wie im Titel schon steht, suche ich eine zuverlässige Info, was der o.g. Motor an Mischöl braucht. Vor langer langer Zeit hatte ich auch mal einen 4PS Mercury. Den hatten wir damals neu gekauft und es war ein 1998er Modell. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir 1:100 gefahren sind. Aber der 1998 sah auch optisch viel neuer aus wie der 1994er. Evtl. muss der ja noch mit 1:50 gefahren werden?!
Durch die Suche im Forum habe ich schon, über die Seriennummer, das Baujahr raus bekommen. Ein Manual konnte ich leider nicht finden.
Motor: Mercury 4 MH
SN: 09824562 (Belgisches Modell)
Bj.: 1994
Besten Dank schon mal für eure Hilfe.
Mfg
Martin
Alt 30.06.2018, 12:29
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo, hier mal ein Übersetzungsauszug aus einem Clymer-Manual für 93er Mercurymotoren. Mir selbst isz nicht bekannt, das Mercury jemals 1.100 Gemisch eingesetzt hat. Mit 1:50 kannst Du nichts verkehrt machen, denke ich.
Rolf
3-25PS Motoren (ohne Autoblendsystem)
Während der Einfahrphase (die ersten ca. 100 Liter Benzin) und normaler Beanspruchung mischen Sie einen 354 ml (12 fl. Oz) Behälter Quicksilver Premium Blend 2-Cycle Outboard Oil mit 19 Liter (5 gal.) Benzin (oder 8 oz mit jeweils 3 gals) um eine 50:1 – Mischung zu bekommen. Bei Modellen mit Einbautank mischen Sie bitte in einem separaten Behälter. Bei Separattanks können Sie direkt im Tank mischen.
Alt 30.06.2018, 13:40
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Doch, es gab mal Mercury Motoren mit 1:100, die sollten aber nicht damit betrieben werden, da die Lebensdauer nicht sehr hoch war... Am besten immer 1:50 nehmen, damit ist man auf der sicherere Seite.
Alt 30.06.2018, 14:00
Danke für die Info. Ich geb das meinem Kumpel mal so weiter.
Mfg
Martin
Alt 30.06.2018, 15:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Aber das richtige Oel !! TCW 3
Günter
Alt 30.06.2018, 18:10
3.356 Danke in 1.810 Beiträgen
ich habe auch nie verstanden warum die auf Mercury/Mariner umgelabelten Tohatsu M5B mit 1:100 betrieben werden sollten, wohingegen das original mit 1:50 beschriftet ist...komisch...
-the mechanic-
Alt 01.07.2018, 00:25
unter dem Link kannst du dir ein Handbuch runter laden
http://download.brunswick-marine.com...?mod=4&lang=DE
Mercury EFI 100 welche Wartung ab 100 h Zippo Motoren und Antriebstechnik 7 22.06.2018 17:53
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 10:27
Mercury 4MH Saildrive Umbau Divetwins Motoren und Antriebstechnik 5 19.02.2015 08:36
Füllmenge Getriebeöl Mercury 4MH markuese Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2012 11:30
Schaltprobleme Mercury 25 EL Bj. 1994 fishhunter1 Motoren und Antriebstechnik 2 07.08.2010 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
