Alt 27.06.2018, 04:16
Dogma83 Dogma83 ist offline
Boot: Hellwig Elektra
Standard Ecms Drehzahlmesser an Mercury 50 / Parametereinstellung
Hallo Leute,
Ich habe einen 86 er Mercury 50 ps an meine Hellwig Elektra neu verbaut.
Ich habe mir in der Bucht einen Ecms Drehzahlmesser mit BH Zähler besorgt.
Der Drehzahlmesser funktioniert aber man muss das sog. Speed Ratio einstellen.
Kann mir jemand sagen welchen Wert ich hier einstellen muss.
Habe ihn gefühlsmäßig auf 8 stehen.
Dann dreht der Motor max 5500.
Kann aber sein dass er viel höher dreht in echt.
Mfg
Marco
Alt 27.06.2018, 10:59
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Speed Ratio
12 pole Alternator >>> 6
Mfg
Manfred
Alt 27.06.2018, 17:42
Hi Leute,
es ist der hier verbaut.
Aktuzell habe ich ihn auf 8 eingestellt. Diese Einstellung schien mir vom Gefühl her am nächsten dran.
Bei Vollgas dreht der Motor bis ca. 5500 rpm. Ist das realistisch?
Oder dreht der normal noch höher?
Ich bin etwas länger Vollgas gefahren, alles schien gut,doch dann auf einmal brach plötzlich die Drehzahl zusammen. Ich hatte Angst, dass ich nen Kolbenfresser hatte, aber ich habe dann das Gas sofort zurückgenommen und anschließend konnte ich wieder normal Gasgeben. Ausgegangen ist er auch nicht. Was kann es sein? Spritmangel ? Kolbenklemmer?
Hilfe....
Eigentlich muss doch so ein Mercury Vollgasfest sein, oder? Kühlstrahl ist voll da.
Hits:	137
Größe:	67,8 KB
Alt 27.06.2018, 18:10
Boot: Modellboot
Meine Angabe entspricht dem abgebildeten Modell und dem originalen Datenblatt des Herstellers
Alt 27.06.2018, 18:23
Hi Modellbootfahrer.
Alles klar, dann lasse ich ihn auf 8 stehen.
Dann hab ich den Motor sicher auch nicht überdreht, bei max 5500rpm.Das muss er ja können.
Mischung war 1:40
Alt 27.06.2018, 18:25
Boot: Modellboot
Mischung 1:50 bzw bei Kanalfahrt etc. sogar noch magerer.
Also 1:60..........und kein 15/40 oder so........sondern TCW-3
Alt 27.06.2018, 18:32
Aber was kann das gewesen sein.
Er springt auch manchmal beim schleusen auch nur mit Choke an.
War die Mischung zu fett?
Alt 27.06.2018, 19:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.380 Danke in 3.480 Beiträgen
Ob Benzi Öl gemich 1:50 oder 1:60 ist hat nichts damit zu tun.
Da ist das Benzin Luftgemisch zu mager eingestellt.
Ein warmer Motor muss ohne Choke anspringen.
Der Choke bewirkt ein Fetteres Gemisch, weniger luft und mehr Benzin.
Drehe die Gemischeinsellschraube mal 1/4 umdregung raus dann müssste es besser sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.06.2018, 19:40
Wo ist diese Schraube?
Hat jeder Vergaser 1 Schraube?
Alt 27.06.2018, 19:48
Jeder Vergaser hat 2 Schrauben.
eine Standgas und eine Leerlaufgemisch.
Wo die schraube bei deinem Vergaser ist kann ich von hier nicht sehen.
Hast due ein Foto oder Ersatzteil - Zeichnungen
( Motorsägen und einige andere Geräte haben sogar 3 Schrauben.
Standgas, Leerlaufgemisch, Vollgasgemisch )
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2018, 11:31
Boot: Modellboot
Das stimmt nicht
Jeder Mercury Zweitakter Vergaser hat nur EINE Düsen - Nadel, keine Schraube.
Diese Nadel bestimmt das Mischungsverhältnis Luft/Benzin für den Leerlauf
und ganz wichtig den einwandfreien Übergang vom Leerlauf zur Drehzahlerhöhung.
Der Leerlauf an sich wird nur über die Verstellung der Frühzündung verändert.
Natürlich wird auch beim justieren der Nadel der Leerlauf leicht entsprechend positiv oder negativ beeinflusst.
Mfg
Manfred
Alt 28.06.2018, 22:42
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Das stimmt nicht
Mfg
Manfred
Ich dachte Mercury und Mariner sind doch baugleich, oder ??
Mein Mariner Magmum 40 Ps 2 Takt Bj. 95 hat Leelaufgemischschrauben.
Gruß Jogie,
Alt 28.06.2018, 23:01
Boot: Modellboot
Die Lösung:
Es gibt unter den MARINER Motoren auch YAMAHA Modelle.
Egal welcher Typ nun, alle haben pro Vergaser nur eine Düsennadel zum einstellen.
Und Dein Mariner Magnum hat mit Sicherheit auch Nadeln. Wenn Du Deine "Leerlaufgemischschraube" mal rausdrehst wirst Du sehen daß da eine Nadel dranhängt
Mfg
Manfred
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Drehzahlmesser Mercury 6Zyl. General-Bergfrühling Motoren und Antriebstechnik 4 19.03.2008 11:38
Drehzahlmesser für älteren Mercury schuko Motoren und Antriebstechnik 4 06.10.2006 11:44
Drehzahlmesser für einen Mercury 50 xxeenn Technik-Talk 40 05.10.2006 16:08
Mercury 50- Drehzahlmesser/Trimmanzeige Dirk Technik-Talk 5 09.05.2004 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
