Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 24.09.2006, 10:18
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser für einen Mercury 50
ich frage mich schon seit längeren, ob ich einen drehzahlmesser in meinen Mercury einbauen kann.
Mercury Thunderbolt Ignition 500
50 PS, 4 Zylinder, müsste ein 4 Takter sein...
Baujahr : '72-'82
Kann man sowas noch nachrüsten ?
wenn ja wie teur wird das ?
Schonmal danke an alle !!!
(PS: im Forum gesucht aber nicht das richtige gefunden !)
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 24.09.2006, 18:03
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
hi!
Dein motor ist kein 4-takter sondern ein 2-takter
nachrüsten kann man sowas aber was das kostet? Keine ahnung......
Alt 24.09.2006, 18:57
ein 2 Takter ja... ich verwechsel das immer
Mit dem Preis... hm...
Die Frage steht dann immer noch offen....
Alt 24.09.2006, 20:21
Standard Re: Drehzahlmesser für einen Mercury 50
Hallo XXEENN,
kann ja,
die wichtigste Frage ist dann erst mal, hat dein Motor eine Ladespule
wenn das geklärt ist kann man sich überlegen welche Methode man wählt um die Drehzahl zu messen
100-150 Euro sollten locker reichen
Alt 24.09.2006, 21:15
alles klar, danke...
Ich wollte ja auch nur mal überlegen...
Erstmal herrausfinden was sowas überhaupt kostet Danke !!!
Und er hat eine Ladespuhle !!
THX
Alt 24.09.2006, 21:55
ja dann ist alles kein Problem, dann kannst du einen preiswerten Standart-Bootsdrehzahlmesser nehmen
die Impulse für die Drehzahl kann man aus der Ladespule abzweigen, dann mußt du nur noch + und - 12 Volt aus einer Batterie haben und alles wird gut
Alt 26.09.2006, 12:45
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo J.B.,
hat Dein Mercury einen E.-Start?
Wenn ja, dann wird der Drehzahlmesser einfach an den 3poligen Anschluß von der Schaltbox eingesteckt.
Wegen einem Drehzahlmesser schau mal bei eBay nach, da werden manchmal welche sogar mit dem Anschlußkabel preiswert angeboten.
Bernd-Andreas
Alt 26.09.2006, 13:09
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.385 Danke in 1.673 Beiträgen
Ein paar Varianten wurden Dir in diesem Beitrag ja schon empfohlen.
Eine weitere gibt es, die fast immer funktioniert, auch wenn andere Varianten fehlschlagen.
Aus dem Ultraleicht Bereich gibt es einen digitalen Drehzahlmesser, der die Drehzahlen über die Zündkabel abnimmt: Ein Draht wird um ein Zündkabel gelegt, das andere an Masse gepackt...Mehr ist nicht nötig.
Das Gerät kostet circa 60 Euro und nimmt auch die Betriebsstunden auf.
Funktioiert bei mir sehr gut!
EDIT:
Hier ist der Link:
http://www.schmidtler.de/html/ht_zubehoer/inst/tiny.htm
Viele Grüße,
Oliver
Alt 26.09.2006, 14:05
Zitat von Bernd-Andreas
Hallo J.B.,
hat Dein Mercury einen E.-Start? [...]
ehrlich gesagt ich weiß es nicht genau... vermute aber nicht...
er hat oben ein Handzug... aber ob er E-Start hat... kA...
@Oliver74
Danke für die geniale Information !!
Werd mal schauen was sich bei meinem Merc lohnt !!
Hits:	388
Größe:	73,6 KB
ID:	31635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	73,6 KB
ID:	31636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	45,0 KB
Alt 26.09.2006, 14:07
So hier noch ein Bild...
Langsam zweifle ich daran dass der überhaupt ne Lichtspuhle hat...
Wurde mir nämlich von dem Vorbesitzer gesagt...
Wisst ihr das ?
Hits:	374
Größe:	46,2 KB
Alt 26.09.2006, 14:26
Hallo J.B.,
prima die Bilder vom Motor -nur leider fehlt die rechte Seite , wenn hier keine runde "Steckdose" ist, dann dürfte der Motor keine Ladespule haben.
Bernd-Andreas
Alt 26.09.2006, 14:29
ok... das dürfte sich als schwierig erweisen... das Teil wiegt 70 kg... das bekomm ich niemals alleine hoch...
Wir bringen den sowiso bald zur general Inspektion, daher werd ich das spätestens dann sehen ...
Aber E-Start hat er nicht oder ?
Alt 26.09.2006, 14:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es ist ein Handstartmodell.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 26.09.2006, 14:37
war irgendwie klar....
trotzdem danke !!
Werd jetzt mal nach der "Steckdose" suchen...
Alt 26.09.2006, 14:40
trotzdem danke !!
Wird nicht zu finden sein.
Haben nur E-Startmodelle.
Don P
Alt 26.09.2006, 14:44
ok... also wäre das auch geklärt...
also bekomm ich einen Drehzahlmesser für 100-150 € ?
Alt 26.09.2006, 15:59
Benutzerbild von divefreak
Eher nein.
MFG René
MFG René
Alt 26.09.2006, 16:05
Boot: Aktuell keins
Höchstens den von Schmidtler (Ultraleicht, siehe vorne)
Der geht auch bei Handstart Modellen, jedenfalls solange die mind. ein Zündkabel haben...
Alt 26.09.2006, 16:14
das wird ja wohl der Fall sein...
@divefreak
ok... nicht für 100-150 €
aber anstat einfach nein zu sagen kannst du auch mal sagen für wie viel...
einfach nur "nein" hilft mir auch nicht weiter !!
Alt 26.09.2006, 22:01
Hallo XXEENN,
Standart Drehzahlmesser brauchen eine Lichtspule für die Impulse, also keine Lichtspule kein Drehzahlmesser
bleibt dir noch das Gerät das Oliver dir vorgeschlagen hat und eine kleine 12 V Batterie etwa 2 AH die du dann ein mal die Woche laden mußt
ps es gibt auch von VDO Drehzahlmesser die mit anderen Gebern arbeiten, aber die sind so teuer das lohnt kaum für einen so alten Motor
Alt 26.09.2006, 22:19
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
intressant auch für mich - aber sag mal Ralf - 2Ah - ich find das nicht - es erscheint mir ein sehr hoher Stromverbrauch für ein digitales Instrument
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 26.09.2006, 22:22
Detlef, 2AH war nur als Beispiel weil es die Batterien bei Conrad sehr billig gibt, das reicht dann die ganze Woche wenn man mit dem Motor nicht laden kann
Alt 26.09.2006, 22:44
Boot: Aktuell keins
mein Schmidtler TinyTach hat einen extrem geringen Stromverbrauch!
Ich fahre den fast die komplette Saison und bisher habe ich keine Batterie gewechselt!
*Edit*
Meiner Meinung nach kann man den auch gar nicht öffnen, scheint verschweißt zu sein. Habe mal gehört, daß die Batterie Minimum 5 Jahre hält, vermutlich sogar länger.Danach muß man evtl. einen neuen kaufen (Einfach mal Schmidtler fragen)... Ist trotzdem eine gute Lösung für Motoren ohne Lima.
Achtung bei der Installation: Such Dir eine Stelle,an dem Du das Tiny-Kabel um ein Zündkabel wickeln kannst, gleichzeitig aber möglichst weit von den anderen Zündkabeln weg bist! Liegen die Zündkabel zu eng aneinander, so zählt der Tiny deren Impulse auch mit und zeigt die doppelte Drehzahl an. Ist bei der Montage eine halbe Stunde Fummelei, dann funktioniert es aber wirklich.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 27.09.2006, 12:27
werd mich mal informieren... danke !!!
Alt 27.09.2006, 15:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Für den Handstarter gab es einen Original-Mercury-Drehzahlmesser.
Den wird man aber nur antiquarisch oder auf dem Bootsschrottplatz finden. Wenn Du einen findest, solltest Du einen älteren Fachmann zu Rate ziehen, der den Motor noch kennt. Mein Vater hatte so einen gekauft, weil der damalige Fachhändler in vor allem anderen gewarnt hatte. Das kann natürlich auch reines Geschäftsinteresse gewesen sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
