Alt 25.06.2018, 13:42
soundbypabi soundbypabi ist offline
Boot: Bayliner 3055
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Schaltung einstellen
Ich habe eine Doppelmotorisierung und habe den rechten Antrieb problemslos nach der Anleitung eingestellt.
Also die 6 Zoll am zum Antrieb führenden Gestänge und danach den Vorwärtsgang eingelägt und das zweite Gestänge eingestellt.
Beim zweiten Antrieb hab ich mich an die selben Vorgaben gehalten, jedoch fehlen nach der Einstellung gut 2cm Schaltweg von der Schatbox für den Rückwärtsgang.
wenn ich das Schaltkabel zum Antrieb auf dem Langloch ins obere drittel bewegen, dann bekomme ich den Rückwärtsgang rein.
Wo kann der Fehler hier liegen?
danke und LG
Konrad
Geändert von soundbypabi (25.06.2018 um 13:54 Uhr)
Alt 25.06.2018, 14:26
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Dann ist die Schatbox ausgeleiert wenn da 2 cm fehlen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.06.2018 um 14:41 Uhr)
Alt 26.06.2018, 06:22
Boot: Bayliner 3055
danke dir für den Hinweis.
Konrad
Alt 26.06.2018, 11:20
Gesamtweg der Schaltung: 3 Zoll; (+1,5; -1,5)
Mach mal das Schaltkabel am Motor ab und messe den Weg: Also von O-Stellung aus: jeweils 1,5 Zoll (38mm) Dabei am Schaltkabel hinten „gegendrücken“ heist: das lose Kabel geht ja jetzt ziemlich leicht, darum per Hand in die Gegenrichtung drücken, und den Weg messen ab der 0-Stelllung.
Kann sein: Schaltzug verschlissen und / oder Schaltung. (Schaltung ggf. öffnen, und den Weg am Hebel messen)
Das Langloch: ist dafür gedacht: wenn bei nem größerem Boot der Schaltzug entsprechend lang ist.
Bei dir wichtig: der Zustand des unteren Schaltzugs zum Antrieb. (Schwergängig; Spiel, )
Das ist auch ein häufiger Kandidat zum Wechseln..(schon öfters im Forum beschreiben..)
Grüße von Herbert
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpa one gen 2 Schaltung einstellen Problem jens01 Motoren und Antriebstechnik 6 03.05.2018 09:08
Muss ich meine Schaltung einstellen ? Mercr. 4,3l mit Alpha One Gen. 2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2013 13:56
Alpha One Gen 2 Schaltung im Wasser einstellen tom03 Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2013 07:26
Schaltung einstellen R/MR Alpha One Antrieb Stephan Motoren und Antriebstechnik 41 14.07.2009 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
