Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 12.06.2018, 09:01
FaZant FaZant ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anschluss Elektro-Doppelhorn
Gibt es da + und -, oder ist der Anschluss egal?
Danke,
Frans
Alt 12.06.2018, 13:10
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Normalerweise egal. Es sei denn du schraubst das auf ein Metalldeck oder andere Masse führenden Teile. Dann lieber die Anschlüsse auf Durchgang zum Gehäuse bzw dem Befestigungswinkel prüfen. Sollte einer Durchgang haben wird an diesem dann minus angeschlossen. Sonst gibts Kurzschluss.
Alt 12.06.2018, 13:12
billi billi ist gerade online
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
Danke,
Frans
bei vielen Egal bei manchen nicht.... daher immer in der Anleitung lesen...
Alt 12.06.2018, 13:30
Gebrauchtes Boot. Keine Anleitung.
Alt 12.06.2018, 13:35
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Volker meinte auch eher die Anleitung des Horns ... oder ist das auch alt und gebraucht gekauft?
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 12.06.2018, 14:28
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Übrigens: Wenn's nur leise plopp macht oder kratzt und quäkt, ist das Kabel zu dünn. Die Dinger brauchen 'ne Menge Strom.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.06.2018, 19:58
Aan Peter. Horn war schon drauf aber an der falschen Stelle, direkt im Sichtfeld. Bin etwas größer als der Verkäufer. Schneidezange und Ups, wie war das auch schon wieder.
Alt 13.06.2018, 06:06
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Na dann kannste doch am Stromführenden Kabel messen welches + ist
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2018, 08:35
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Nützt aber nichts, wenn die die gleiche Farbe haben
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 13.06.2018, 08:57
Jetzt wird es kompliziert. Das Schiff liegt im Ems-Jade-Kanal. Der Kanal ist an beide Seiten gesperrt (Danke WSA Aurich und Wilhelmshaven), also komme ich (vor dem 22.) nicht raus. Ich wohne in Bremen, mal eben rüber fahren zum Messen ist leider keine Option. Aber für mich ist das Problem schon gelöst mit der Empfehlung zu messen ob es irgendeine Verbindung zur Masse gibt, gibt es nicht, damit ist die Sache klar: es ist egal.
dank an allen!
Frans
Alt 13.06.2018, 09:04
dank an allen!
Frans
mach lange Leitungen dran (Quetschverbinder ) und halte es an die Autobatterie.... und schon weißt du es genau.
Alt 13.06.2018, 10:04
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Emma
Das macht es ab und zu bei mir 6 Jahre war das Einhorn toll laut nun hat es jur noch etwa ein Drittel der Lautstärke.
Ist es kaputt oder kann es ein Masse oder Wasser Problem sein.
Gruss Kurt
H
Alt 13.06.2018, 10:17
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Oder ein Spinnentier hat sich im Horn eingenistet,das war bei mir der Fall und hat aus einem Horn ein Hörnchen gemacht.Ich habe das Nest entfernt,aber die originale Lautstärke bekomme ich trotzdem nicht wieder eingestellt.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 13.06.2018, 11:51
60.851 Danke in 10.019 Beiträgen
Richtige Lautstärke bringt nur ein Kompressorhorn!
Klaus, der es laut mag
Alt 13.06.2018, 12:17
Was hat das Plus- oder Minuskabel mit der Farbe zu tun, der Strom bleibt gleich.
Vernünftiges Messgerät zeigt an ob es Plus oder Minus ist
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2018, 12:20
User: 3512
Kommt drauf an, wie rum er fließt!
Ich glaube, das oben war als Scherz gemeint...
Alt 13.06.2018, 12:21
ok nehmen wir na es sind zwei schwarze Kabel....
dann kannst du sicher rausmessen welches Plus und welches Minus ist... da die Hupe aber abgeschnitten wurde kannst du nicht sagen welches der beiden Kabel an der Hupe das Plus und welches das Minus war...
wenn die hupe nun eine Verpolung übel nimmt ist dies nicht gerade gut....
Alt 13.06.2018, 12:37
Boot: Altena 48
Ja, den Eindruck habe ich auch ... und will auch gerne eins haben. Habt Ihr Tipps für mich welches Modell (allenfalls auch wo) ich kaufen sollte? Meine Wünsche sind: Mehr als 120db, Frequenz unter 300Hz, möglichst mit einem Kompressor im Set und möglichst einfach zu installieren (handwerklich bin ich jetzt nicht so der Held). DANKE. Ach Ja: Bezahlbar wäre gut (die geilen Teile beim Hupenshop für 1.000 € nur für den Schalltrichter hätte ich zwar gerne - kann ich mir aber nicht leisten für so einen Spass).
Ja, ich auch !!!
Beste Grüße, Peter
Alt 13.06.2018, 13:01
Ja, ich auch !!!
Beste Grüße, Peter
ich hatte den Vorgänger von diese am alten Boot...
https://www.amazon.de/Sinustec-13958-Bigblast-Kompressor-Doppelfanfare/dp/B008CF3ATS (PaidLink)
War ordentlich...
120Db erzeugt sie zwar nicht (ist meines wissen auch gar nicht erlaubt).
Alt 13.06.2018, 13:07
Boot: Altena 48
War ordentlich...
Moin Volker
Die hat auch eine hohe Frequenz mit über 400 Hz - mir schwebt da eher etwas im "Kreuzfahrtschiff-Tonlage" vor ...
Und was erlaubt oder nicht betrifft ... ist mir in etwa so wichtig wie der berühmte Sack Reis, der in China umfällt
Trotzdem Danke.
Gruß, Peter
Alt 13.06.2018, 13:09
Moin Volker
Trotzdem Danke.
Gruß, Peter
Das Ding hat schon den Charakter eines Kreuzfahrtschiffes.... oder zumindest eines großen LKW https://www.youtube.com/watch?v=9yyGbHoVRoo
Alt 13.06.2018, 13:25
Lese mal dein Betrag #11 und die Frage des To´s nochmal
Mit besten Grüßen
Alt 13.06.2018, 13:34
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Moin Volker
Gruß, Peter
Die brauchen sehr große Luftmengen, da scheitert es meistens an den Komressoren. Es gibt zwar teure Teile, die das packen, oder du musst mit einem Drucktank arbeiten. Möglich wäre auch eine kleine CO2 Flasche mit Druckminderer...
Akki
Alt 13.06.2018, 13:51
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Ich habe mir so ein Hand-Luftdruckhorn dieser Art nach der letzten EM auf's Boot gelegt:
https://www.conrad.de/de/luftdruck-f...nd-840124.html
https://dakaufen.de/p/air-horn-mit-l...troete-fanfare
Das ist wirklich sehr laut, handlich und immer einsatzbereit!
Alt 13.06.2018, 15:56
An der Seite vom Horn hilft das aber nicht.
Aber egal - denke ist ja alles geklärt.
Conni (Volker)
Geändert von Conni (13.06.2018 um 16:05 Uhr)
Elektro-Doppelhorn - woher kriegen? Emma Technik-Talk 31 09.11.2008 17:46
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Elektro Winde im Baumarkt Segelwilly Technik-Talk 15 27.01.2004 07:24
welche elektro Leitung? charlyvoss Technik-Talk 8 03.11.2003 19:05
kleines Elektro-Rätsel für alle ! Steffen21m Kein Boot 15 13.01.2003 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
