Alt 09.06.2018, 19:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.531 Danke in 849 Beiträgen
Standard Zündspule Diamond E-035
ich habe bei meinem Volvo Penta 5.8 FL die Zündkabel getauscht. Diese sind 100% die Richtigen von der Firma Funtime Parts in Neuwied.
Seit diesem Zeitpunkt macht die Zündspule Zicken. Diese Zündspule ist eine Diamond E-035. Habe ich noch nie gehört und ich vermute, dass diese Zündspule wie auch die vorherigen Zündkabel nicht zum Motor passen.
Unabhängig davon will ich die Zündspule tauschen, aber würde gerne wissen, was für eine Zündspule einer meiner Vorgänger da verbaut hat...
Vielleicht kann da jemand von Euch helfen und weiß für welche Motoren diese Zündspule geeignet ist...
Olli
Alt 11.06.2018, 18:28
Da ich auch im Internet nichts über diese Zündspule gefunden habe wurde heute die originale von Volvo Penta bestellt. Halte Euch auf dem Laufenden.
Olli
Alt 11.06.2018, 20:23
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ernsthaft?
5 min. Deine zündspule hat 1.5 Ohm und ist öl gefüllt.
Beides wird das todesurteil gewesen sein.
Sorry, hatte zu tun und dachte du könntest goggeln [emoji6][emoji4]
Dein Ansatz ist aber nicht schlecht.[emoji23]
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 13.06.2018, 05:54
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Ernsthaft?
Was genau willst Du mir mit diesem Post mitteilen?
Olli
Alt 13.06.2018, 06:00
Moin.
A. Der typ ist per goggle auffindbar
B. Die wicklung der zp muss beim boot in epoxi vergegossen sein!
C. Ich bin mir nicht sicher ob 1.5ohm richtig sind. Letztlich ist das abhängig von der ausführung des Verteiler. Es kann sein, ist wahrscheinlich, das die mit vorwiderstand zu betreiben ist!
B & C führt zum frühableben der zündspule
Stephan
Alt 14.06.2018, 05:56
Moin.
Stephan
Der Zündspule geht es (noch) gut. Aber durch die neuen Zündkabel geht der Motor nun nach einer gewissen Zeit aus.
Wie auch immer, eine neue Zündspule wird die nächsten Tage verbaut und dann schauen wir mal weiter.
Werde mich wieder melden.
Olli
Unterschied Black Max/QUICKSILVER Black Diamond ?? Herbert91710 Technik-Talk 1 31.10.2013 21:23
Shine on you Crazy Diamond Red Kein Boot 23 20.02.2008 10:53
Kreuzfahrtschiff Sea Diamond michi 23 Allgemeines zum Boot 5 10.04.2007 20:42
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 21:53
Die Zündspule wars... jaguar225 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2002 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
