Alt 08.06.2018, 09:55
CH78 CH78 ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Polster verfärbt / Persenning
ich hatte mein Boot die letzten 4 Tage abgedeckt und gestern Verfärbungen an den Polstern festgestellt. Siehe Bilder.
Es geht in die rötliche Richtung. Mit einfachen Reinigungsmitteln lässt es sich nicht entfernen. Ich habe schon einiges gelesen in Richtung Sonnencreme, Sporen durch zu dichte Persenning, ....
Aber einen konkreten Fall bzw. eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Vielen Dank
Gruß Christian
Hits:	318
Größe:	86,9 KB
ID:	800634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	59,8 KB
Alt 08.06.2018, 10:01
Vielen Dank
Gruß Christian
Hatte ich auch teilweise. Ist wohl durch die Feuchtigkeit und dann färbts irgendwie.
Hab dann einfach Poolnudeln untergelegt.
Reinigung ausprobieren, kein universaltip. Motorradleder reiniger hat meist geholfen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 08.06.2018, 10:11
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Viele Leute hier im Forum sind begeistert von dem Foliatec Schaumreinger, bei mir hat es nicht viel gebracht weil die Polster generell in einem sehr bescheidenen Zustand waren aber vielleicht hast du ja mehr Erfolg..
https://www.foliatec.com/shop/lacke-...einiger-400-ml
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 08.06.2018, 11:26
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
888 Danke in 428 Beiträgen
Servus Christian,
ich kann das hier wärmstens empfehlen. Habe damit dieses Frühjahr meine ganzen Polster gereinigt. Binnen kürzester Zeit war alles wie neu.
https://www.bense-eicke.de/de/lederp...t-schwamm.html
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
Geändert von peterk8 (08.06.2018 um 11:53 Uhr)
Alt 08.06.2018, 11:56
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Probiere mal das, funktioniert bei mir immer super bei den Sitzen.
Kostet quasi nix.
Vollwaschmittel auflösen und mit einer Bürste kreisend putzen.
Grüsse
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 08.06.2018, 12:27
Vielen Dank schon mal für eure guten Tipps. Ich werde im ersten Schritt den Foliatec-Schaum testen und dann natürlich berichten. Meine größere Sorge ist aber eher ...
woher kam das Ganze. Die Polster waren vor 4 Tagen absolut i.O. und jetzt sowas.
Ich möchte für die Zukunft vermeiden, dass das an der oder anderer Stelle wieder kommt.
Ich habe schon meine Persenning mit im Verdacht, da ich nicht genau weiß welches Material es ist. Diese wurde letztes Jahr angefertigt vom Vorbesitzer. Ich habe auch mal an die Herstellerfirma geschrieben ....
Aber dass das nach 4 Tagen nur mit der Dichtigkeit des Gewebes zu tun haben kann ...
Auf jeden Fall habe ich keine Lüftungsöffnungen und es staut sich die Hitze enorm darunter. Habe schon über eine nachträgliche Lüftung nachgedacht.
Hits:	156
Größe:	78,1 KB
Alt 08.06.2018, 13:28
Hey Christian,
hast du deine Pro Star auch bei Charles gekauft?
Probier noch mal mit einer weißen Serviette auf der Rückseite der Persenning zu rubbeln und schau was da so dran hängen bleibt.
Meine Persenning löst sich auf der Rückseite auch minimal auf, sodass sich einer feiner Staub bildet. Der geht (bei mir) jedoch ohne Probleme weg.
-Felix-
Alt 08.06.2018, 13:31
Hallo Felix,
ja, das Boot ist von Charles. Ich habe gestern schon versucht mit Handtuch, .. da löst sich gar nichts ab. Da ist echt wie eingebrannt.
Gruß Christian
Alt 08.06.2018, 17:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Da hilft nicht wirklich viel.
Durch entsprechendes Zutun meines Vorgängers hatte ich ähnliche Probleme mit abfärbendem Material auf den Polstern, welches durch Imprägnierspray verursacht wurde!
Der einzig wirkungsvolle Reiniger aus meiner Erfahrung, der auch nicht gleich das Leder/Kunstleder etc.schädigt, ist Epoxy-Entferner z.B. von Betaclean (DOW), hier aber auf Polymerbasis, denn dieser enthält keine aggressiven Lösungsmittel, die das hier zu Reinigende Material angreifen.
Ich benutze diesen Reiniger schon zwei Jahre.
Gruß Dete
Alt 08.06.2018, 19:05
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
The Cleaner in Kombination mit den weißen Radierschwämmen kann ich noch empfehlen.
Alex
Alt 08.06.2018, 20:51
User: 3512
Ist der rötliche Belag/verfarbung im Bereich der Nähte?
Hier gab's mal einen Bericht über Bakterien, die beim Absterben solche Flecken verursachen.
Mach doch nochmal detailbilder...
Alt 08.06.2018, 21:35
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Gruß Christian
Ich glaube, Felix meinte die Rückseite der Persenning abzurubbeln und nicht das Polster.......
Gruß Rolf
Alt 09.06.2018, 09:32
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.235 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass das von der Persenning kommt, wieso sollte der schwarze Stoff rot abfärben?
Zumal der Stoff hinten ja wohl hoffentlich nicht flächig aufliegt, sondern nur am Ende der Liegefläche.
Die Verfärbungen dürfte eine andere Ursache haben.
Wenn ich das aber auf dem Foto richtig sehe, ist das ein PVC-beschichteter Stoff bei einem Wasserskiboot?
Falls das der Fall ist, solltest du wirklich darüber nachdenken, ob das das richtige Material für so ein Boot ist - und dir zumindest Lufthutzen einnähen lassen.
Falls du hinten eine Persenningstütze hast (und nicht die Wasserskistange) kannst du eventuell noch zusätzlich über einen Boat Vent entlüften.
So ähnlich, wie wir es hier bei einer Boesch 500 Amalfi gemacht haben:
https://www.bootssattlerei-hallier.d...00-amalfi.html
Vielleicht täusche ich mich aber auch und es ist ein wasserdampfdurchlässiges Gewebe, aber wenn es PVC ist, hat da jemand meiner Meinung nach wirklich Murks gebaut (bei so einem Boot mit diesem Einsatzzweck).
Alt 09.06.2018, 15:00
User: 3512
Google mal nach "boat vinyl pinking"
Dann findest du Beiträge über das Bakterien welche beim Absterben diese Flecken im Vinyl hinterlassen.
Alt 14.06.2018, 09:50
Ich wollte euch auf dem Laufenden halten bzgl. meiner Polster. Die Verfärbung hat sich nach einigen Tagen immer weitere zurück entwickelt und ist nun fast weg. Seltsames Phänomen .... Bilder mache ich in den nächsten Tagen, da hier das Wetter gerade nicht wirklich brauchbar ist.
Leider gehe ich davon aus, dass mich das wieder ereilen kann und ich werde mir Gedanken über die Belüftung machen. Ebenso werden ich mal dem Hinweis von @YunLung nachgehen. Das könnte schon in die Richtung gehen.
Gruß Christian
Alt 14.06.2018, 09:54
Wenn die Verfärbungen je nach Witterung/Lüftung zurückgehen, kann es schon wirklich dieses Phänomen sein.
Oder ein Vorbesitzer hat falsche Reiniger benutzt, die jetzt ab und an mal wieder ausblühen..
BTW: Wo fährst du denn so mit der Pro Star?
-Felix-
Alt 14.06.2018, 09:55
Hallo Björn,
vielen Dank für deine Tipps. Da ich die Persenning so übernommen habe und nicht genau weiß, aus welchem Material sie besteht, habe ich mal den Hersteller Victorie in NL angeschrieben. Vielleicht bekomme ich da eine Info.
Trotz allem habe ich keine weiteren Lüftungsöffnungen und wenn das Boot im Sommer abgedeckt ist, trift dich fast der Schlag beim Aufmachen - durch die Hitze.
Ich denke über die Variante mit dem Boat-Vent und den zusätzlichen Lüftungsöffnungen nach. Gerne können wir mal direk Kontakt miteinander aufnehmen.... wenn du möchtest.
Gruß Christian
Geändert von CH78 (14.06.2018 um 10:04 Uhr)
Alt 14.06.2018, 09:59
Die Sache hat mich echt 2 x verblüfft. Das erste Mal, dass es über Nacht da war und dann, als es wieder langsam zurück ging. Ließ sich nicht reinigen, .....
Liegeplatz ist am/im Neckar in der Nähe Mosbach. Ansonsten sind wir in 1 Stunde auf dem Main bei Wertheim oder Würzburg.
Geändert von CH78 (14.06.2018 um 10:07 Uhr)
Alt 14.06.2018, 10:00
User: 3512
Gruß Christian
Hm, wenn die Flecken wieder weggehen, würde ich vermutlich weniger in diese Richtung denken, wir hatten das auf dem RIB (weiße Polster), das war schon sehr pink und ging NIE wieder weg...
Persenning durch Fensterfolie verfärbt quiltmops Restaurationen 20 06.02.2015 12:53
Polster verfärbt bekerle Restaurationen 8 13.05.2013 19:26
Epoxidharz verfärbt... User: 4755 Restaurationen 6 02.06.2008 19:15
Innenverkleidung braun verfärbt videoman Allgemeines zum Boot 1 28.03.2007 11:11
Schaft verfärbt sich Schmitzi Allgemeines zum Boot 3 21.07.2005 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
