Alt 07.06.2018, 19:41
lichti1 lichti1 ist offline
Boot: Saga 25 Turbo
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boot läuft unrund im Leerlauf
Hallo an die Forumgemeinde,
Die Saison hat bei mir erst verspätet begonnen, allerdings ist der Start alles andere als einwandfrei verlaufen.
Kurz zum Boot:
Saga 25 Turbo
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: TAMD31B
Antrieb: Gear MS4A
Leistung: 100 PS
2- oder 4-Takter: 4-takt
Anzahl der Zylinder: 4
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 2203112496
Nun zum ersten Problem:
Beim anstarten orgelt der Motor nur und ich muss im Leerlauf mehrfach Gas geben dass er anspringt.
Zweites Problem:
Im Leerlauf rüttelt und vibriert das ganze Boot, sobald ich einkupple wird das ganze noch viel schlimmer. Sobald ich etwas mehr Gas gebe läuft der Motor wieder einwandfrei. Wenn der Motor warm ist und ich dann wieder in den Leerlauf schalte rüttelt der Motor noch mehr als wenn er kalt im Leerlauf ist. Beim manövrieren im Hafen hat man das Gefühl dass der Motor gleich abstirbt.
Gleiches Problem auch wenn das Boot gefahren wurde und man noch warm wieder anstartet, dann rüttelt und vibriert auch das ganze Boot.
Es läuft in den beschriebenen Situationen einfach extrem unrund.
Unsere Mechaniker schauen sich das Problem auch die nächsten Tage an, allerdings wär eine zweite Meinung bzw. Unterstützung sicher hilfreich.
Bedanke mich bereits im voraus für eure Antwort und hoffentlich können wir das Problem lösen.
Zusatz:
Filter wurden alle über den Winter erneuert. Entlüften war ebenso erfolgreich, beim zweiten Versuch. Vielleicht kommt auch noch immer Luft hinein, wo könnte dies sein?
Alt 07.06.2018, 19:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Jeder Dieselmotor hat eine festgelegte Leerlauf,- und Höchstdrehzahl, d.h. der Gashebel hat einen Schraubbaren Anschlag für die Leerlauf,- und die Höchstdrehzahl, diese Anschläge sind mittels M6 Kontermutter gesichert.
Schaue mal ob sich da die Kontermutter (10er Gabelschlüssel) für die Leerlaufdrehzahl Anschlagschraube gelöst hat.
Luft im Diesel führt auch zu starkem Leistungsverlust und natürlich zu Laufunterbrechungen im gesamtem Drehzahlbereich
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2018, 19:54
Altere Dieselmotoren bis ca. 1998 werden idR immer mit Vollgas gestartet, das, sobald der Motor angesprungen ist, wieder zurück genommen wird.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2018, 22:19
Boot: Saga 25 Turbo
Danke schonmal für den Tipp, werde ich gleich am Samstag anschauen.
Leistungsverlust war während der Fahrt z.B. keiner spürbar.
Alt 07.06.2018, 22:20
Boot: Saga 25 Turbo
Naja aber das hat jetzt Jahrzehnte problemlos funktioniert... warum auf einmal nicht mehr?
Alt 07.06.2018, 23:18
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Komisch, dass das alles rüttelt.
Bin gespannt was deine Mechaniker dazu sagen. Hoffe du bekommst es wieder hin...
Schönen Gruß
Alt 08.06.2018, 00:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.715 Danke in 3.636 Beiträgen
Die alten Diesel hatten Kolbeneinspritzpumpen und Düsen.
Alles Mechanisch. Da wurde die Dieselmenge mit dem Gaspedal geregelt. Gestänge vom Gaspedal zur Pumpe.
Heute Kommonrail, Hochdruckpumpe und Düsen die Elecktisch angesteuert werden. Gaspedal geht über Stomkabel zum Steuergerät was dann die Diselmenge regelt. Die Dieselmenge errechnet das Steuergerät abhängig von,
Gaspedalstellung, Motortemperatur, Drehzahl, Luftmenge etc.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2018, 06:53
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Oha, hoffentlich lesen nicht zu viele Dieselfahrer diese Tipp. Dann werden ja ordentliche Rauchschwaden über den Hafen ziehen und die Motoren heulen auf, wie auf dem Nürburgring .
Ich kenne niemanden, der beim Starten seines Dieselmotors Vollgas geben muss. Die Motoren sollten im Leerlauf auf Schlüsseldreh anspringen.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 08.06.2018, 07:14
Moin moin Ralph,
vermutlich kannst du nur lesen, das verstehen des gelesenen aber ist dir wohl nicht gegeben, denn was glaubst du wohl, warum ich auch schrieb, das sobald der Motor angesprungen ist, der Gashebel zurückzunehmen ist ?.
IdR stellt sich die Fördermengenregelung der mechan. E-Pumpe bei stillstehendem Motor auf Volllast, die Vollgasstellung des Gashebels unterstützt die Fliehkraftegelung das erreichen der Leerlaufdrehzahl schneller zu vollziehen.
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2018, 10:10
Boot: Astondoa AS39
Moin moin Ralph,
Hallo Harry,
Du hast ja einen liebenswerten Charakterzug an Dir, gleich beleidigend zu werden .
Deine Art, auf meinen HInweis zu antworten, verrät mehr über Dich, als über mein "Leseverständnis"
Es war ja nicht so schwierig zu verstehen, dass Du empfiehlst, bei Motoren vor Bj. 1998 mit Hebel auf Vollgas zu starten.
So schnell kann man den Hebel doch gar nicht zurück nehmen, zumal es im Normalfall auch nicht notwendig ist, da gerade die Deiselmotoren wunderbar anspringen.
Aber mach es ruhig so, wie Du möchstest.
Ralph
Alt 08.06.2018, 10:52
Moin moin Ralph,
vermutlich kennst du den Spruch"...so wie man in den Wald hineinruft.....nicht, ansonsten würdest du dich nicht gleich auf "den Schlips getreten fühlen". Dir täte es auch in Zukunft gut, nicht nur das heraus lesen, was Anlass zu Kritik gibt, sondern den vollständigen Text und erst danach zu urteilen.
Auch ist es absolut kein Problem, den Gashebel zurückzunehmen, bevor der Motor "aufbrüllt".
Recht aber gebe ich Dir, das bei einem "gesunden" Motor das Vollgas geben zum Starten nicht notwendig ist.
M.f.G.
harry
Alt 08.06.2018, 10:53
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo lichti1 !!
Du schreibst Dein Motor läuft nicht richtig , laut Volvo wurden die Dinger zwischen 89 > 93 gebaut, da kann schonmal was kaputt gehen
Prüfe zuerst:
Wasser im Motoröl , und Motoröl im Kühlwasser , mache einen Durchsichtigen Schlauch zwischen Dieselfilter und Einspritzpumpe , dann Entlüften , und laufen lassen , dann siehst Du ob er Luft zieht.
Das sind Dinge die Du selber machen kannst , und nichts Kostet.
Wenn das alles Ok. ist , Schritt 2 : Das solltest Du aber vom Fachmann machen lassen :
Komrression Prüfen lassen , wenn das OK ist,
die Leckölmenge der Einspritzdüsen messen lassen , ( was das ist , findest Du auf youtube )
Hintergrund:
ein Kommpressions Bild sagt viel über den zustand des Motors aus.
Leckölmenge , ist die Menge Diesel , die an den Einspritzdüsen vorbei wieder zurück läuft , entweder in den Tank , oder in den vorlauf der E-Pumpe. wenn eine Einspritzdüse zuviel Lecköl hat , läuft der Zylinder nicht richtig , und der Motor schüttelt sich im Leerlauf , im Diesel ist immer Wasser , und das macht über den Winter Rost an den Einspritznadeln in der Düse, und dann funzt es nicht
Hier mal durch klicken.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pen...ml#ersatzteile
Hier siehst Du die Einspritz Nadel , die sitzt in der Einspritzdüse, wenn da Rost vom Diesel-wasser dran ist ( über die Jahre ), läuft der Motor nicht richtig.
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (08.06.2018 um 11:02 Uhr)
Alt 09.06.2018, 09:50
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Ich würde auch das Getriebe überprüfen!
Bei leichtem Lagerschaden könnte der Motor im Leerlauf zu wenig „Power“ haben, das würde auch erklären warum es dann mit warmen Motor schlimmer wird!
Ölstand im Getriebe checken und Ölfarbe!
Sollte nicht milchig sein!
Enspritzdüsen würde ich nur von Fachfirma überprüfen lassen!
Schöne Grüße aus Tirol
Martin
Hits:	151
Größe:	85,8 KB
ID:	800818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	68,3 KB
ID:	800819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	83,6 KB
Alt 10.06.2018, 01:33
Boot: Saga 25 Turbo
Danke für die vielen Antworten!
Die Drehzahl im Leerlauf wurde nun erhöht und siehe da es hört sich gleich viel besser an.
Getriebe werde ich in den nächsten Tagen mal anschauen, würde vermutlich auch erklären warum das einkuppeln sich teilweise nicht mehr sehr gesund anhört...
Lediglich das Anspringen ist noch ein Sorgenkind.
Mittlerweile nach dem Feststellen und nachziehen aller Schrauben und Co ist er wieder ganz verlässlich aber orgelt trotzdem noch länger als normal und wenn er kalt ist muss man teils noch Gas dazugeben.
Mal schauen wie sich das ganze noch entwickelt, aber hauptsache es fährt einmal ;)
Und in der Betriebsanleitung vom Motor steht geschrieben, dass die Probleme auch durch einen defekten Düsenhalter verursacht werden können?
Alt 10.06.2018, 07:10
@......Und in der Betriebsanleitung vom Motor steht geschrieben, dass die Probleme auch durch einen defekten Düsenhalter verursacht werden können?
Eher von einer defekten Düse, nicht deren Halter.
Eine Einspritzdüse muss drei Kriterien entsprechen, die da wären, vorgeschriebener Öffnungsdruck und Winkel sowie 100 % Vernebelung des Diesels. Wenn Sie dann auch noch nicht nachleckt, dann ist Sie brauchbar.
Wenn dann alle Düsen diesen Kriterien entsprechen und der Motor auch noch genügend Kompression und der Anlasser auch noch genügend Drehzahl entwickelt, dann wird der Motor, "Sobald er den Zündschlüssel sieht" auch Tadellos anspringen.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2018, 12:42
Boot: Saga 25 Turbo
Das schränkt die Suche ja schon ein, danke Werde euch auf dem laufenden halten
Alt 11.06.2018, 07:18
Boot: Astondoa AS39
Moin moin Ralph,
Hallo Harry,
ich danke Dir für diese tollen Lebensweisheiten.
Wenigstens hast Du Deinen Ratschlag, "ältere" Dieselmotoren mit dem Gashebel auf Vollgasstellung zu starten, selbst revidiert.
Ralph
Alt 27.06.2018, 07:14
DeepPearl DeepPearl ist offline
Boot: Jeanneau Tonic 23
131 Danke in 62 Beiträgen
Standard Einspritzdüsen
ich würde auf die Einspritzdüsen tippen. Mein Ruggerini MM 150 (Diesel) aus ca. 1990 hatte gleiches Verhalten wie von dir beschrieben. Gestern habe ich die Einspritzdüsen ausgebaut und bringe sie heute zu einer Fachfirma zur Überholung. Danach sehen wir mal weiter.
Kommt bei dir leicht weißer Rauch mit aus dem Auspuff vom Motor? Das würde auf nicht vollständig verbrannten Diesel deuten und in den Bereich von verunreinigten Einspritzdüsen ins Bilde passen, weil der Kraftstoff dann nicht komplett mit verbrannt wird.
Hits:	131
Größe:	38,4 KB
Grüße aus Köln,
Timo
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 17:05
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch LOTOS PETER Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2011 22:04
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 14:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
