Alt 03.06.2018, 13:55
Benutzerbild von DrPepperz
DrPepperz DrPepperz ist offline
Boot: Chaparral 1800 SL
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard VP - Gangschaltung/Schaltbox spinnt / Rückwärts gar nicht
leider kann ich bei mir keinen Rückwärtsgang einlegen. Die Schaltbox reagiert nur noch auf die Gas.
Das gleiche im Leerlauf wenn ich die Drehzahl erhöhe und mit dem Gas spiele... dort springt plötzlich der Vorwärtsgang rein und lässt sich nicht immer sauber lösen.
Vorwärts ist alles gut. Hebel ziehen, Gas geben -> läuft
Ist die Schaltbox so ausgeleiert? Oder liegt das was am Antrieb.
Kann mir jemand bei den beiden gelben Kabeln helfen (siehe Bild) welche Funktion haben die?
Kann ich mir einfach so eine Teleflex Schaltung kaufen und die Seilzüge verwenden?
Hits:	89
Größe:	58,5 KB
ID:	799897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	49,1 KB
ID:	799898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	62,1 KB
Hits:	91
Größe:	48,2 KB
Alt 03.06.2018, 14:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Die beiden gelben Kabel gehören zum Mikroschalter, der bei eingelegtem Gang, das Starten verhindert, die Gegenstücke der Kabel sollten aus dem Motorkabelbaum heraushängen, sind aber nicht an jedem Motorkabelbaum vorhanden.
Obs an der Schaltbox liegt, erkennst du nachdem du den Schaltzug aushängst.
M.f.G.
harry
Stellmotor für elektrische Gangschaltung Lotos MV6 Motoren und Antriebstechnik 36 27.12.2025 12:52
König Motor - Probleme - erst nicht richtig jetzt gar nicht e.mar Motoren und Antriebstechnik 14 27.06.2018 23:01
Gangschaltung Gewindestab gebrochen Zoll Metrisch ... Charliechen Motoren und Antriebstechnik 8 21.01.2014 22:13
Suche Gelenkbolzen für Gangschaltung Fehrnschaltung Forelle HM125 Oldtimer*Plaue Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2013 01:55
Gangschaltung bei Yachten JanikHue Technik-Talk 20 06.04.2012 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
