Alt 29.03.2012, 13:05
JanikHue JanikHue ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Gangschaltung bei Yachten
Hallo Tüftler,
mich beschäftigt seit einigen Tagen die Fragen: Wieso gibt es keine Yachten mit mehreren Vorwärtsgängen.
Habt ihr dafür eine Erklärung?
Janik
Alt 29.03.2012, 13:38
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Ist alles schon erörtert worden.
Alt 29.03.2012, 13:39
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
von ZF Marine gibt es "2 Speed" Zweiganggetriebe.
Im Boote Magazin war vor einigen Jahren auch mal ein Test davon drin, an einem Fabio Buzzi Boot. War richtig flott!
Hat sich aber nicht großflächig durchgesetzt. Ist wohl aufwendiger und den "normalen" Geschwindigkeitsbereich eines Bootes kann man auch noch brauchbar mit einem Gang abdecken.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 29.03.2012, 13:52
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
Was sollte das bringen?
Der Antrieb mit Propeller hat doch Schlupf, so dass beim Gasgeben der Motor praktisch sofort und ganz ohne Getriebe in den optimalen Drehzahlbereich gefahren werden kann.
Das ist beim Auto, wo der Motor über die Reifen recht kraftschlüssig mit der Straße verbunden ist, ganz anders.
Alt 29.03.2012, 13:57
Boot: Aktuell keins
Ein ganz breiten Geschwindigkeitsbereich. Sehr langsame Fahrt zum Manövrieren möglich, aber trotzdem auch extrem hoher Topspeed (Das Buzzi Zweigang Boot kratzte an den 80 Knoten, wimre.).
Außerdem eine niedrige Drehzahl bei Marschfahrt und trotzdem gute Beschleunigung im kleinen Gang.
Viele Grüße,
Oliver
Alt 29.03.2012, 14:02
Löst man das nicht besser über variable Propellergeometrie? So geht das jedenfalls bei manchen Propellerflugzeugen (Verstellpropeller).
Alt 29.03.2012, 15:34
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
@karaya:
Das ersetzt beim Boot zwar den Drehzahlwandler (z.B. Reibkupplung), aber von "optimal" kann man beim Anfahren mit starrem Propeller wohl eher nicht reden.
Optimal (oder eher : gut ausgelegt) ist ein Fest-Propeller erst bei einer bestimmten Geschwindigkeit und einer bestimmten Drehzahl, aber nicht aus dem Stand.
Das sehe ich auch so, den nur so kann man die Steigung des Propellers anpassen. Mit einem 2-Gang-Getriebe hätte ich im ersten Gang lediglich mehr Drehmoment an der Welle. Angepasst ist der Propeller dadurch aber nicht. Außerdem muss man für eine Gangwahl auch immer noch eine Kupplung haben, die die Lebensdauer des Getriebes ja bekanntlich auch nicht verlängert.
Beim Verstellpropeller ist dagegen nicht mal für den Rückwärtsgang eine Kupplung nötig.
Friedhelm
Alt 29.03.2012, 16:24
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo technikinteressierte BF-ler .
Hallo Janik,
das kann ich Dir recht genau beantworten .
Es ist fast ausschließlich das Marktanliegen der unzähligen Hersteller von Wasserfahrzeugen .
Und hier konkurrieren eben die Zahlen :
Größe eines Bootes, Kabinen, Ausstattungen u. leider primär immer wieder die Höchstgeschwindigkeit V max .
Und genau diese kann auch nur mit der max. Leistung eines z.B. Dieselmotors erreicht werden .
Und leider liegt diese am ungünstigem oderen Ende des Drehzahlbandes .
Ein wirtschaftlicher Betrieb im Teillastbereich ist hier ebenfalls nicht gut ausreizbar .
Punkte, wie Effizienz oder Sparsamkeit treten halt in den Hintergrund .
Würde der Motor hier optimal auf wirtschaftliches Fahren abgestimmt,
ist es folglich nicht möglich an seine max. Power heranzukommen,
womit auch das Boot nicht mehr so schnell laufen könnte .
Also ein Verkaufsnachteil .
Darüber hinaus würden z.B. Zweigang-Getriebe deutlich mehr kosten u. auch ein höheres Gewicht mitbringen .
____________________________________________
Rein technisch wäre es ideal über 2 Gänge verfügen zu können !!!
Das kommt bestimmt, wenn mal der Brennstoff über 5 €/ L wandert !
Heute bereits spannend, wer sehr viele nm im Jahr fährt u.o. eine Langfahrt plant !
Verfügbar sind diese Getriebe bereits z.B. von ZF oder Reintjes, ... .
Aber wie gesagt sehr teuer .
_____________________________________________
Verstellpropeller :
Sehr teuer in der Anschaffung, in der späteren Wartung sowieso !!!
Verstellpropeller erreichen niemals den Wirkungsgrad, eines perfekt bemessenen festen Kontrahenten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 29.03.2012, 18:56
Danke für die Antworten.
Ich würde einen 2-Gang bevorzugen, so würde beispielsweise bei Marschfahrt die Antriebsanlage im "Schonbereich" fahren, und enorm weniger Verbrauchen.
Zudem wären die Geräusche der Antriebsanlage an Bord auch erträglicher.
Vermutlich erst dann ein Thema, wenn es eine Internationale Regelung für die Emissionen für Freizeitfahrzeuge auf See gibt - schade!
Janik
Alt 29.03.2012, 19:05
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Singt die Geschwindigkeit nicht zu stark ab beim Gangwechsel
Wann und wie würdest du schalten wollen
Automatik-getriebe oder Kupplung
Gruß von der Weser
Alt 29.03.2012, 20:40
Also Schalten würde ich nach erreichen der Gleitfahrt ca.
Bei 2 Motoren würde es glaub ich mehr Sinn machen, wenn diese voneinander versetzt schalten. Also Automatik wäre wahrscheinlich auf Grund der Gewöhnung sinnvoller.
Gruß aus Bremen!
Alt 29.03.2012, 20:45
Boot: Aktuell keins
Hier ein kleiner Bericht wie es sich damit fährt:
http://www.boatpoint.com.au/engine-r...ace-drive-8164
So sieht es dann in richtig schnell aus:
http://www.dieselpowermag.com/featur...t/viewall.html
Viele Grüsse,
Oliver
Alt 29.03.2012, 20:48
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.573 Danke in 9.937 Beiträgen
Eine Variomatic, wie der Daf sie hatte und heutige Roller sie haben, würde sich gut eignen. Schaltgetriebe ist dov.....
Willy
Alt 29.03.2012, 21:26
Janik,
da setzt Du gedanklich falsch an !
Zunächst Geräuche im Antriebsstrang :
Wellen- u. Propellerdrehzahl verlaufen annähernd linear zur Bootsgeschwindigkeit .
Und ebenfalls das Boot setzt mit seinem Widerstand im Wasser die Grenzen,
einer bestimmten zur Verfügung stehenden Leistung .
Hieraus entstehen die Geräuche X im Schiff, vorerst mal unabhänig vom Motorenlärm .
Das Getriebe laß ich mal weg, denn solltest Du es im Boot, unter all den gewohnten Geräuchen hören,
ist ein Stillstand nicht weit entfernt .
Verbleibt nur noch der Motor mit seinem Power u. Drehzahlen .
Und genau hier läßt sich einiges machen .
Getriebe mit 2 Stufen : (Als Beispiel mit meinen MAN Dieseln s.u.)
Gang 1 i = 2,60 : 1 , 2100 1/min mit 178 kW , Verdränger X läuft max 12 kn
Große Untersetzung, der Diesel produziert seine Höchstleistung u. das Boot seine V max .
Gut im z.B. Hafen für kleine V's im Standgas .
Gang 2 i = 2,23 : 1 , 1800 1/min mit 144 kW
Mit nun geringeren max 144 kW wird das Boot natürlich keine 12 kn mehr laufen können .
Da aber die Volllastkurve des Motor deutlich günstiger verläuft,
als die Widerstandskurve des Bootes im Wasser,
wird sich die Motoren-N zwischen 1500-1600 1/min einpendeln .
Und auch der darunter verlaufende Teillastbetrieb verschiebt sich nach oben,
näher an die günstige Volllastkurve heran .
Vorteile : Wirtschaftlicheres fahren, leiserer Betrieb (geringere Motoren-N )
Nachteil : Ungünstig in langsamer Fahrt ( Hafen ) .
Bei Gleitern würden aber bestimmt die beiden Untersetzungen etwas enger zusammen rücken .
Kann ich aber leider nicht genau sagen .
Übrigens :
2-Ganggetriebe kenne ich aus der Praxis im Seenotrettungskreuzer "BERLIN" in Laboe,
Hier hat es aber andere Gründe .
Dieses Schiff verfügt über 3 Propeller mit je eigener Welle, Getriebe u. Dieselmotor .
Ich erinnere mich nicht mehr genau, meine aber der Zentralantrieb hat das 2-Stufengetriebe .
Bringen die beiden Außenantriebe Power ins Wasser,
wird der Mittelmotor in zweiter Fahrstufe der nun möglichen, höheren Schiffs-V angepasst .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 29.03.2012, 21:33
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... mein Boot besitzt zwei Vorwärtsgänge.
Von Gori gibt es eine dreiflügel-Faltpropeller, der eine Overdrive-Funktion besitzt. Wenn das aktiv ist dreht die Maschine bei gleichem Speed etwa 300 1/min weniger.
Uwe
Alt 30.03.2012, 08:21
@ugies:
Das basiert dann aber auf einer Propellerverstellung und nicht auf einer Gangschaltung.
Alt 30.03.2012, 10:03
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
gilt die Aussage von Antwort 8 von Tommi:
"Verstellpropeller erreichen niemals den Wirkungsgrad, eines perfekt bemessenen festen Kontrahenten ."
auch für Bruntons Autoprop?
fragt sich der Götz
Alt 30.03.2012, 10:09
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Streng genommen besitzt Dein (Segel-) Boot doch viel mehr Vorwärtsgänge, mit Spi hat man gleich noch einen Turbo!
Alt 30.03.2012, 11:47
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Wenn da nur die Kupplung nicht so schwergängig wäre
Ewald
Alt 30.03.2012, 20:32
... ist sie nicht, wirklich nicht!
Uwe
Alt 06.04.2012, 17:50
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
fragt sich der Götz
Hallo Götz,
niemand gibt Dir Antwort .
Also, ich sah mir mal den Link an :
Die werben ja mit der besten Effizienz .
Sehe ich mir aber deren Vergleichskurven an,
liegen die alle so gleichmäßig, in allen Bereichen .
Das wirkt auf mich absolut unglaubwürdig u. unseriös !
Mag sein das der Klapp-Prop. an gewissen Stellen besser ist,
z.B., wenn gesegelt wird ist der Widerstand geringer .
Und wird vielleicht zu über 80% mit Wind gefahren,
ist die Effizienz auch in der Summe besser .
Das ist alles .
Meine Aussage beruht auf Anfragen für mein Projekt (Verdränger-Motoryacht),
bei weltweit über 9 Propellerhersteller,
wovon auch 5 verstellbare Lösungen anboten .
Alle bekundeten das Gleiche, der richtige Festpropeller ist am effizientesten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
