Alt 29.09.2006, 09:40
Yoo Yoo ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage zur Beleuchtung
will einen Delphin 140 BSH zugelassen Beleuchten....laut Broschüre der BSH ist ein 2 Farbenlicht in der Spitze und ein Top Rundumlicht ausreichen...wunderbar...
meine Forelle gibt mir 6 V.... ist das nun ein Problem oder kann ich die BSH Beleuchtung auf 6 Volt umbauen? Die Forelle kann man auch auf 12 V umbauen jedoch ist das etwas schwieriger
Alt 29.09.2006, 09:48
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.727 Danke in 2.056 Beiträgen
"BSH" und "umbauen" schließt sich aus. Die BSH-Zulassung umfasst Leuchte, Glühlampe, Sockel etc. und gilt nur genau für diese Kombination.
Ich stelle mal in Frage, dass es 6V-BSH-Lampen gibt - Du wirst um 12V m. E. nicht herumkommen.
Wenn Du die Lampe umbaust, erlischt die Zulassung, und Du kannst die Lampen besser im eBay verbimmeln und eine ohnehin nicht Zugelassene umbauen (das ist aber explizit nicht meine Empfehlung).
Hier auf'm Kanal ist der WaschPo die Zulassung ziemlich schnurz, die sind schon froh, wenn wir nüchtern sind und keine Paddler und Angler () umfahren ...
www.bootstechnik.de
Alt 29.09.2006, 10:04
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Frage zur Beleuchtung
hm
umbau der BSH-leuchten lässt die zulassung erlöschen
also nen anderen weg gehen
die beiden leuchten verbrauchen insgesamt etwa 50 watt, eventuell etwas weniger. das sind unter 5 ampere.
besorg dir einen, gegebenenfalls zwei, "step-up-wandler"
der macht aus 6 volt dann 12 volt (nur für die leuchten verwenden) bei relativ gutem wirkungsgrad
du findest sowas beispielsweise bei www.elv.de
achte auf den maximalen ausgangsstrom bzw. maximale belastung.
bei www.pollin.de findest sowas auch, nur grösser
have fun
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 29.09.2006, 11:49
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.026 Danke in 4.857 Beiträgen
Kann eine Forelle diese (elektrische) Leistung bringen
50 W bei 6V sind fast 8,5 Ampere, Verluste des Wandlers nicht eingerechnet.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.10.2006, 21:22
Gruß Lutz
genau das ist das grundlegene problem der 6V-anlagen
hohe ströme, trotz dickerer kabel verluste an jeder klemme
keine ahnung, ob der generator deiner forelle 50 watt bringt. ist jedoch wahrscheinlich, wenn man bedenkt dass vier ddr-positionsleuchetn (bug, heck, seiten) mit ca. 10-watt-glühobst etwa diese leistung erfordern.
der genrator der forelle dürfte wohl nicht viel anders aufgebaut sein als ähnliches zeug in alten motorrädern.
und da haste mindestens 25 watt für den frontscheinwerfer, eventuell sogar mehr (hatten doe schon 40 watt?). dazu dann rücklicht, kurzfristig doppelte belastung beim umschalten auf fernlicht, sowie ebenfalls für kurze oder längere zeit das bremslicht.
eventuell kannste das noch für einige zeit mit ner 6V-batterie (oder 12V nach wandler) puffern. willst ja nicht die ganze nacht fahren
have fun
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
