Alt 27.05.2018, 17:50
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Standard Schläuche am Flammschutz ? Volvo Penta
Hallo Gemeinde,
ich habe am Flammschutz meines VP 5,7 die gelb markierten Anschlüsse, die aber leer sind. In der Explosionszeichnung sind mit Nummer 14 und 21 Schläuche eingezeichnet. Wo kommen die ran und wofür sind die?
Danke im Voraus
Grüße Mario
VonUnterwegs
Alt 27.05.2018, 17:53
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Die kommen auf den Ventildeckel.
Gruß, Ranko
Alt 27.05.2018, 18:03
Danke für die Info. Ich such mal die Anschlüsse. Jetzt wundert mich auch nicht, warum der ganze Motorraum immer leicht ölig ist. Der Öldampf wird da frei kosgelassen. Habe das Boot erst seit 3 Wochen und lerne es erst kennen. Wo krieg ich die Schläuche her?
VonUnterwegs
Alt 27.05.2018, 18:09
Einfach im Kfz-Zubehörhandel nachsehen .. Durchmesser innen und die Wandstärke abmessen, gegen Treibstoff beständig.
Gruß, Ranko
Alt 27.05.2018, 19:05
Hat jemand vielleicht die Maße? Ich hab ja gar keine Schläuche dran. Und wie lang müssen die sein.
Und wo kommen die am Ventildeckel ran?
Danke im Voraus
VonUnterwegs
Alt 27.05.2018, 21:03
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Ventildeckel
Hi
Du hast in deinen Deckeln Anschlüsse drinnen stecken wo ein Schlauch rauf kommt dieses ist deine Kurbelwellengehäuse-Entlüftung diese gehen an die Anschlüsse vom Flammenschutz den Durchmesser den du brauchst mußt du selber ermitteln da es da verschiedene Durchmesser von Anschlüssen gibt.
Gruß Jörg
Alt 01.06.2018, 21:02
So liebe Kameraden, kurzes Update. Hab die letzten Tage alles genauestens unter die Lupe genommen. Vom rechten Ventildeckel geht ein Schlauch mit einem Kugelventil direkt an die Ansaugbrücke unter dem Vergaser. Auf der linken Seite aber ist der rot eingekreiste Ventildeckelanschluss einfach so da, ohne Schlauch. Hab jetzt die beiden Gummidichtungen und Schlauch organisiert und werde den dann am Flammschutz anschließen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse Mario
Alt 02.06.2018, 03:03
Sabrina04 Sabrina04 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
die kommen auf den Ventildeckel.
Sabrina04
Alt 16.08.2020, 19:40
Bayar Bayar ist offline
Standard Nummer 14 und 21 Schläuche werden heiß
Schläuche am Luftfilter bzw. Flammschutz werden heiß und schmelzen. Finde leider keine Lösung. Kann mir jemand helfen ? Vielen Dank
Name:	Bildschirmfoto 2020-08-16 um 21.44.53.png
Hits:	91
Größe:	162,1 KB
Geändert von Bayar (16.08.2020 um 19:47 Uhr)
Alt 16.08.2020, 19:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Wenn die so heiß wie beschrieben, werden, dann ist bestimmt auch die Motortemperatur oberhalb von 100°C, die Motoröltemp sogar noch höher, ist es so ?
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2020, 19:49
ja. ca. 120 C immer und mehr.
Alt 16.08.2020, 19:50
Habe die Schläuche entfernt und diese TEILE ( siehe Bild ) am Auspuff verschlossen.
Angehängte Grafiken
Alt 16.08.2020, 19:51
Dann wäre es höchste Zeit nach dem Impeller zu schauen und bei evtl. defekt, auszuwechseln
Auf dem Bild ist absolut nichts erkennbar !
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2020, 19:55
Teile Nummer - 6 Ventil 3857761
Angehängte Grafiken
Alt 16.08.2020, 19:57
Diese Schläuche aber kommen von den Ventildeckeln und dienen der Entlüftung des Kurbelraums und führen etwas Öldampf, dieser soll dann darüber abgesaugt und der Verbrennung zugeführt werden.
M.f.G.
Bo
Impeller wurde komplett getauscht ( kein ORIGINAL ). Kann es evt. daran liegen ?
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Komische Konstruktion - habe ich so noch nie gesehen.
Was ist das für ein Motor?
Und eine vorgesehene Öffnung einfach verschließen? Das verspricht noch interessant zu werden...
Alt 16.08.2020, 20:00
die kommen vom Auspuffkrümmer oder ?
Siehe Bild Nr. 1 Auspuff krümmer
Name:	Bildschirmfoto 2020-08-16 um 21.58.23.png
Hits:	90
Größe:	314,0 KB
Alt 16.08.2020, 20:01
Volvo Penta 4.3 GX-i
Alt 16.08.2020, 20:06
Möglich, gehen aber garantiert nicht an den Flammschutz, dessen Schläuche kommen wie bereits geschrieben von den Ventilhauben und führen etwas Öl dampf
M.f.G.
Bo
Alt 16.08.2020, 20:19
Flammschutz hat 3 Anschlüsse bei mir. Hier ein Video au youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=hGKh3DYQDvg
Hier kann man es sehen das es zum Auspuffkrümmer geht.
Liege ich da so falsch ?
Danke für eure Mühe
Alt 16.08.2020, 20:25
Ok, kannte ich so nicht. Gehen also 2 Schläuche an die Ventilhauben, wie geschrieben und einer der wohl warme Luft aus dem Auspuff zur besseren Verbrennung des noch kalten Motors führt. Das Ventil aber sollte wohl schließen wenn die Auspuffluft heiß wird.
Nun noch mal zur Motorbetriebstemperatur, dies sollte bei Salzwasserkühlung max. 68°C oder ca. 168°Fahrenheit, betragen du schreibst was von 120"C, das bedeutet ja kochendes Wasser oder meinst du ° Fahrenheit?
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (16.08.2020 um 20:36 Uhr)
Alt 16.08.2020, 20:32
Hallo, denke ja.
Die 2 Ventile werden so heiß das Sie dann nicht mehr schließen und kaputt gehen und die Schläuche schmelzen bzw. fasst schon brennen.
Mir kam auch der Gedanke das es evt. an der Wasserpumpe ( Impreller) liegt das dieser evt. nicht genug kühlt. Wollte aber keinen Original kaufen.
Danke
Alt 16.08.2020, 20:35
Standard Nun noch mal zur Motorbetriebstemperatur, dies sollte bei Salzwasserkühlung max. 68°C
die Öltemperatur meine ich.
Die Motorbetriebstemperatur kann ich nicht sehen.
Habe leider auch wenig Kenntnisse.
Wie kann ich diese Motorbetriebstemperatur sehen ?
Alt 16.08.2020, 20:40
In der Regel besteht die Motor Instrumentierung aus mind. einer Öldruck,- und einer Kühlwassertemperaturanzeige, dies kann mit °C oder °Fahrenheit beschrieben sein, der Öldruck dann in evtl. kpa. oder psi
M.f.G.
Bo
Flammschutz bzw. Luftfilter reinigen Charliechen Technik-Talk 19 06.07.2023 16:27
Abgas Schläuche Volvo Penta HummerV8 Technik-Talk 2 02.01.2017 16:40
Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter Bootsmann01 Motoren und Antriebstechnik 5 02.10.2010 21:43
Kein "Lufi" oder Flammschutz Johnson 25PS ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2009 14:10
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
