Alt 27.05.2018, 17:13
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
Standard [TOHATSU MFS5C] : Geht nach 400m aus
heute ging nach ca. 400m der o.g. Motor aus. Einfach so. Hustet kurz und aus... Der Motor lässt sich sofort wieder starten, läuft dann und geht dann aus wenn man den Gang einlegt. Im Standgas konnte ich mich dann mit eingelegtem Gang die 400m zurück zum zum Steg retten. Wenn man länger wartet, kann man den Motor dann auch wieder etwa 4 Minuten unter Volllast betreiben ohne das der ausgeht. Nach 4 Minuten geht der Motor dann aber wieder schlagartig aus. Im Prinzip kann man immer so 3-4 Minuten unter Vollast fahren bis der wieder ausgeht wenn man dazwischen so ca. 10 Minuten wartet. Total skuril.
Am Steg dann Fehlersuche:
- Sprit kommt 100% an (Schlauch am Vergaser abgezogen und Starter gezogen)
- Vergaser abgebaut, Hauptdüse und Leerlaufdüse durchgepustet
- Vergaserwanne war voll
- Spritventil im Vergaser getestet (öffnet und schliesst)
- Zündkerze ausgebaut (sieht gut aus)
--> Leider geht der Motor immer noch nach etwa 3-4 Minuten aus.
Was kann das sein? Zündung? CDI-Box kaputt? Warum immer genau nach etwa 3-4 Minuten?
Hier die Daten die ihr immer haben wollt:
Motorenhersteller: TOHATSU
Modell: MFS5C
Antrieb: ?
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: ?
Zusatzfrage: Wie bekommt man die Kappe über der Gemischeinstellschraube ab? Ich würde die gerne mal ausbauen. Eventuell ist ja da etwas verdreckt.
Danke !
SCT
Alt 27.05.2018, 17:17
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Tankentlüftung !?!?
Alt 27.05.2018, 17:32
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
vielleicht überhitzt der Motor? Ist der Kontrollstrahöl der Kühlung da?
-the mechanic-
Alt 27.05.2018, 17:40
sct sct ist offline
Danke für die Rückmeldung.
(1) Tank hat keinen Unterdruck, die Tankentlüftung funktioniert hörbar.
(2) Der Kontrollstrahl der Kühlung ist vorhanden so wie immer. Hat der Motor eine automatische Abschaltvorrichtung wenn der zu heiss wird?
Danke
SCT
[TOHATSU MFS5C] Unregelmässiges Standgas sct Motoren und Antriebstechnik 8 19.04.2017 09:44
Tohatsu MFS5C 3GR, : Kurzschaft oder Langschaft Feuerblitz Motoren und Antriebstechnik 2 18.09.2016 05:14
Tohatsu 5 PS 2-Takter geht aus Cäptn Lutz Motoren und Antriebstechnik 6 06.06.2014 07:21
2003er Tohatsu 50MDA TLDI 2Takt geht während der Fahrt wiederholt aus haraldgerd Motoren und Antriebstechnik 9 03.08.2013 14:16
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
