Alt 26.05.2018, 19:57
Boot: Prion T-Canyon
Standard 12V Seilwinde
Eine Frage an die Elektriker unter uns - ich muss eine (möglichst starke) 12V Seilwinde an einen Kleintraktor anbringen.
Jetzt gibt es Seilwinden mit bis zu 7 PS.
Wie stark kann man eine Batterie denn belasten?
Wieviel Ah sollte die Batterie haben?
Alt 26.05.2018, 20:16
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe an meinem Trailer eine 13'000 Lbs Winde mit ca 6250 Kg Zuglast.
Das Boot ist ca 2,9-3,0 T schwer und wird damit jeweils an der Sliprampe auf den Traailer gezogen.
Für die Strpmbersorgung stelle ich eine handelsübliche Autobatterie innden Kofferraum und schliesse da mit den Batterieklemmen die Winsch an. Die Batterie ist eine 54 AH Batterie, also nicht all zu gross, jedoch ca 600 Ah Entladestrom möglich.
Damit mache ich ca 6-7 Rampenzüge ohne weiteres, weiter habe ich es nicht getestet und lade diese dannjeweils voll auf.
Eventuell helfen Dir ja die Informationen wenigstens etwas weiter
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 26.05.2018, 20:34
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Jo, so eine Winde wie Thomas hab ich auch. Allerdings mit einer 100Ah-Batterie.
Absolut problemlos.
Bei sowas ist wichtig:
A. Was meinst du mit Kleintraktor? Was hat der für eine Lima eingebaut?
B. was hat dein Trecker für eine Batterie?
Du könntest eine große Batterie einfach mitfahren lassen, wenn du die winde zum Einsatz bringst.
Mit unabhängigen systemen quasi.
Gruß aus Bremen
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 26.05.2018, 21:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
7 PS = 5,14 KW = 5140 Watt
5140 Watt : 12V = 428 A ( Wird etwas mehr A sein, kommt auf den Wirkungsgrad an )
Rein rechnerich ist damit eine 200 Ah Batterie in ca. 20 min. Leer.
Kommt aber auch drauf an wieviel die Lichtmaschine nachliefert,
und auf den zyklus ein und aus der Winde.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.05.2018, 10:48
User: 3512
Wenn heute noch einer eine EWinde mit PS anzieht, wurd ich wohl woanders kaufen
Alt 27.05.2018, 11:02
uli07 uli07 ist offline
7.913 Danke in 4.798 Beiträgen
Der hat aber nur Anfragen von Leuten die sich auskennen und nicht von den "Selbsternannten" oder auch Spinnern genannt.
Gruß Uli07
Alt 27.05.2018, 18:27
Alles im grünen Bereich, Männers.
"(möglichst starke)" bedeutet in meinem Fall auch "möglichst schwere".
Das Treckerchen (Kubota B7000) braucht ein Frontgewicht als Gegengewicht zum gut gefüllten Heckcontainer.
Und da war der Tipp mit der Zusatzbatterie natürlich genial.
12V. Seilwinde 2268kg für 21er Maxum michi 23 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 19.12.2016 14:53
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 19:12
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
12V Seilwinde für Davits !? Careen Technik-Talk 8 09.01.2004 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
